Computer aansluiten op gewone boxen
  • 3.114 views sinds 30-01-2008
Ik heb niet zo heel veel verstand van audio en wilde weten of het kan om je PC op gewone stereo boxen aan te sluiten..
Ik heb op m'n kamer gewoon een torentje staan met wel geinige boxjes en dacht dat ik de PC er misschien wel op aan kon sluiten..
Beter dan die soundblasters die ik er nu bij heb..
Kortom kan het, en wat heb ik nodig ??
  • hervaz
  • Laatst online: 24-11-2025
Je zoekactie naar 'computer stereo' leverde 171 resultaten op. Resultaten 1 - 50.
Misschien handig om eerst te zoeken?
  • McFreak
  • Laatst online: 27-04 21:09
McFreak
McFraGG de gekste !!
jep, draadjes + geluidskaart
  • FreeRider
  • Laatst online: 06-07 22:45
Als er achterop je torentje een ingang zit (2 tulpjes) dan kan je je geluidskaart er op aansluiten. Je moet hiervoor een kabel hebben met aan de ene kant een walkmanplug (3,5 MM jack) en aan de andere kant 2 tulpjes. Aansluiten en je stereo op AUX of iets dergelijks zetten en je hebt geluid.
Concrete Loop Watercooling
Op donderdag 23 augustus 2001 18:15 schreef FreeRider het volgende:
Hoe heet zo'n kabeltje en waar haal ik die ?
die kan je echt bij elke winkel kopen.. of zelf maken
en of zon' ding een naam heeft weet ik niet maar gewoon van walkmanplug naar 2 tulp kan je toch vragne :?
  • eXhale
Zucht, UTFS
Gewoon een mini-jack -> tulp kabeltje (mits je toren je aux ingang heeft)
  • Sick Nick
  • Laatst online: 13:28
Sick Nick
Drop the top!
Die heet volgens mij zo:
3,5mm stereo jack to stereo cinch
  • Rappie
  • Laatst online: 29-10 21:56
Op donderdag 23 augustus 2001 18:12 schreef Tizzwat het volgende:
een torentje
eerst checken of de aansluitingen er zitten :)
  • Moon
  • Laatst online: 21-09-2025
Mij is het eigenlijk nog niet gelukt.
Ik heb de 2 tulpjes in de aux van de versterker,maar waar stop ik nu de mini-jacks in?
Zwart/groen? Op deze manier krijg ik geen geluid...
(de rest lukt ook niet Tape/Phono)
Ook verschillende opties van Liveware geprobeerd.
Ik wil er eigenlijk ook nog een mengpaneel tussen zetten,maar als ik dit op de aux van de amp zet en de line-in van het mengpaneel gebruik hoor ik ook niets.
Wat doe ik verkeerd?
Uhm.. de bedoeling is dat je zoiets koopt :
_________+
<:::-----------_________+
De <::: is een 3,5 MM jack plug, en de 2 plusjes zijn "banaan" stekkers of Tulpjes.
De 3,5 MM jack gaat in de uitgang van je geluidskaart waar je standaard boxjes nu op zitten, en de 2 tulpjes gaan in de aux van je stereo (rood = rood en zwart = zwart).
Succes ermee.
Ps , zo'n kabeltje kost rond de 10 piek maar zelf maken is natuurlijk beter.
Heet volgens mij een splitter (tenminste zo noem ik het :P )
  • PD2JK
  • Laatst online: 22:39
PD2JK
ouwe meuk is leuk
EZ, toen ik 12 was had ik deze combinatie al uitgevonden...('1e hands knowledge') :7
Toen waren beige computers heel gewoon.
Jah, ok.
Maar als ik 2 van die eindpunten heb kan ik dus 1 box aan de pc aansluiten (met die walkman-plug)
Hoe sluit ik dan beide boxen aan !?
Er gaan immers 2 uiteindes in 1 box..
  • Demo
  • Laatst online: 28-10 16:44
Demo
Probleemschietende Tovenaar
Op donderdag 23 augustus 2001 18:45 schreef Techwarrior het volgende:
Eehm... tulpjes zeker weten, banaanstekkers dus echt niet... dat zijn die stekkertjes waar je bij natuurkunde altijd mee mocht spelen...
