Klipsch R-34C center speaker muurbeugel
  • TheDudez
  • Laatst online: 12:29
TheDudez
Usenet stofzuiger!
Ik kan geen goede muurbeugel vinden voor de Center speaker Klipsch R-34-C. Het liefst ook 1 beugel en niet 2. Omdat het makkelijker recht hangen is.
Er zitten wel 2 van die kruizen achter. Is dit een bepaalde standaard? En zo ja hoe noem je dit?
Zie foto van de achterkant.
.Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KcHkDeEW4h7zfvIsUifeGUPuCok=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/K5mWaOBlgw82hHzeGcY7xwYD.jpg?f=user_large
https://www.bol.com/nl/nl...2VHJlTcH5dqcaAgXhEALw_wcB
Deze zou ik net niet kunnen gebruiken. Want de speaker is 15 diep maar door de bananen stekker heb ik meer ruimte nodig. En speaker moet niet niet te dicht tegen de muur zitten. Want het geluid wordt minder dan.
In de handleiding die er bij zit. Staat echt niks over het bevestigen op de muur. Alle handleidingen zijn het zelfde of je nu een vloerstaander speaker hebt of een kleine
[ Voor 13% gewijzigd door TheDudez op 08-03-2022 19:22 . Reden: foto toegeboegd. ]
Usenet handleidingen
Beste antwoord (via TheDudez op 21-03-2022 17:13)
  • The Eagle
  • Laatst online: 19:46
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik ga er vanuit dat die kruisen op de achterkant bedoeld zijn om hem met schroeven tegen de muur aan te hangen. Da's met bananen pluggen idd wat onhandig, echter kan het ook een voordeel zijn :)
Je hebt meer ruimte nodig, dus de schroef moet uitsteken. Dat betekent ook dat als ie net niet helemaal loodrecht hangt, je de schroef wat kunt verbuigen zodat de speaker alsnog recht komt te hangen.
Overigens zou tegen de muur gewoon moeten kunnen imho; er is geen basreflex aan de achterzijde en die dingen zijn gemaakt om naar voren af te stralen.
  • br00ky
  • Laatst online: 17:47
br00ky
Dit heeft vrij weinig met computerhardware te maken. Schopje naar CEA.
  • Beste antwoord ✓
  • The Eagle
The Eagle
  • TheDudez
TheDudez
Usenet stofzuiger!
The Eagle schreef op vrijdag 11 maart 2022 @ 21:50:
Ik denk dat het inderdaad 2 haakjes worden. Was alleen wat verbaasd omdat je leest dat centerspeakers niet direct tegen de wand bevestigd zouden moeten worden. Ik zal voor de zekerheid wel wat rubberetjes er tussen doen. Bedankt voor het meedenken.
  • Hulleman
  • Laatst online: 22-10 20:45
TheDudez schreef op zaterdag 12 maart 2022 @ 08:57:
Veel speakers hebben een reflexpoort aan de achterkant. Als je die dichtstopt, door de speaker aan de muur te hangen, doet ie z'n werk niet meer en is dat nadelig voor het geluid. Dat is de reden dat je dat leest.
[ Voor 3% gewijzigd door Hulleman op 21-03-2022 16:43 ]
