• xxlongbow
  • Laatst online: 07-02-2023
Beste medetweakers.
ik had een aantal vraagjes over zonnepanelen en misschien zijn hier een aantal mensen met iets meer verstand van zaken
ik wil graag 11 zonnepanelen plaatsen.
https://www.solar-outlet....black-as-m1202b-h-m6.html
deze gaan over 2 strings, dat is allemaal goed maar ik zit met vermogens.
11x 370w = 4070w totaal.
dit zal dan de omvormer moeten worden.
https://www.solar-outlet....n-3600-tl-x-omvormer.html
t/m 4300w
volgens mijkan ik dan wel 4070w op 1 fase gooien. en kan dit ook op een 16a automaat.
en zo komt het ook bij kabeldikte. want 3x2.5mm2 en 6mm2 zonnenpaneel kabels
string lengtes zijn korter dan 10m
als iemand hier iets over weet dan graag wat meer informatie
Mvg Sander P.
[ Voor 5% gewijzigd door xxlongbow op 09-03-2022 12:18 . Reden: Links niet werkend. ]
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
@xxlongbow
even graag de linkjes aan passen, dan kan ik nog meer voor je berekenen, en beter tips geven. ;)
(ben bang dat je hier een foutje maakt, 2 Stringen met zo weinig panelen kan maar net of soms net niet)
kabel dikte word bepaal door de omvormer, hang je dit aan een omvormer met 1000W, dan heb je maar 1000W aan kabel nodig.
voor 16A of 3850W, dan kun je goed af met 3x2,5mm VD kabel. (of iets vergelijkbaars)
maar ook de lengte van de kabel is een factor.
dus die uit rekenen of gegevens geven er over. ;)
(ik heb een 4000W omvormer, op 3x4mm kabel op een 16A groep.
en daar hangt dan wel 6430Wp aan de omvormer. >:) )
  • xxlongbow
bedankjt voor je snelle reactie Migjes.
ah ik heb het gezien. 2 strings zijn waarschijnlijk net niet mogelijk. te weinig panelen. ik heb 5 panelen deze liggen sochtends in de shaduw en na 4en liggen de andere in de schaduw.
  • migjes
@xxlongbow
oke AEG, leuke panelen zien er mooi uit.
(beetje prijzig vaak, maar als je die schoonheid wil, moet je betalen
mm, dit heb ik misschien ook eens over de vrouw gezegd, maar dat is ander verhaal.)
de panelen leveren 34Vmpp, maar temperatuur in rekening brengen dan zit je op 30Vmpp.
5x30Vmpp = 150Vmpp.
de omvormer wil minimaal 80Vmpp, dus het kan wel.
zie dan ook:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/-SFW_NZhdjPLGVGb8qBJtguoS8A=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/6K5Nq71h9dtfeidOmyiWxw2f.jpg?f=user_large
de 150V valt alleen al een eind buiten de grafiek.
en verwacht een aardige drop in efficiëntie.
(maar alles levert meer op als dakpannen, en er blijft nog snel een 90% over, dus zo erg is het ook weer niet. )
maar bedoel je te zeggen dat je een oost-west setup wil maken?
(daar kan ik nog wel meer over vertellen)
  • cryptapix
  • Laatst online: 14:11
Zie dat je inmiddels een nieuw topic hebt geopend ipv je oude hebt laten verplaatsen (je oude hier Zonnepanelen aansluiten).
Wat ik daar ook al schreef:
Hier moet je zijn: Duurzame energie en installaties
Maar als je dit zelf wil gaan doen, heb je nog wel wat leeswerk te doen denk ik. Voor 4070 Wp heb je geen 4200W omvormer nodig. Dat kan prima op <3680W, dus dan kun je je 16A automaat ook laten (ik heb 4875Wp op 3680W omvormer). Kabeldikte 2.5mm2 kan prima, maar het is ook afhankelijk van de lengte. 2 strings, weet je dat wel zeker? Liggen de panelen op verschillende oriëntaties?
Ik ben geen PV pro, dus wacht even tot een mod je topic naar het PV forum schopt.
