Lichtpunt verplaatsen?
  • glider5
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 17-04-2025
Goedemorgen!
Wat is wat jullie betreft de beste methode om een lichtpunt te verplaatsen? Deze zit nu boven de huidige plaats van de eettafel en moet 2.5 tot 3 meter verplaatst worden naar boven het kookeiland. Een good old kabelgootje of (laten) infrezen in het plafond? Spanplafond is geen alternatief want is open keuken en ik vind het onnodig om de hele begane grond van een nieuw plafond te voorzien. >:)
  • Omisys
  • Laatst online: 14:41
Wil je makkelijk en goedkoop maak je een gootje, wil je het netjes weggewerkt hebben moet je aan het frezen.
  • dragonhaertt
  • Laatst online: 19:38
dragonhaertt
@_'.'
De beste methode bestaat niet, wel zijn er een paar goede methodes met hun eigen afwegingen.
Prijs, zichtbaarheid, materiaal plafond, het hangt volledig af van je situatie en wensen.
Wat had je zelf al gevonden? Wat zou je het liefste hebben?
  • Freeaqingme
  • Laatst online: 18:59
Zoiets op je plafond plakken?
Wat voor plafond heb je nu?
Als je wil frezen in een betonnen plafond is dat (1) een rotklus en (2) iets waar je waarschijnlijk een constructeur bij nodig hebt.
No trees were harmed in creating this message. However, a large number of electrons were terribly inconvenienced.
  • glider5
Omisys schreef op maandag 7 maart 2022 @ 11:34:
En hoe specialistisch en moeilijk is het frezen? Kan ik het daarna dichtsmeren en overschilderen? Of ga je dat kleurverschil zien?
  • glider5
dragonhaertt schreef op maandag 7 maart 2022 @ 11:35:
Wat ik zelf al had gevonden was een specialistische website over het infrezen, maar weet niet of dat de moeite waard is. En een kabelgootje, maar dat ken ik alleen voor korte stukjes.
  • Puc van S.
  • Laatst online: 14:30
glider5 schreef op maandag 7 maart 2022 @ 11:35:
Hangt compleet van het plafond af en de gebruikte kleur/verf..
is het een gestuct plafond met een patroon: Ja dat ga je waarschijnlijk altijd zien.
[http://www.okbreijnen.nl] [Overwatch] [Cennahysh]
  • Freeaqingme
Wat zit er trouwens boven dat kookeiland? Als dat iets is met een dekvloer, dan kan je ook door die dekvloer frezen en dan 1 gaatje recht boven je kookeiland uit laten komen.
  • xxlongbow
  • Laatst online: 07-02-2023
ik doe vaak lichtpunten verplaatsen. dit ligt vaak rond de 200 euro.
hakken....aansluiten en weer dichtsmeren.
meestal laten mensen het daarna het hele plafond weer schilderen omdat je vaak niet precies de zelfde kleur terug kan krijgen.
  • sOid
Het makkelijkste is zoiets. Dus lichtpunt laten zitten en met mooi snoer er wat creatiefs van maken.
Zo heb ik het opgelost bij eettafel. Maar het moet natuurlijk wel je smaak zijn ;)
  • Flamedek
  • Laatst online: 10-10 09:04
sOid schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 18:10:
Ziet er leuk uit, maar als het 3 meter moet verplaatsen dan is dat natuurlijk wel ver voor zo een oplossing.
  • BrainCrash
  • Laatst online: 26-10 20:17
Bij infrezen in een betonnen plafond heb je wel serieus risico om de gehele verdiepingsvloer constructie significant te verzwakken...
Je reacties impliceren dat je hier véél te licht over denkt...
Je hebt het over kleurverschil, terwijl je het zou moeten hebben over de mogelijkheid dat je plafond structureel verzwakt wordt.
Ligt dus helemaal aan wat voor type verdiepingsvloer je nu hebt, hoe dat gedragen wordt op de muren, en in welke richting ten opzichte van de draagrichting van die vloer je zou willen gaan frezen, en hoe diep.
Ik kwam laatst zoiets tegen, is ook wel mooi, maar niet voor jouw afstanden:
https://lightswing.nl/ontdek/
Misschien zou je zelf zoiets kunnen maken, maar dan iets wat op twee punten op het plafond vast zit:
Twee van die zelfde ronde afdekkapjes tegen het plafond maken (eentje op het huidige lichtpunt), en daartussen (aan de onderkant) een metalen holle staaf monteren om de kabel in te leiden, net zoals bij die lightswing, maar dan dus met een tweede fixeerpunt. Zal er niet onaardig uitzien lijkt me...
-They say the User lives outside the Net, and inputs games for pleasure.... No one knows for sure... but I intend to find out!! .... REBOOT!!!!
  • BBB-Nick
  • Registratie: Mei 2021
  • Laatst online: 14:19
BrainCrash schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 18:35:
Wat hier gezegd wordt, in een betonnen plafond, ofwel een dragende vloer ga je Niet frezen. Er zit wapening in het de vloer en dat zorgt voor de sterkte. Als je die raakt dan beïnvloed je dus de sterkte van je vloer. Tevens zit er minimaal 15mm beton om je wapening heen om deze te beschermen tegen corrosie als je dit weghaal voor een kabel kan er dus ook vocht bij de wapening welke het staal dan op den duur doet verzwakken.
  • pietje63
  • Laatst online: 18:49
pietje63
RTFM
Het zou aan mijn huis kunnen liggen (jaren 30), maar hier heb ik een groot verschil tussen plafond en de vloer erboven. Is deels holle ruimte (maar op plaatsen ook nog gevuld met iets dat lijkt op stro). Als je hier een holle ruimte hebt, zou je ook kunnen proberen om een nieuw gat te maken en dan te hengelen naar het oude gat.
Volgens mij heeft het dan wel de sterke voorkeur (bouwbesluit) om een nieuwe kabel te trekken vanuit de centraaldoos (om een "zwak punt" bij het oude lichtpunt te voorkomen) en installatiebuis van oude naar nieuwe gat...
De grootste Nederlandstalige database met informatie over computers met zoekfunctie!!
  • 19roland70
  • Laatst online: 26-10 19:52
Als je er boven bij kunt , door centraaldoos omhoog boren en waar het lichtpunt moet komen ook.
Leiding boven door eventueel in de smeervloer hakken, dit heeft niets met de constructie van doen dus kan gewoon.
  • MarcoC
  • Laatst online: 12:49
Zoals gezegd niet in het beton frezen. Als alternatief een kabelgoot (hoeft echt niet zo'n ramp te zijn als je soms zou denken) of een verlaagd plafond in de keuken :) .