Ik had dit overigens ook al gedaan toen Quake 1 nog net nieuw was...
Unix doesn't prevent a user from doing stupid things, because that would necessarily prevent them from doing brilliant things.
while true ; do echo -n "bla" ; sleep 1 ; done
Op donderdag 23 augustus 2001 18:39 schreef Moon het volgende:
vaag die douw je gewoon daarin waar je normaal je boxen in doet :?
  • Moon
Op donderdag 23 augustus 2001 19:06 schreef clvy82 het volgende:
Nope...
Mini-jack in zwart/groen soundblaster ----->aux/tape/phono van versterker/mengpaneel werkt niet.... (bij mij)
vaaag hoe krijg je normaal dan geluid uit je boxen???????
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op donderdag 23 augustus 2001 18:57 schreef Tizzwat het volgende:
Jah, ok.
Ehmmm... volgens mij snap je het niet helemaal :D
Uit je PC komt een stereo singaal (links en rechts dus)
In een versterker word elk singaal (l en r) verdeeld over een + en een -. Zo krijg je dus 2 draadjes per speaker.
Alles gaat qua audio-verkeer tussen pc en hifi. Ik heb nu m'n pc op de versterker aangesloten en een tuner op de pc. Zo kan ik van de radio muziek opnemen, dj-stemmen wegknippen, compileren naar mp3 en dan afspelen via de versterker op m'n 250 watjes...:9
Ohja, het begon allemaal met wat oudere boxen van een hifi-installatie achter in de pc met 486 66mhz te dauwen, terwijl ik Duke Nuke'm 3D zat te spelen...
Succezz:)
  • Jag
  • Laatst online: 17:03
Jag
Nog even ten overvloede:
wat je moet doen is beginnen bij je geluidskaart. Als het goed is zit daar een line out op, en anders een speakers out of headphone out. Daar moet een 3.5mm stereo phone jack plug in, zo'n walkma'n plug. Die kabel moet naar je stereo torentje toe, naar de versterker om precies te zijn. Die moet een ingang hebben, alles is goed behalve een phono ingang, waarom die niet mag is nu even niet belangrijk, maar die mag gewoon niet.
Op een versterker zitten zogenaamde rca aansluitingen, ook wel cinch of tulpjes genoemd. Eén rode (rechterkanaal) en één witte (linkerkanaal).
Dan moet je op de versterker de aux (of hoe de ingang dan ook heet) selecteren, en dat is alles. Maar voordat je kabels gaat kopen: eerst controleren of je een geschikte ingang hebt op de versterker.
Als je een mengpaneel gebruikt wordt het helemaal niet veel ingewikkelder. Je moet dan van je pc naar een stereo ingang op je mengpaneel gaan. En van de left en right master outputs naar een ingang op je versterker.
  • Sibbe
  • Laatst online: 14-07 17:11
Ja het kan en je hebt nodig: 1 VERSTERKER !
verder nog je pc, het kabeltje waarover hier sprake en je 2 boxen.
Volgens mij wilde Tizzwat zijn boxen aansluiten als pc-boxen, zonder (aparte) versterker dus.
In m'n PC kan ik toch gewoon zo'n walman-plug douwen ?? Dat heeft deze soundblaster geloof ik ook..
En in de boxen moeten 2 stekkertjes, gewoon ontdaan van plastic dan, stukjes draad dus (koper ??).
  • dreeke
  • Laatst online: 31-10-2025
dreeke
outdated icon
Op vrijdag 24 augustus 2001 03:13 schreef Tizzwat het volgende:
Ja, dat kan. Dan moet je waarschijnlijk wel de huidige speakerset van je pc loskoppelen.
let op: je kan niet de boxen van je stereo rechtstreeks op je pc aansluiten! je hebt hier altijd een versterker voor nodig, de versterker is dan in dit geval je stereotoren(tje).
