Schuko kookplaat, perilex WCD
  • c-nan
  • Laatst online: 14:29
Mijn broertje heeft onlangs een nieuwbouw huurwoning opgeleverd gekregen. Zijn kookplaat is vandaag geleverd (1 fase, schuko stekker).
Zijn nieuwe woning heeft een Perilex WCD welke als volgt is aangesloten:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/J_PubHB250u5XSP9Axh_YgUY65s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/xr9SNdTu7Y8F5i4iHBN9g5YU.jpg?f=fotoalbum_large
Wat is nu de beste/juiste manier om zijn kookplaat hierop aan te sluiten?
Het liefst laat hij de Perilex WCD intact.
Hij zou bijvoorbeeld een nieuwe kabel met een perilex kop kunnen kopen en alleen maar de 3 draden gebruiken, maar mag dat en is dat wel juist?
EU DNS: 86.54.11.100
  • RocketKoen
  • Laatst online: 17-10 13:08
Shuko stekker eraf knippen en de aders in een perilex stekker aansluiten
Zodat blauw op blauw zit, bruin op bruin, en geel/groen op geel/groen (die in het midden).
En dan natuurlijk beide op dezelfde zekering. Dus of beide op "1" of beide op "2".
TheS4ndm4n#1919
  • c-nan
RocketKoen schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:09:
Thanks.
Dit is ook gewoon toegestaan? Je mag aders in een perilex WCD ongebruikt laten?
  • Xander
  • Laatst online: 14:52
Is het een 2-pits kookplaat?
Anders mis ik de optie: kookplaat terugsturen / omruilen voor een 7,4kW exemplaar wat op een kookgroep kan.
  • RocketKoen
c-nan schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:11:
Thanks.
Kan geen kwaad.
Dat is ongeveer hetzelfde als dat je een stopcontact hebt waar geen stekker in zit.
TheS4ndm4n#1919
  • Ozzie
  • Laatst online: 12:57
Kan je de kookplaat niet gewoon op 2-fasen aansluiten? Mijn inductiefornuis kwam van zichzelf ook met een normale 230v/16a stekker terwijl die aangesloten moet worden op 2 of 3-fasen. Normaal gesproken staat in het boekje hoe de kabels op de kookplaat dan aangesloten moeten worden.
Voor meer dan 2 pitten is 1-fase (3.6kW) ook een beetje weinig.
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • c-nan
Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:14:
Nee, 4 pits. Vanwege ruimtegebrek moest het een smalle plaat zijn. En bij zijn leverancier hadden ze geen smalle plaat met een hogere aansluitwaarde. Aansluitwaarde is 3500W.
[ Voor 11% gewijzigd door c-nan op 10-03-2022 20:40 ]
  • Xander
c-nan schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:39:
Tja. Ik deel deze mening:
Ozzie schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:21:
  • c-nan
Xander schreef op donderdag 10 maart 2022 @ 20:41:
Tsja, het is niet anders :) Zijn leverancier had geen andere smalle plaat met een hogere aansluitwaarde.
Hij heeft 2x 2 kW + 2x 1.5 kW.
Gelijktijdig op zijn max kan je de 1x 2 kW + 1x 1.5 kW gebruiken.
https://etna.nl/collectie/kis260zt/#specificaties
https://etna.nl/wp-conten..._KIS577ZT-NL_EN_FR_DE.pdf
[ Voor 16% gewijzigd door c-nan op 10-03-2022 20:43 ]
  • O88088
  • Laatst online: 09:00
Dat is een standaardmaat volgens mij? Mijn IKEA kookplaat heeft exact dezelfde afmetingen en is wel 7,4kW.
  • Xander
Today I learned: Ik heb een "smalle" kookplaat.
Mijn Siemens kookplaat heeft ook deze inbouwmaten.
