Lossless beeld: van usb-c (laptop) naar HDMI (tv) ?
  • glimps
  • Registratie: April 2020
  • Laatst online: 05-03-2022
Ik heb een laptop zonder hdmi-uitgang, maar met usb-c uitgang met displayport 1.4.
Ik wil graag films van mijn laptop op mijn tv afspelen via een kabel van usb-c DP naar HDMI. Kan dit zonder kwaliteitsverlies? Heb ik daar iets specifieks voor nodig, of is elke usb-c naar HDMI kabel geschikt?
Ik heb me er in verdiept maar dit soort vragen kom ik op internet niet goed uit.
  • White Feather
  • Laatst online: 19:33
Een usb-c naar HDMI-kabel is voldoende, als je TV een resolutie van Full-HD heeft.
Als je TV een 4K-resolutie heeft, dan zul je moeten zoeken:
1) een passieve usb-c adapter die van Displayport 1.4 HDMI 2.0 maakt of
2) een actieve usb-c adapter die Displayport 1.2 of hoger omzet naar HDMI 2.0
https://tweakers.net/kabe...Ogruj649jjVkQL5F8gpay4lA8
Wel even goed kijken of de kabel/adapter die je koopt 4K@60hz aankan, dat is HDMI 2.0.
  • glimps
White Feather schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 11:36:
Dank voor je snelle reactie.
Ik heb een 4k tv. Zou zoiets werken?: https://www.bol.com/nl/nl...ey/9300000001870333/?s2a=
Ik stel je meteen nog een paar vragen als je het goed vindt, want het zou nuttig zijn om hier iets meer van te begrijpen:
Wat is het verschil tussen kabel en adapter?
Wat is een actieve en wat is een passieve adapter?
Waarom maakt het uit of je een kabel, actieve of passieve adapter gebruikt in dit geval?
  • White Feather
Ja, die kabel zou moeten werken.
Een adapter vs kabel
Een adapter verandert daadwerkelijk iets (signaal of de aansluiting), een kabel niet perse.
Maar het wordt veel door elkaar gebruikt.
De ene persoon vindt het pas een adapter als er elektronica inzit die daadwerkelijk het signaal wijzigt, de ander vindt dat er daadwerkelijk een omzetting van het soort signaal moet plaatsvinden en de derde vindt een wijziging van de aansluiting ook een adapter (en gezien de naam is dat eigenlijk de juiste zienswijze). En als het een adapter is met een langer stuk kabel is, dan verwatert de naam ook vaak weer naar kabel.
Snap je het nog?
Actief vs passief
Het verschil tussen een actieve en een passieve adapter is dat bij een actieve adapter daadwerkelijk een chip in de adapter de omzetting doet.
Displayport naar HDMI (algemeen)
In het Displayport-protocol zit de mogelijkheid om een HDMI-signaal uit te sturen. Er komt dan daadwerkelijk een HDMI-signaal uit de Displayport zelf (of in dit geval de USB-C-poort). Er is dan alleen een wijziging nodig van het formaat van de aansluiting (Displayport/USB-C naar HDMI) èn een omzetting van het voltage van 3,3 volt (het HDMI-signaal wordt door de Displayport/USB-C-poort op 3,3 volt uitgestuurd en volgens de HDMI-standaard moet dat 5 volt zijn.)
Displayport 1.2>HDMI 1.4
In Displayport 1.2 zit de mogelijkheid om een HDMI 1.4-signaal uit te sturen (uiteraard volledig optioneel, dus je kunt er niet 100% van uitgaan dat het werkt, maar in de praktijk doet het het gewoon).
Je kunt dus zonder actieve omzetting dit signaal gebruiken. Het verhogen van het voltage van 3,3 naar 5 volt gebeurt passief in de kabel, hiervoor wordt een bepaalde schakeling gebruikt die snel genoeg moet zijn voor het versturen van het signaal. Veruit de meeste adapters kunnen dit eigenlijk wel.
Displayport 1.4>HDMI 2.0
In Displayport 1.4 zit ook een optionele mogelijkheid om HDMI uit te sturen, maar dan ook HDMI-versie 2.0.
Je kunt dus zonder actieve omzetting dit signaal gebruiken, maar dan moet wel de kabel de snelheid van het schakelen van het voltage aankunnen (en dat is dan echt even zoeken, die kabels zijn nog vrij zeldzaam).
Displayport 1.2>HDMI 2.0
Wil je van Displayport 1.2 naar HDMI 2.0 (wat mogelijk is omdat de bandbreedte van Displayport 1.2 genoeg is om volledig gebruik te kunnen maken van de bandbreedte van HDMI 2.0, dan moet je dus daadwerkelijk een Displayport-signaal omzetten naar HDMI-signaal en dan heb je dus een actieve adapter nodig.
Al met al is het erg complex.
Maar eigenlijk is het:
1) Goed kijken of de USB-poort Alternate Mode ondersteunt
2) Een kabel nemen die daadwerkelijk HDMI 2.0 ondersteunt (4K@60hz kun je namelijk ook aansturen met HDMI 1.4, maar dan wordt een deel van de kleurinformatie weggegooid en wordt je beeld ruk
