Aanlopende/uitgezakte serredeur corrigeren
  • ruuds
  • Laatst online: 26-10 17:06
Wij hebben bij ons huis een aanbouwtje in vorm van een serre. Deze is in '99 gezet, opgebouwd uit aluminium/stalen delen. Richting tuin hebben we twee openslaande deuren, waarvan we er eentje eigenlijk dagelijks gebruiken om in de tuin te komen.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/e5WT1fYhf3UJXiSqjyYhbRQjaKg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/TzNujAXYsbchIvNNIZRHMziT.jpg?f=fotoalbum_large
Deze deur lijkt iets uitgezakt te zijn, waardoor hij aan de sluitingskant aanloopt tegen de dorpel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/iVj7njChp-w7Tx7IW2iSjsGnHDw=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/JQjdHhSAAhzDH83MymdEyH2N.jpg?f=fotoalbum_large
Als ik de deur 'optil' aan de klink, komt deze weer wat vrij van de onderdorpel. Voorheen ging het dan steeds een maandje ofzo goed voordat deze weer teruggezakt was, maar tegenwoordig moet ik dagelijks aan de klink tillen om 'm weer 'recht' te krijgen.
Als je in de bovenhoek van de scharnierkant kijkt, lijkt het er ook op dat de naad linksboven iets verder open staat dan rechtsonder
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZCUX2IFzawPqC4-09F5UFwJ2-mA=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/NiXiu4dg1nXiZnBuuy27qsn2.jpg?f=fotoalbum_large
Nu heb ik al geprobeert het aanlopen te corrigeren dmv het verstellen van de scharnieren, maar dit levert niet genoeg op, en het lijkt er op dat de scharnierverstelling terugloopt óf dat de deur nog verder uitzakt waardoor-ie weer aanloopt. Daarnaast lijkt het er dan op dat de deur er schuin inhangt tov het 'kozijn'.
Nu ben ik benieuwd of er iemand is die wat meer verstand van dit soort constructies heeft. Wat ik zo lees is dat in deuren het glas er eigenlijk voor zorgt dat het geheel haaks blijft, maar wellicht dat er intern in de deurconstructies nog bouten/schroeven zitten die ik opnieuw moet vast zetten? Er lijkt een soort afwerkstrip te zitten op de kopse kanten, maar voordat ik dit er afschroef en wellicht het risico loop dat het hele ding in elkaar stort ben ik benieuwd of iemand daar wat over kan vertellen :)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/m2v6glIb_ugHbw89pr7pRnvE5Wg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/iGjzbC2T4xCiUgTLjMQQ0Zlg.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via ruuds op 08-03-2022 15:55)
  • Jellabie
  • Laatst online: 12:22
Jellabie
wie laatst lacht..... is dom
Wat @Pieter Onbekend zegt,
Zorg dat je een glaslepel hebt:
https://www.toolstation.b...mGpzi_NQx5XAaAm_7EALw_wcB
En glasblokjes
https://www.toolstation.be/search?q=Glasblokjes
Haal alle glaslatten er af, er zouden nu glasblokjes onderaan en aan de zijkant onder aan scharnierkant blokjes moeten zitten, idem aan de andere kant (krukkant) bovenaan en zijkant bovenaan.
Als ze je ze op alle hoeken ziet zitten moet je ze weg halen (daar horen ze niet , maar sommige bedrijven doen dit wel ivm vervoer)
Neem een glasblokje dat 2mm dikker is dan wat er nu bovenaan tussen het glas en het kader zit, steek de glaslepel tussen het glas en bovenkant deur en hef het deurblad naar boven en vervang het blokje met het dikkere blokje.
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is zo.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FIFGD7YnCwNGx2__Wa7VXWwajd0=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/G8kL1mMIrXe8zipUwtBFT19G.jpg?f=user_large
Daar moeten blokjes zitten. Bovenaan moet je dus een dikkere steken.
[ Voor 14% gewijzigd door Jellabie op 08-03-2022 08:33 ]
De Nederbelg !
  • Pieter Onbekend
  • Laatst online: 28-10 13:02
Glas latten los klikken het glas opnieuw afschoren moet voldoende zijn
  • Beste antwoord ✓
  • Jellabie
Jellabie
En glasblokjes
De Nederbelg !
  • ruuds
Bedankt, dit ziet er heel helder uit, dit ga ik proberen!
Nog één vraag: Ik zie dat er verschillende breedtes glasblokjes zijn, ik neem aan dat deze qua dikte overeen moeten komen met de dikte van het glas, zodat de twee glasplaten van het dubbelglas op de opstaande randjes van de glasblokjes rusten?
[ Voor 68% gewijzigd door ruuds op 08-03-2022 15:58 ]
  • Jellabie
Jellabie
ruuds schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 15:55:
Klopt, waarschijnlijk is uw glas 4/15/4 of 6/15/4.
Dus glasblokjes van 24mm breed zijn goed, je kan ze ook altijd schuin erin steken. :)
Voor de glaslatten eraf te halen, ik gok dat het vaste rubbers zijn. (even proberen de rubber eruit te schuiven met een mes ofzo)
Dan neem je een scherpe houtbijtel en een hamer, de bijtel zet je tussen de glaslat en het raam profiel en dan schuin weg tikken. (Zie dat je bijtel er niet af schuift want dan heb je schade)
Edit: tenzij binnen en buitenkant silicone is? Dan moet je buitenkant ook los snijden/verwijderen.
[ Voor 5% gewijzigd door Jellabie op 08-03-2022 16:35 ]
De Nederbelg !
  • ruuds
Klopt, het zijn vaste rubbers. Denk dat deze in de loop der jaren zijn gekrompen (?) omdat ze in de hoeken niet helemaal meer aansluiten. Ik denk dat ik deze ook maar meteen vervang als ik er toch mee bezig ben.
  • ruuds
Kleine update: Het is gelukt. Nadat ik aan de binnenkant de rubbers er uit had gehaald kon ik de glaslatten verwijderen door ze los te klikken door er tegenaan te drukken en de glaslatten richting ruit kantelden. Ik heb alleen de linkse, rechtse en bovenste glaslat verwijderd omdat ik er dan goed genoeg bij kon. Voor de zekerheid een houten lat over de deur geklemd zodat de glasplaat er op een onbewaakt moment er niet zomaar naar binnen uit zou kunnen vallen.
Vervolgens heb ik tussen deur en dorpel wat vulplaatjes gepropt zodat de deur omhoog kwam en de naad tussen kozijn en deur aan de bovenkant zowel links en rechts even hoog was.
Vervolgens de ontstane ruimte rechtsboven tussen deurprofiel en glasplaat opgevuld met glasplaatjes. De glaslatten terugzetten ging wat moeilijker, wellicht door een vervorming in de deur en/of glaslat, maar door middel van wat lijmklemmen (met kunststof beschermingskapjes) waren de latten er eenvoudiger weer in te klikken. Rubbers terug en vervolgens de vette vingers wegpoetsen.
Nogmaals dank!