Achterop je stereotoren zouden dan 2 plugjes moeten zitten, ook wel genoemd rca, cinch of tulp pluggen. Meestal is dit 1 rode (voor rechts) en 1 witte (voor links). Deze staan dan in verbinding met een input-selectie op je versterker, meestal aux of video, dus waar je normaal "cd" kiest om een cd te horen kies je dan "aux" of "video" om je pc te horen.
Als je _niet_ zo'n aansluiting op je stereotoren hebt, kan je deze boxen _niet_ op je pc krijgen. Je hebt namelijk perse een versterker nodig, en die hebben die boxen niet.
Je pc speakerset heeft een ingebouwde versterker.
Bij gebrek aan uw reclame staat hier mijn handtekening.
Daar heb ik wat aan !!
Dus ff schematisch;
-Een draadje van pc naar de toren. (hier ben ik nog niet helemaal uit
-De boxen zitten vast aan de toren.
-Kies op de toren video of aux
-Het moet werken ?
  • Xandrios
  • Laatst online: 18:41
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:16 schreef Tizzwat het volgende:
Dus ff schematisch;
-Het moet werken ?
yup zo moet et :)
en van pc naar toren is dus een jackplug --> tulp kabeltje nodig.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Dit kan je ook doen maar is een dure grap. Die dingen kosten 1500 piek/stuk.
Je kan natuurlijk ook 2 infinity zuiltjes neerzetten met ingebouwde versterker die wij hier beneden ook hebben staan :P
  • toontjuh
  • Laatst online: 14-07 11:03
Als je geen idee hebt hoe zo'n kabeltje van de compu naar de versterker er uit zit kijk hier dan effe naar.
http://image01.conrad.nl/pix/309/M1/309648M1.JPG
De ene kant steek je gewoon in de speaker uitgang van je geluidskaart en da andere kant in je versterker. OP de aux/video/dvd
specs
  • hervaz
Ik zag laatst nog een sweet overjarig paar vsn T+A staan, maar 400 per stuk, ook volledig actief
  • Apothor
  • Laatst online: 11-08 14:09
En kun je ook A3D/EAX via je versterker en je boxen je kamer intoveren? Of heb je dan een versterker met danwel individuele ingangen voor elk kanaal (linksvoor, rechtsvoor, rechtsachter etc), danwel met een digitale ingang nodig?
Systeem Specs - ApoNet - DSTV Trinity
Op donderdag 23 augustus 2001 18:52 schreef computerboer het volgende:
Iets eerder nog hier, kreeg een Discman.. 'Zou je die dan ook als CD speler om je audio set kunnen gooien?' Eureka :7
  • toontjuh
jep het zelfde als bij de compu. Gewoon de ene kant op de hoofdtelefoon uitgang en de andere aan de versterker
specs
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:30 schreef sprok het volgende:
Op m'n toren zitten die ingangen jah, ik heb ff gekeken..
Maar waar haal ik dat kabeltje ?? Bij de Gamma of het onderdelenhuis ?? En wat kost zoiets ??
Zo'n kabel hebben ze ook bij een std hifi, elektronica zaak. Reken wel dat kant en klare kabels behoorlijk duur zijn. fl. 17.50 voor 5m ofzo. Ik weet niet precies maakt die dingen altijd zelf.
Is dat duur, voor goed geluid?
  • Yokozuna
  • Laatst online: 19-05-2025
inderdaad.
  • hplos.nl
  • Laatst online: 28-01 19:01
hplos.nl
Zo doet men dat
vraagje .. wat doe jij op tweakers.net als je nog niet eens een versterkertje op je comp kan gooien ????? :+
pc | server | laptop | pda
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:14 schreef Hokje het volgende:
Hij is hier om te leren hoe dat moet, en als het goed is weet hij nu ook hoe het moet.
Niet iedereen weet in een keer alles, dus leer je wat op een forum. Ik weet ook niet alles, wel veel maar niet alles. Daarom zit ik ook hier, om te leren en om mensen te helpen.
  • Cereal
  • Laatst online: 25-08 23:01
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:16 schreef Sick_Nick het volgende:
En om op te scheppen over je infinity's :+
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Op vrijdag 24 augustus 2001 12:21 schreef Urnie het volgende:
Die zijn niet van mij, maar van m'n ouders.
