wat is de beste koeler?
(voor een 1333/1400)ik zit te twijfelen tussen een dragon orb3 of een alpha/delta combo,
tips en ervaringen welkom.
Mij lijkt de WBK38 wel wat =)
is er een van Globalwin...
Check: www.globalwin.com.tw
En voor de rest, gebruik eens de lieve search ? =) en anders de HSF roundups @ www.tweakers.net...
GreetzZ MaSsiE =)
Eeeuhm de vriezer :o
  • Keeper
Keeper
<3 Ruby
Zoals hierboven al staat, kijk in de search.
Kheb al wat leuks gevonden trouwens:
[topic=208791/1/50]
Voor de rest
http://gathering.tweakers.net/forum/find
en dan ff zoeken op 'beste koeler', 'dragonorb' etc.
succes!
  • cheiron
  • Laatst online: 06-08 21:52
Waarschijnlijk is de beste cooler degene die het best koelt en het minste geluid maakt :)
en welke dat is zal vast al wel ergens staan ... via search kun je er achter komen ....try it .... :)
Flickr PSN ID= cheironnl
  • AK47
  • Laatst online: 04-05-2024
De cooler met de hoogste airflow en rpm. Kijk ff in de pricewatch welke er allemaal zijn, vaak staan er wel review's bij...
  • FMS
FMS
beste lucht cooler? Swiftech MC462-A lijkt me, maar er was een coolermaster die better uit de test was gekomen, weet nie meer welke.
search,search
ik wil gewoon ervaringen van nu!
maar bedankt voor de tip.
je kan bijna niks meer posten trouwens zonder dat er iemand over de search begint!
bijna alles is al eens een keer besproken.....
waarom is dit forum er dan in godsnaam nog?
SW001 Swiftech MCX-370 Standaard
Materiaal heatsink: aluminium
Afmeting: 64*64*67mm (l*b*h)
Gewicht: ca. 350 gr.
Spanning: 12VDC
Gebruikte fan: YS-Tech FD1260257B-2A
RPM: 4200 +/- 15%
Luchtverplaatsing: 25,9CFM
Geluid: 36dB(A)
of
ThermoSonic ThermoEngine V60-4225 Black Edition Standaard
Materiaal heatsink: Aluminium
Afmeting: 64*64*74mm (l*b*h)
Gewicht: ca. 310gr.
Spanning: 12VDC
RPM: 4200 +/- 15%
Geluid: 36dB(A)
  • cheiron
Dit forum bestaat zodat ik het woord search kan gebruiken :)
UTFS
en ik heb een Coolermaster 1.5Ghz --> 46 idle , 51 stressed
wel 1333Mhz overklokked naar 1500Mhz :9
Op donderdag 23 augustus 2001 20:35 schreef Gifted1 het volgende:
search,search
Waar denk je dat iedereen hier zijn wijsheid vandaan haalt wat betreft coolers, ik denk de roundup's die op tweakers zelf staan, dus jij kunt volgens mij net zo wijs worden als iedereen hier door die gewoon fftjes te gaan lezen.
Daar staan objectieve grafieken etc etc en heb je niet van dat vage gelul, zoals "mijn cooler bevalt goed".
Veel plezier met je nieuwe aanschaf en bezuinig er niet op. :) :)
  • Mechaniker
  • Laatst online: 24-07 19:18
Gelijk weer dat gezeik over UTFS :r, geef zelf wel wat info.
Heb sinds 2 weken nu zo'n Dragon Orb, en hij is volgens mij wel wat beter dan m'n Alpha PAL6035 met Ystech 5k fan. Gemiddeld zit ik zo'n 5 tot 8 graden lager :). Temp is sterk afhankelijk van de temp hier op zolder maar op dit moment is het hier zo'n 25 graden en stressed met koe wordt 'ie dan 58 graden. T'bird 1300/100 @1492/135, 1,90 volt. Wel is 'ie behoorlijk lawaaiiger als de Alpha/Ystech, maar goed, hij draait natuurlijk wel op 7k.
