Nieuwe desktop Build geen beeld
  • HogRider
  • Laatst online: 18-02-2025
Mijn vraag
Ik heb na een lange tijd weer enthousiast een nieuwe desktop samengesteld en vandaag is alles binnen gekomen. Na alles te assembleren krijg ik helaas alleen geen enkel signaal naar de monitor.
Fans gaan draaien, leds gaan branden (case, GPU en geheugen)
Wat kan ik proberen?
Enige wat ik zie is dat het lampje "CPU" brand op de moederboord.
Het gaat om de volgende onderdelen:
Moederboord: Gigabyte Z690 AORUS PRO (rev. 1.0)
Geheugen: G.Skill Trident Z5 RGB F5-5600U3636C16GX2-TZ5RS
CPU: Intel Core i7-12700K Boxed
Voeding: Corsair RM850 (2021)
GPU: Gigabyte 3070 Ti
CPU koeling: Noctua NH-D15
SSD: Samsung 980 Pro (met heatsink) 1TB
Wat ik al gevonden of geprobeerd heb:
- Verschillende beeldschermen geprobeerd en verschillende connectors (HDMI, DP op moederboord, DP op GPU)
- Ik heb alles los gehaald en opnieuw alles door gelopen.
- CPU ook weer los gehaald en weer aangesloten.
- Geheugen in verschillende opstellingen geprobeerd (1 en 2 modules)
- Alles wat niet nodig is losgekoppeld, dus nu alleen CPU + koeler , geheugen en voeding aangesloten.
Er zit een LED schermpje om debug info te laten zien op het boord, maar die geeft niks aan. Enige andere lampje en hint die ik heb is dat het CPU lampje rood brand.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-jF5nG6brrfII6o8blw3LKP_2I=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/OMpYw8TWfcwnVBVHZTVmycFx.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/gvKWfPF6siGBD-KEYN0mBhXExuw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/x2Dv1g27K7598q5Pt7yShVVd.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via HogRider op 11-03-2022 21:57)
  • freaky35
  • Laatst online: 21:49
HogRider schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 21:46:
Deze heb ik niet aangesloten nee. Moet dit ook aan de PSU?
Debug led is helemaal niet aan. Dat is het vervelende.
Ja die is het moederbord nodig(moeten dus aangesloten zijn), staat allemaal in de handleiding, hetzelfde dus als de geheugen config die klopt dus niet a2 en b2 dus voor de slots
pagina 22:
The 12V power connector mainly supplies power to the CPU. If the 12V power connector is not connected,
the computer will not start
[ Voor 18% gewijzigd door freaky35 op 11-03-2022 21:51 ]
  • PD2JK
  • Laatst online: 04:06
PD2JK
ouwe meuk is leuk
Niet per ongeluk een pinnetje geraakt van de LGA socket tijdens de installatie van de processor?
8pin CPU voeding ook aangesloten?
[ Voor 16% gewijzigd door PD2JK op 11-03-2022 21:26 ]
Toen waren beige computers heel gewoon.
  • HogRider
Echt heel voorzichtig gedaan en ook gecheckt daarna, ik zie geen pinnetje die er "vreemd" uit ziet..
Ja beide connectors zijn aangesloten op de PSU.
[ Voor 20% gewijzigd door HogRider op 11-03-2022 21:29 ]
  • Dieks77
  • Laatst online: 18:00
CPU Led aan betekend iets mis met cpu.
Heb je ook de ATX12V aangesloten (linksboven in de hoek)
  • freaky35
Wat geeft de debug led aan,scheelt at die erop zit,welke code
Zo te zien zit sowieso de ram in de verkeerde slots,je hebt ze naast welkaar zitten?
Als het 2 sticks zijn moeten ze in A2 en B2 zitten
[ Voor 67% gewijzigd door freaky35 op 11-03-2022 21:44 ]
  • HogRider
Dieks77 schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 21:40:
  • Beste antwoord ✓
  • freaky35
pagina 22:
  • HogRider
Aaah, super. Ben nu een stap verder.
