• Speedy_JN
  • Registratie: December 2015
  • Laatst online: 16-10 07:20
Speedy_JN
Gang is alles...
Hoi!
Ik hoop dat jullie met mij mee kunnen sparren. Ik zat laatst rustig Northgard online game te spelen en toen ging de pc uit. Na en reboot hield ik een zwart scherm.
Ik snap er niks meer van, en hoop niet dat het een kapotte mobo of gpu is.
Specs
AMD 5900x (non oc)
Aurus B550 Elite v2
Aurus 1080TI
32GB ram (dual)
Soundblaster AE-5X
Troubleshooting
- BIOS reset via knop en batterij (geen resultaat)
- HDMI of DP op video kaart (geen vershil
- HMDI of DP op moederbord (geen vershil)
- Monitor op laptop via HDMI-> monitor werkt
- reseaten GPU (geen resultaat)
- RAM reseaten en andere slots (geen verschil)
Ik zie aan de RGB dat mijn pc opstart naar windows 11; en ik hoor de opstart tune.
Na een paar reboots zie ik ook dat mijn GPU LED niet meer reageert.
Ik zal vanmiddag de GPU van mijn vriendin proberen, maar het ziet er somber uit.
Heeft iemand anders nog een test of idee?
Thanks!
Voorwaarts!
  • corporalnl
  • Laatst online: 22:42
Eerste ingeving klinkt als een GPU probleem. Eerste test is inderdaad andere GPU proberen. Als de GPU van je vriendin wel werkt, zou je evt jou GPU kunnen proberen in de PC van je vriendin. Als daar hetzelfde probleem veroorzaakt heb je 100% je antwoord.
  • RubjeMazter
  • Laatst online: 22:09
Voor zover ik weet heeft de 5900x geen iGPU dus kan deze ook geen beeld produceren zonder een gpu. Als je gpu dus stuk zou zijn zou dit ook geen beeld moeten opleveren. Het kan misschien ook zijn dat er een kabel los is geschoten o.i.d. in de case waardoor de gpu geen (of niet genoeg) stroom krijgt. Of dat het slot waar de gpu in zit er mee is gekapt (ander slot proberen?).
  • freaky35
  • Laatst online: 21:32
heeft de pc altijd goed gewerkt eerder met deze 1080ti,of is het een nieuw systeem?
Verder ging de pc echt uit of ging alleen het scherm op zwart?.
[ Voor 28% gewijzigd door freaky35 op 07-03-2022 12:50 ]
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Gebruik je deze voeding nog ?
pricewatch: be quiet! Pure Power 10 400W
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Pc heeft altijd goed gewerkt en ik gebruik een 650W voeding Focus Plus gold. Twee maanden geleden een upgrade set (mobo, cpu en mem) gekocht en dat loopt/liep ook prima stabiel.
PC ging echt uit...
Ik ben zo klaar met de arbeit en ga dan verder testen. :-)
Voorwaarts!
  • freaky35
Ow de focus,die had meen ik problemen met bepaalde videokaarten.
Zou zeker eens een andere voeding testen mocht je die hebben
  • Hackus
Hackus
Speedy_JN schreef op maandag 7 maart 2022 @ 15:13:
PC ging echt uit...
Probeer eens(als je dat nog niet hebt gedaan) met 2 PCIe kabels je GPU aan te sluiten
  • nelizmastr
  • Laatst online: 22-10 08:08
nelizmastr
Goed wies kapot
freaky35 schreef op maandag 7 maart 2022 @ 15:17:
Dat is vooral met die 300W+ monsters van tegenwoordig.
Met een 1080 trek je geen pieken over de 400W zoals sommige RTX3000 en RX6000 kaarten dat wel kunnen.
De OCP van de Focus PSU's is wat de conservatief afgesteld.
Maar volgens mij mag dat met een 1080Ti nog geen probleem zijn. Niet op het punt dat-ie helemaal geen beeld meer geeft. Lijkt eerder een gefrituurde GPU.
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
De RX570 van de vriendin doet het prima in mijn pc... Ik weet voldoende. Topic mag dicht, bedankt voor het meedenken....
Offtopic: Nu de vraag, wat is een mooi tijdelijk alternatief?
Voorwaarts!
  • freaky35
Speedy_JN schreef op maandag 7 maart 2022 @ 17:45:
Hoe doet de 1080ti dan in haar pc?
Alles ,lager als een 3060 is trager als de 1080ti(die 2 zijn ongeveer even snel)
[ Voor 11% gewijzigd door freaky35 op 07-03-2022 18:10 ]
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
freaky35 schreef op maandag 7 maart 2022 @ 18:09:
Past niet in haar kast, De 1080 deed ook niks op de andere PCI sleuven op mn mobo.
Voorwaarts!
  • Hackus
Hackus
nelizmastr schreef op maandag 7 maart 2022 @ 16:31:
Nee, dat was al voor de RTX er was. oa met 970 strix en Vega
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Topic mag dicht
[ Voor 18% gewijzigd door Speedy_JN op 12-03-2022 10:54 ]
Voorwaarts!
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Omdat ik geen garantie heb, ben ik gaan zoeken.
Dit ziet er niet gezond uit... Iemand een idee wat het is en waarom het kaput is?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/rDxGeB5cFUAyrRZ6WwO9Ug0kF0s=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/fHheKIrSI2iFhsxVknX3X4xC.jpg?f=fotoalbum_large
Voorwaarts!
  • BCC
  • Laatst online: 20:11
BCC
Dat is toch gewoon een weerstand met koelpasta er op? Kun je hem eens schoonmaken met alcohol?
  • Speedy_JN
Speedy_JN
Gang is alles...
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/HXddLcaWpQ1iFw1aMI1pyRmnc5Q=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/U0kvethZCKX4OvvYo8jFe9AD.jpg?f=fotoalbum_large
Voorwaarts!
