Convectorput dicht maken tbv vloerverwarming
  • mmniet
  • Laatst online: 15:48
mmniet
De beetje weter
Goedendag,
Ik ga binnenkort de woonkamer verbouwen en we gaan de vloer in zijn geheel voorzien van vloerverwarming. Op dit moment wordt de woonkamer verwarmt met convector putten. Deze wil ik uiteraard dicht maken, maar kan er op internet niet sluitend iets voor vinden wat bij ons het geval is. Dus zoek ik advies/tips over hoe dit het beste gedaan kan worden.
Paar belangrijke punten:
- Woning heeft een betonnen vloer
- Woning is volledig onderkeldert
- Convectorputten zijn nu getimmerde bakken
Ik las al dat het goed is om de onderkant van de bak te voorzien van krimpvrije schuimplaten (maar welke?), daarbovenop beton te storten met ijzeren pennen in de huidige betonnen vloer voor de stevigheid.
Welke platen kan ik het beste gebruiken? Ik dacht eerst aan die goedkope witte dingen, maar die krimpen volgens mij, dan lijkt me voor de afwerkvloer niet ideaal.
It's me Mario
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Gat/sleuf van onder dichttimmeren met plaat 'betonplex´, waterafstotend´hechthout' en van boven beton instorten.
plaat van onder stutten.
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 18:08
Van onder naar boven:
  • Onderkant tijdelijk ondersteunen met verloren bekisting
  • Isolatieplaat (EPS/PIR)met ankers door de plaat zodat ie in het beton terecht komt.
  • gaten boren in de zijkanten van de betonvloer zodat je er stalen staven in kwijt kant en een wapeningsnetje eraan vast kan maken.
  • Afstorten met beton
  • Afsmeren met zandcement of egaline.
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Hackus schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 14:42:
Van onder kan ik er niet bij, dan moet ik het plafond helemaal slopen in de kelder, die is netjes bewoonbaar afgewerkt.
It's me Mario
  • Señor Sjon
Zolang er een netje inzit heb je niet veel te duchten van de isolatie. Je moet geen steenwol of andere samendrukbare isolatie gebruiken. Maar dit is dus eigenlijk een binnen <> binnensituatie. Hoe dik is je vloer wel niet dan?
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Señor Sjon schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 15:07:
bekisting blijft in principe
It's me Mario
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Señor Sjon schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 15:13:
zeg je dan eigenlijk dat je een soort plateau moet maken waarbovenop je dan beton stort die gehecht wordt aan de huidige vloer (normale betonplaten van de jaren 80) dmv een wapeningsnet met connectie aan bestaande vloer?
It's me Mario
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Met een kelder eronder zou ik gewoon van boven werken en de isolatie weglaten.
Kleine constructie maken van 2 houten plaatjes om tijdelijk het natte beton te ondersteunen. Kieren afkitten.
Wat vlechtwerk erin en dan volstorten met beton.
Houten plaatjes blijven dan onder de vloer achter.
[ Voor 9% gewijzigd door Sethro op 09-03-2022 15:18 ]
  • Señor Sjon
mmniet schreef op woensdag 9 maart 2022 @ 15:16:
Klopt. Zo worden vulstroken in de bouw ook volgestort, soms niet eens met een netje ertussen als het in één keer gestort wordt, maar dat is hier niet het geval. De wapening en aanhechting is in de regel voldoende.
Maar ik ben wel benieuwd naar diepte. Met een kelder eronder en een convector heb je het zo over 40cm? Is de rest van de vloer wel massief of zit er een gipsplafond in de kelder??
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
De vloer zijn die standaard betonplaten uit de jaren tachtig, beetje als dit: Afbeeldingslocatie: https://www.nbd-online.nl/sites/default/files/styles/682x484/public/archive/pictures/dycore_kanaalplaatvloeren_3.jpg?itok=FPQ1EUvM&timestamp=1455147870.
Daaronder een volledige hoogte kelder, met een systeemplafond als afwerking. Die hangt ongeveer 20cm onder plafond.
De bakken zijn geisoleerd en steken inderdaad ongeveer 30 a 40cm door, dus is het plafond daar op aangepast.
It's me Mario
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/atMj81YVH2nOi0vxXyRnIHtSQQg=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QDoeJ5ulCE3jPX1N9dPiOXCz.jpg?f=fotoalbum_large
Hier een foto van een aantal jaar terug, door de deur heen zie je (een van de) convectorputten zitten (witte bak) en het profiel dat er op zit is de aansluiting van systeemplafond
It's me Mario
  • Señor Sjon
Als er een systeemplafond hangt, kan je die toch deels verwijderen zodat je erbij kan? Dan kan je van onderaf een tijdelijke plaat er tegenaan schroeven. Reken erop dat er een bak water bij komt kijken bij het drogen van beton.
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
Ik was even door mijn topics aan het bladeren en zag dat ik het resultaat nog niet genoemd had. Voor de toekomstige bezoekers misschien prettig.
Heb de bekisting vanuit de kelder laten zitten. Wel een stuk weggezaagd zodat ik tussen de opening van het beton balkjes kon plaatsen (paar mm groter dan dat past en ertussen geslagen, dus super stevig, kon er op springen en er gebeurde niets.
Vervolgens daarbovenop platen gelegd welke ik gewikkeld had met folie en de kieren met pur afgedicht (had geen zin in vocht in de kelder).
Draadeindend ertussen geplaatst om sterke aansluiting met betonvloer te creeeren, dus gaten geboord en erin geplaatst.
Tot slot opgevuld met beton. Na een weekje was het goed opgedroogd en kon je er op springen met gemak. Nu een half jaar later en de afwerking er al maanden op zit helemaal perfect. Geen scheuren, geen lekkage gehad in de kelder, dus wat mij betreft een geslaagde klus.
It's me Mario