Wellicht kijk ik niet goed, maar in de handleiding zeggen ze niet zoveel over de voeding aansluiten..
Nu brand de CPU licht niet meer, maar de DRAM. Ik ga even puzzelen..
  • freaky35
HogRider schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 21:53:
RAM zit in de verkeerde slots,vandaar dat die gaan branden.
En mogelijk wil die daarom niet booten
A2 en b2 moeten ze zitten.Op de foto te zien zitten ze verkeerd
[ Voor 11% gewijzigd door freaky35 op 11-03-2022 21:55 ]
  • HogRider
Er staat dat je eerst A2 en B2 moet gebruiken in de handleiding... interpreteer ik het verkeerd?
  • freaky35
kijk maar eens in de handleiding je moet het 2de(a2) en 4de (b2)slot hebben
ze zitten in de 1ste en 2de nu, dat is dus de verkeerd
[ Voor 14% gewijzigd door freaky35 op 11-03-2022 22:00 ]
  • Dieks77
HogRider schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 21:56:
Dubbel bankjes in A2 en B2.
Als je voor te proberen maar 1 wilt gebruiken dan in A2
  • HogRider
Aah ik snap dat het zo leek. Op de foto zat er maar 1 in (was alles aan het proberen), In de 2de alleen.
2 en 4 ook geprobeerd. Geen succes.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/5g1UqPnQnFPG3wkY_oXLGGBPXOg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/93gqmpLvC2GWWSOnCDPkDC2U.jpg?f=fotoalbum_large
[ Voor 57% gewijzigd door HogRider op 11-03-2022 22:03 ]
  • HogRider
Ik krijg nu wel debug codes, maar ze staan allemaal niet in de handleiding..
Eerst verspringt het redelijk snel van: 00, C2, c4, 12, 28 (deze blijft 2 seconden), 54
Na een paar rondes komt er C1 en dan reboot en begint het opnieuw.
  • Dieks77
2B daarna 54 wijst op een memory initialisatie error, de eerdere codes zijn reserved en worden niet specifiek aangegeven in de manual.
Type staat op de QVL dus dat zit ansich goed.
Zou even de hele boel re-seaten, BIOS resetten ed en dan nog eens prroberen, evenetueel even met 1 ram in A2 alleen
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
En de videokaart nog even niet gebruiken, maar alleen de onboard display port of HDMI.
  • HogRider
Dieks77 schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 22:22:
Bedankt. Ik zie op de Gigabyte site dat de intel 12700 vanaf bios F5 ondersteund is. Zou het hierdoor kunnen komen? Kun je de BIOS updates zonder dat de machine start? Ik zie iets over QFLASH, maar snap niet hoe dit moet werken als de CPU niet eens werkt..
  • HogRider
PD2JK schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 22:24:
Goede tip. Heb alleen 1 RAM stick (A2) en de CPU alleen aangesloten. Rest voor de zekerheid nog niet.
  • PD2JK
PD2JK
ouwe meuk is leuk
F5 is de allereerste bios voor dit bord en ondersteund alle LGA 1700 CPU's op dit moment. Dat kan het probleem niet zijn.
Met QFlash Plus kun je de bios wel eventueel updaten zonder een werkend systeem te hebben.
[ Voor 27% gewijzigd door PD2JK op 11-03-2022 22:41 ]
  • HogRider
Staat dat je <end> moet drukken bij het opstarten. Helaas komt het nooit zo ver bij mij..
CMOS batterij paar minuten eruit gehad. Bied ook geen uitkomst..
Nu ook via QFLASH toch (denk ik, want geen echte feedback) een nieuwe BIOS geflashed en geen verandering..
Begin nu toch echt te denken dat het een van de onderdelen moet zijn. Lastig te bepalen welk onderdeel er terug naar de winkel moet alleen.
[ Voor 71% gewijzigd door HogRider op 11-03-2022 23:44 ]