Bij montage heb ik wel een heel klein stukje van de core afgebroken :(, maar dat was m'n eigen schuld, wanneer je hem gaat monteren, gebruik dan een redelijk grote schroevendraaier om te monteren. Gelukkig draait de T'bird nog perfect :D
Er zit een lipje aan de zijkant waar je schroevendraaier in moet passen. 1e montage probeerde ik met de hand, daardoor stukje van de core. Wel zit 'ie volgens mij behoorlijk strak erop, drukte zowat door het mobo heen, welke ook behoorlijk kraakte.
Pros: Prijs (helft v.d. Alpha destijds)
Uiterlijk
Performance
Cons: Lawaai
Risico om core te slopen
Succes met je aanschaf.
  • Scyth
  • Laatst online: 16-03-2024
Scyth
Fat finger, three beer
Ik heb de Silverado, een kleine pro's en nega's >:)
Pro's:
- Goede koeling
- EEERRRUUUGGG Stil
- Een van de wijnige met axiale fans :7 (Groter FANoppervlak)
Nega's:
- Zwaar (denk aan corecrushen tijdens transport :( ;()
- UH..... Er zijn koelers die beter koelen dan deze, maar meer geluid maken...
- Ze zijn duur... Te duur: Ik heb er 157 voor gegeven...
Dell Studio XPS 16
Project: BavBierSub 1.0 BavBierSub 2.0
search,search
Hetgeen je toch steeds verteld zal worden hier, is dat de meeste informatie uit reviews is te halen, en ervaringen van newbies zijn maar op één (heel soms twee) producten gebaseerd.
Dus als je naar de hardst roepende wilt luisteren, ga je gang. Een maand of wat geleden was dat dan de FOP of WBK 38 van globalwin met een Delta HP straaljager fan.
Mazzltof !
  • marteltor
  • Laatst online: 15:42
Op donderdag 23 augustus 2001 20:32 schreef cheiron het volgende:
dan kom je dus op de silverado uit...beste geluid/koeling prestatie
  • Servowire
  • Laatst online: 18-07 21:13
Servowire
prutser:~#
Of water :)
met papier mache kun je alles maken!!
  • LauPro
  • Laatst online: 06-08 14:43
LauPro
Prof Mierenneuke®
Op donderdag 23 augustus 2001 20:30 schreef Driez het volgende:
Dat is nog helemaal niet zo'n gek idee! Ik zal is een keer als ik een oude vriezer tegenkom kijken of dit (goed) mogelijk is!
Inkoopacties - HENK terug! - Megabit
It is a war here, so be a general!
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Op dinsdag 28 augustus 2001 20:41 schreef Scyth het volgende:
Pro's:
- Goede koeling
- EEERRRUUUGGG Stil
Nega's:
Ik heb hem ook gehad.
Zag alleen maar voordelen, behalve EEN nadeel.
En dat is dat ie helemaal niet zo geweldig koelt. De temp daalde 11 graden toen ik een thermoengine installeerde.
Die kan ik je dan ook van harte aanraden. Iets duurder als die orb. Maar met een Delta HP fan erop koelt ie ook wel als een tiet :)
Geen inspiratie
>:) neem een dragon orb 3 die van mij is is met 16 graden geddaaaldd >:) vanbn 52 naar 36 graden dus ik raad hem aann ;) ;)
  • dôh
  • Laatst online: 12:02
Die Draginorb is t*ring zwaar! Oke hij is cheap. Ik denk zelf dat je beter de GlobalWin FOP38 of de WBK38 kunt hebben. Ik zelf heb de WBK38 en ben al doof op die frequentie van die fan. :P Koelen doet 'ie zeker nice! *D
maak nie uit een fop 32 of 38 of een wbk38 maakt drie keer zo veel herrie :9
