Figuurtjes verven
  • Shinji
  • Laatst online: 23:40
Ik heb een trip-trap kaal geschuurd en opnieuw geverfd, ging helemaal prima, maar mevrouw wil er sterretjes op.
Ik heb een sheet gekocht met sterretjes en deze uitgeknipt en er op geplakt. Helaas loopt de verf er onder waardoor de sterretjes niet strak zijn.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/VTk_OZzEBDqt_nNx8Vp3t33UA-8=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/yCuclbEAXSMDYZ29eBkAqFKr.jpg?f=fotoalbum_large
De verf is op water gebaseerd. Heeft iemand ideeën hoe ik dit mooi strak voor elkaar kan krijgen? Als alternatief zat ik te denken met schilders tape zelf sterretjes maken maar dat is erg veel werk denk ik.
  • Toerq
  • Laatst online: 20:06
Stickers kopen van sterretjes en die erop plakken daarna vernis ofzo erover.
  • JohanSavelkoul
  • Registratie: Februari 2021
  • Laatst online: 17-04-2024
Zo laten heeft ook wel wat.. Niet?
  • ThinkPad
  • Laatst online: 21:58
Spuitbus?
  • DePaul
  • Laatst online: 19:20
Ik zou Frogtape gebruiken, is idd wat meer werk maar wel met haarscherp resultaat
Veel, of eigenlijk alles wat je doet is volstrekt onbelangrijk. Het is echter heel belangrijk dat je het doet.
  • Rmg
  • Laatst online: 16:07
Rmg
Masker er op, witte verf, wachten tot het overschilderbaar is (niet tot het droog en kneiterhard is), de groene verf er op en dan masker er af.
Of een spuitbus gebruiken.
[ Voor 12% gewijzigd door Rmg op 06-03-2022 14:22 ]
  • Shinji
Toerq schreef op zondag 6 maart 2022 @ 14:09:
Ja, dan had ik andersom moeten werken qua kleuren, kan het nog voorstellen of ze die niet wil omdraaien. Maakt het leven wel makkelijker.
Frogtape had ik ook bekeken inderdaad en werd me in de winkel aangeraden maar dat heeft dus als nadeel dat je zelf de sterretjes moet gaan maken.
  • twain4me
  • Laatst online: 20:59
twain4me
Shinji schreef op zondag 6 maart 2022 @ 14:25:
opzich moet het wel gaan, heb je wel een rechte kwast (aan de onderkant) gebruikt dat is en tamponeer kwast anders druk je de verf onder het sjabloon en je lijkt heel veel verf te hebben gebruikt.
[ Voor 3% gewijzigd door twain4me op 06-03-2022 15:18 ]
  • WEBGAMING
  • Registratie: Oktober 2017
  • Laatst online: 20:33
Gewoon met een penseel doen?
Je hebt trouwens ook foam stempels, is dat niets?
[ Voor 181% gewijzigd door WEBGAMING op 06-03-2022 16:04 ]
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Scherpe lijnen schilderen met afplaktape moet je eerst even in de kleur van onder de tape schilderen, beetje laten drogen, dan in de nieuwe kleur.
Er kruipt altijd wat verf onder de tape, dat even laten drogen dicht het af waardoor je een perfecte lijn krijgt.
  • Shinji
twain4me schreef op zondag 6 maart 2022 @ 15:15:
[YouTube: Sjabloneren op hout: in 5 stappen | Flexa verf]
Ja, ik moest inderdaad wel wat meer verf gebruiken dan ik normaal zou doen omdat het anders niet dekte. En de ster moet in één keer dekken anders moet je het sjabloon er later exact hetzelfde weer op leggen.
Maar ik ga even kijken welke stickers ik moet hebben en dan ga ik die er op plakken en de stoel verder donkerblauw maken.
Is wel lastig dan om na twee lagen de stickers er weer af te krijgen trouwens.
[ Voor 5% gewijzigd door Shinji op 06-03-2022 16:36 ]
  • Beekforel
  • Laatst online: 20:39
Beekforel
Is eigenlijk geen vis
Eerst met de bestaande kleur over je tape/afplak verven daarna met de kleur van de ster. Uiteraard voldoende droogtijd gunnen.
  • Toke_gt
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 23:30
Werk met een sponsje ipv een kwast (deppen ipv strijken. Eventueel maak je zelf een sjabloon van schilderstape (meerdere lagen), dat zich misschien beter meevormt met de stoel dan het sjabloon dat je nu hebt?
Overigens kun je de sterren in etappes wel afplakken op de stoel zelf. Eerst langs de buitenkant van de lijnen (er zijn 5 lijnen die elkaar overlappen) zo verf je het stukje aan de binnenkant van de ster. Vervolgens plak je steeds 1 puntje af met twee strookjes tape. Wel laten drogen ondertussen. Plakjes verf die toch weer loslaten werk je bij met een penseeltje.
En overigens 2: misschien kun je de huidige sterretjes nog redden door de binnenkant van de lijnen af te plakken en dan de restjes groen weer wit te maken.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/2eELdMUftVTCfH1pz7ChVvIjkCs=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MFS3b29IxttmmlQJSs8SjF8T.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/Yfen_7_Jsc6uoSgsOfoJjTXlhug=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/KQohna0lbgzCHw1Wqh4u1IqU.jpg?f=user_large
[ Voor 10% gewijzigd door Toke_gt op 06-03-2022 19:08 ]
  • jannus66
  • Registratie: Mei 2019
  • Laatst online: 16:45
Gewoon zelf laten doen door het kind. Is leuk voor haar (?) en dan kan ze achteraf ook niet zeuren in het geval dat het niet mooi is geworden.
  • Remcor2000
  • Laatst online: 26-10 20:56
Zodra je de sticker hebt geplakt eerst de randjes waar de verf uitloopt weer verven met de kleur van de stoel. Zodra deze is opgedroogd de definitieve kleur gebruiken. Zo zijn de plekken waar de verf kan uitlopen gevuld met de ondergrond kleur en kan de definitieve kleur daar niet meer naar uitlopen.
Dit werkt perfect om strakke lijnen op de muur te maken, hopelijk werkt het hier ook goed bij :-)
Edit: Naftebakje zegt t zelfde...
[ Voor 4% gewijzigd door Remcor2000 op 08-03-2022 13:58 ]
  • DasNieNix
  • Registratie: Juni 2020
  • Laatst online: 27-10 14:40
Met een paint marker kan je de randen van de ster strak krijgen. Ik kan alleen niet goed zien of je ondergrond glad is.
  • KatirZan
  • Laatst online: 27-10 10:51
KatirZan
Wandelende orgaanzak
Wat ik altijd doe is Pritt gebruiken.... het sjabloon ruim met prittstif vastplakken en dan verven.
Wachten tot het droog is en de pritt er vervolgens afboenen, werkt top!
Wabbawabbawabbawabba
