Samsung Inductiekookplaat Aansluiting Probleem
  • erm12
  • Registratie: Maart 2022
  • Laatst online: 21-03-2022
Ik heb een tweedehands Samsung NZ64N7777GK inductiekookplaat gekocht. Maar ik heb een probleem met de installatie van elektrische kabels. Ik denk dat ik een driefasige krachstroom bij mij thuis heb (zie de eerste twee foto's van de meterkast). En het schema achter de kookplaat staat op de derde foto. De andere foto's tonen de huidige aansluiting op de kookplaat en perilex stekker. Maar de huidige lijkt niet te kloppen. Kan iemand mij vertellen hoe ik de hele aansluiting correct kan maken?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/dH8Vj11R904nKeWViE5qOtDnx-o=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/wu5Ph26WAJjwA5fGE0fSv1Zn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qS6WWxMqvevnsfa8YBihbHuGHGQ=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():strip_exif()/f/image/PLIzXnNKzGnn989qnjRdx2hM.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9BDhF4jymz_9npZ-MmG-kIwzY4I=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/lDQwfJNlWHFOvCpsXjZr4Ov8.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/obn_8YspcmRD4NZdZSeHPX7buBg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/sDgMj2VtMglCD2VGq0vgnfpq.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/wUlyk9sYdoeVvCyeSgNopwOrU-U=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/LUqOQ9d9rMqDM4rp6ANUW57l.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DEqJ25FLpvmdVJo__i0zXrFbT-8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gIyJJ2nDjB0oHpVH6dZ7ZNma.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/GezeKJmUyr73RbKpN6_bG7lLGv4=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/9uW5NyBppBVEjfqP1q9JVE7Z.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via erm12 op 19-03-2022 06:46)
  • pickboy
  • Laatst online: 19:16
Bij 3 fase moet je plaatje 2 volgen.
maar we kunnen hier niet zien hoe je perilex contactdoos is aangesloten, dus dan moet je controleren/nameten.
Misschien overbodig, maar je plaat gebruikt 2 van de 3 fasen, de 3e niet. Bij voorkeur zorg je dat je oven op de fase aangesloten zit die je niet aansluit op de kookplaat. Kookplaat en oven gaan nog wel eens tegelijk aan en dan heb je betere verdeling van je stroom over de 3 fasen.
De volgorde van de fasen maakt in dit geval ook niet uit. Het voorbeeld noemt L1 en L2, maar dat kan net zo goed L3 en L2 zijn of een andere volgorde/combo.
  • Beste antwoord ✓
  • pickboy
  • erm12
Ik heb de contactdoos nameten. Zie het plaatje. Er zijn drie fasen.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eiayYiNcXJ5c9RfArP8qN_cNOVk=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a3HDj12Ony1q47yFvhTznNvB.jpg?f=fotoalbum_large nu wat kan ik doen?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
aan het schema te zien is de kookplaat een 2 fase plaat. maximala aansluitwaarde is 7200W, dat zou bij 3 fase 10800W zijn.
je moet gewoon een fornuisgroep plaatsen met 2P+2N en de perilex ook zo aansluiten in de wcd en op het apparaat
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • erm12
Is dit goed? Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/cpgIX65PACQfxnJBWGSu5Gu15C8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/USYm54Mvh26NTmD8iAT0cjHn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/fICZ-tzE1-2V40BmHTu6l2MSsqQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JjjVy0kIargHY3iiaFH5Es95.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/IDf4L3QJH3bDIIjRIGtHVX5VmcU=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/SZZTdpRK4PE4FREmb0c20o3K.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/b82vlbK_nf4dkT74xa-APXrMooY=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/a2FkQUXKIGTbnWCoO6RmGu9X.jpg?f=fotoalbum_large
  • nedernakker
Mijn advies:
Bel een elektrotechnisch installateur.
als je moet vragen hoe het moet en of het goed zit kun je dit soort dingen beter uitbesteden ;)
  • Xander
  • Laatst online: 22:51
Xander
nedernakker schreef op zondag 20 maart 2022 @ 18:37:
Iedere kookplaat kan gewoon op een krachtgroep worden aangesloten. Daar staat ook een schema voor op de plaat (het middelste) waarbij 2 van de 3 fasen worden gebruikt.
Nee.
De ene helft van de plaat krijgt zo 400V, de andere helft werkt niet.
De plaat hoef je überhaupt niet open te schroeven, sluit gewoon de stekker aan volgens het middelste aansluitschema.
  • nedernakker
Xander schreef op zondag 20 maart 2022 @ 19:11:
ja, door een opgeleid iemand, en op de juiste manier in de meterkast met de juiste automaat.
dus vandaar, bel een erkend installateur. hulp vragen ok, maar iemand met onvoldoende kennis via een forum zijn kookplaat aan laten sluiten ben ik niet zo'n voorstander van ;)
  • Xander
Xander
nedernakker schreef op zondag 20 maart 2022 @ 19:18:
De juiste automaat zit er al.
  • erm12
Dank jullie wel voor het antwoorden. Eindelijk het lukt.
  • erm12
Ik heb de aansluitingen in de kookplaat gemaakt zoals te zien in de startpost. Alleen in perilex stekker heb ik twee nul draden gecombineerd en linksboven aangesloten.
  • Xander
Xander
Dat is inderdaad de manier.
Zorg wel voor een deugdelijk verbinding wanneer je 2 draden onder 1 schroef aansluit. Daar is eigenlijk maar 1 goede manier voor, met een dubbele adereindhuls:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oZndl4LpWHwQhlXSGGuzOGwa36M=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/h8T7hDd8eOeagjJQPwHycTKJ.jpg?f=user_large
Er gaat nogal wat stroom doorheen, slechte verbindingen kunnen brandgevaarlijk zijn.
De trekontlasting in je stekker is niet hoe het hoort, die hoort vast te klemmen op de mantel van het snoer, niet op de losse aders.