Als ik ga opscheppen doe ik dat wel met m'n systeem en m'n eigen speakers/amps
Heb 2 van deze jongens staan, elk met een eigen 2*200 W Amp >:)
Afbeeldingslocatie: http://salesco.com/pyle15.jpg
vaag werkt het al??
o ja in een walkman stekker zitten dus zeg maar 4 draadjes anders zou je toch ook geen stereo geluid uit je geluidskaart krijgen....
Ik wil de pret nie drukken maar dat kan wel. Je knipt zo'n kabel met twee tulpjes en een jack plug doormidden ontbloot de draardjes (2x 2 draadjes, 2 rode en 2 witte) sluit die met kroonsteentjes op elkaar aan (die 4 draadjes van de boxen met de vier draadje van je kabel) en je stopt de jack in je speakers in achter je geluidskaart en et voila!
(het werkt best goed ik heb het zelf ook nog een paar weekjes gehad toen ik nog ff moest wachten op mijn versterker alleen je hebt een probleem nl met het volume maar ik vond het niet hinderent)
Het werkt niet !
Ik heb een kabeltje gekocht zoals gezegd en die geinstalleerd..
Past allemaal.
Maar nu wil ik wat draaien (gewoon mp3'tje) en nou hoor ik niks..
Ik heb kanaal video/aux op m'n stereo en alles is gewoon geinstalleerd..
Iemand oplossingen ??
En trouwens, ik ben idd een newbie met dit soort stuff, ik waardeer de hulp van degene die mij WEL helpt !
Als je over mij gaat zeuren zeg dan niks..
Ik heb meer verstand van W&G en P&W en probeer daar ook mensen te helpen.. Beetje jammer om dan te gaan roepen dat ik dom ben..
Een vraag is nooit dom dacht ik zo.
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Heb je het kabeltje achterin je PC wel in het goede gat gestoken?
Je weet het nooit, hij moet dus in hetzelfde gat als waar eerst je PC speakers/koptelefoon in zat.
Dus ff schematisch;
-Het moet werken ?
JA zo moet ie!
klopt helemaal :)
<edit> beetje laat gezien dat er 2 pagina's waren <edit>
Op vrijdag 24 augustus 2001 14:37 schreef Sick_Nick het volgende:
Yep.
Maar het werkt nu !!
Ik had de boxen een beetje kapot, moest ff een draadje beter worden vastgezet..
Harstikke bedankt !!!
  • Sick Nick
Sick Nick
Drop the top!
Geen probleem, daar zijn we hier allemaal op het forum voor.
Om mensen te helpen :)
heuuuuuh het werrukt!! mijn dag is weer goed
Op vrijdag 24 augustus 2001 15:55 schreef clvy82 het volgende:
Die van mij ook !! :)
  • Apothor
Maarrrrr werkt dit:
Kun je ook A3D/EAX via je versterker en je boxen je kamer intoveren? Of heb je dan een versterker met danwel individuele ingangen voor elk kanaal (linksvoor, rechtsvoor, rechtsachter etc), danwel met een digitale ingang nodig?
  • Cereal
ja idd, je hebt wel een speciale versterker nodig,
of zet 2 versterkers op elkaar, 1 voor voor stereo, en een voor achter stereo :)
  • Apothor
Das inderdaad wel ff een ideetje!!
Gewoon ff goedkoop leuk oud tweedehandsje ergens op de kop tikken! En voila: EAX/A3d via me versterkertjes ipv van die pc speakertjes!
Dat zet me trouwens aan t denken: is dat dan ook niet mogelijk om een dolby digital te recreeren via 3 versterkers? Of heeft een normale geluidskaart daar niet genoeg uitgangen voor (ik weet namelijk niet voor een uitgangen er allemaal op een digital geluidskaartje zitten!?)
Ik heb ook geprobeert mijn pc op mijn stereo aan te sluiten maar nu hoor ik het geluid maar heel vaag, heel zachtjes.
Wat is er nu fout? (ik heb het kabeltje zelf in elkaar geknutseld)
