• Big Mama
  • Laatst online: 23-10 14:03
Ik heb een drietal identieke mini-PC's: HP Elitedesk 800 G2 65W desktop mini-pc. Deze bevatten allemaal een Intel Core i5-6500. Deze CPU heeft een base-clock van 3200mhz, en op zijn langzaamst draait hij op 800mhz en op zijn snelst op 3600mhz (turbo).
Deze PC's draaien in een proxmox virtualisatie cluster. En het viel me op dat de VM's op 1 van de PC's in dat cluster een stuk trager aanvoelden dan VM's die op andere PC's draaiden.
Dit bleek uiteindelijk aan de voeding (externe PSU) te liggen.
Ik heb 2 voedingen waarbij alle 3 PC's prima werken, maar ook 2 voedingen (1 reserve) waarbij de PC's traag aanvoelen. Dit komt doordat de CPU met alle core's dan op 800mhz draait i.p.v. op 3200 mhz. Dit is geen instelling van het OS of de BIOS, dit doet hij dan uit zichzelf.
Getest met Linux (Proxmox=Debian, Ubuntu 18.04 en 20.04) en Windows 10. Allemaal hetzelfde euvel: alle 4 cores blijven op 800mhz draaien, ongeacht hoe zwaar je het systeem belast.
Onder Windows getest met CPU-Z en HWinfo (van Hirens Boot CD/USB). Onder Linux getest met s-tui (een python tool waarmee je de cpu-gegevens kan bekijken terwijl ondertussen een stress-test loopt).
Er is geen warmte/koelings-probleem.
Verder draaien de computers allemaal stabiel en geven geen foutmeldingen. De UEFI diagnostic tool van HP heeft alle systemen doorgelicht en vindt alles 'PASSED'. De BIOS is de laatste versie (ook met oudere versie geprobeerd). Ook diverse BIOS-settings uitgeprobeerd die met powermanagement te maken hebben -> maakt geen enkel verschil. Terug naar factory defaults -> geen verschil.
Het probleem verhuist dus mee met de (2) voedingen. Dit zijn allemaal originele HP voedingen van 90 watt. Ook een alternatief-merk-90-watt-voeding gekocht -> die doet het prima.
Ik heb zoiets nog niet eerder meegemaakt, iemand anders wel? Ik dacht dat een CPU het goed deed, of helemaal niet. Maar niet dat hij op een lage frequentie zou blijven hangen (behalve wanneer teveel warmte voor throttling zorgt).
Computers follow your orders, not your intentions.
  • The_Doman
  • Laatst online: 22:55
Dat Is wel een bekend fenomeen van HP/Dell laptops als de voeding onvoldoende is of niet goed wordt gedetecteerd (via de sense pin) dat deze dan niet aangaan of terugvallen op gereduceerde CPU snelheid.
