Repareren van een Fatboy Edison The grand lamp
  • Solo98
  • Laatst online: 10-08-2025
Ik heb een Fatboy Edison The grand lamp waarvan de led lamp (of de led driver dat is nog de vraag) niet goed meer werkt. Nu is het geen gewoon led lampje wat erin zit, maar een cob led element. Volgens Fatboy is de lamp niet te vervangen en verkopen ze alleen een complete eenheid ter vervanging voor meer dan €260. Is mij wat te gortig en ook niet echt milieuvriendelijk. Nu ben op zoek gegaan naar een vergelijkbaar led element, maar ik kom er niet uit. Die led elementen hebben behoorlijk wat parameters, maar ik heb geen idee waar ik op moet letten. De informatie die ik van het huidige element is ook zeer beperkt. Afmeting is ongeveer 210x210mm en van het merk Cree. Op het kastje wat de schakelaar en driver bevat staan volgende waarden: output/seg: 40V — 350mA, led module: 1 x 14W, ta: 40 graden Celsius en een soort omgekeerde “y’” (de warmtegeleidingscoefficient?) met de waarde 0.6.
Heb vraag bij Fatboy nog uitstaan welk type led het is, maar nog geen reactie.
Nu heb ik deze ondertussen gevonden: https://www.tme.eu/nl/det...diodes-wit-cob/bridgelux/
Zou dat kunnen werken?
Hoop dat iemand me wegwijs kan maken.
  • Damic
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ha buttplug lamp, alleen niet aan te raden is wat groot :+ https://www.fatboy.com/fi-en/edison-the-grand
Post eens wat foto's van de driver en cob.
In ieder geval de led driver geeft max40V en constante 350mA (eigenlijk is de stroom het belangrijkste hier), je kan een stroom bron gebruiken die minder stroom geeft dan geeft je lamp minder licht maar leeft je COB wat langer :)
De omgekeerde y is de powerfactor deze is 0.6.
Als je in de COB led kijkt zie je dan zwarte puntjes? Zoja COB-lamp overleden.
Vermits er met een app te werk moet gegaan worden zal er ook wel ergens een BT-module bij aangekoppeld zijn.
  • Solo98
Hoi Damic,
Dank voor je reactie. Bijgevoegd wat foto’s. Led element lijkt afgaande op jou uitspraak dus nog goed te moeten zijn. Zie althans geen zwarte puntjes.
De driver zit in een waterdichte box, moet even kijken hoe ik die zonder schade open kan krijgen. Als dat lukt volgen die foto’s later.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/_Tls2mWzk9zj9QohrX3B82S_Z0E=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/c8sskZEbDA86CivuJTYHPxjH.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/46d_fMNZf_vQ5VlknJ6ckEwnCN0=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/89rIJrrLzG6062GY63uBmqJv.jpg?f=fotoalbum_large
Is redelijk simpel ontwerp. Onderaan de staaf ligt het cob led. De metalen onderkant fungeert gelijk als koelelement. Dit is trouwens een oude versie, heeft geen bt functionaliteit.
  • Sine
Wat versta je onder "niet goed meer werkt"?
Doet helemaal niets meer?
Repareren doe je zo.
  • Solo98
@Sine bij aanzetten lamp brandt hij een paar seconden, flikkert soms wat en gaat uit en blijft uit
  • Toerq
  • Laatst online: 18:57
denk dat je deze moet hebben
Cree® Xlamp CXA high capacity LED (14 W)
die zit in de Model: Edison the Grand 3.0
Input: 100-240 VAC, 50/60 Hz, 0.2 A
Output (LED driver): 40 VDC, 350 mA
denk dat het dezelfde is, de trafo komt overeen
denk de CXA1507
[ Voor 56% gewijzigd door Toerq op 05-03-2022 16:26 ]
  • Solo98
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/nrCB84kb5sGveiBARJKKJuKqmMc=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gDvukQEliEUKTH0Y8FwuPdSf.jpg?f=fotoalbum_large
Een plaatje van de driver. Nu begrijp ik waarom ze aangeven dat je het niet zelf kan repareren. Alles is overgoten met een siliconenachtig goedje. Is ip klasse 55.
  • Sine
Als het de driver is dan is het dus een kwestie van gewoon vervangen. Maar het is vanuit de luie stoel slecht gokken. Je storingsbeeld zou de led, maar ook de driver kunnen zijn.
Een vervangende driver zou er zo eentje kunnen zijn:
https://www.hyrite.com/le...622-cc-350-14w-350ma.html
Eventueel inbouwen in een waterdichte lasdoos als je hem buiten gebruikt (en gezien het formaat lijkt me dat een aardige aanname ;)
  • memphis
  • Laatst online: 19:32
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
En meten is weten, misschien gewoon even de uitgangspanning van de driver meten?
Solo98 schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 16:15:
Dat klinkt toch als de driver.
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Sine
Leds kunnen ook vreemde dingen doen, zeker multichip dingen als deze.
Ik durf er geen vlaai op te verwedden ;)
  • Damic
Damic
Sine schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 18:19:
Lasdoos kit waar alles inzit om het vol te gieten :D https://www.elektroshop.n...met-giethars-filform.html Dat gaat misschien juist gaan :/
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 10-11 21:27
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Meet de spanning over de led aansluiting. Valt de spanning weg, dan is het de led driver. Gaat de spanning juist omhoog (40V) dan is het de LED.
Theo
  • Solo98
Dank voor alle reacties.
Leverancier heeft inmiddels gereageerd, 10% korting en er is een spec sheet gestuurd van mogelijk een vergelijkbare lamp. Die gebruikt een Cree® XLamp® XM-L2 LED, dit lijkt voor mijn leken oog toch echt een andere led element te zijn. Ga nu maar het type aanschaffen wat @Toerq heeft aangeraden. Kijken of dat wat op gaat leveren.
  • JSande
  • Registratie: Maart 2020
  • Laatst online: 27-11-2023
JSande
My nam jef
Als je dan toch bezig bent, misschien ‘n lightsource met RGB functionaliteit erin gooien? Heb dat altijd al gemist in die lampen ;)
Zonde dat ze geen vervangende lichtonderdelen hebben. Heb ze zelf ook gegoten en in elkaar gezet op werk, en die lichtsystemen stuurt fatboy dan gewoon in bulk. Waren wel al de nieuwe modellen met bt, maar je zou wel verwachten dat er reparatie zou zijn voor iets waar je makkelijk €300,- voor weglegt (en maar +/- €20,- aan grondstoffen kost :P ), i.p.v. dat je een compleet nieuwe moet kopen.
[ Voor 4% gewijzigd door JSande op 10-03-2022 00:13 ]
Auw! Kennis naar m'n hoofd gegooid.
  • Mark Boselie
  • Registratie: November 2019
  • Laatst online: 07-05-2023
Hoi,
Bedankt voor de informatie die jullie hebben gedeeld, ik heb wel nog een andere vraag. Bij mij zit er een batterij in weten jullie waarom?
  • 205Gutmann
  • Laatst online: 10-11 21:41
Mark Boselie schreef op zondag 7 mei 2023 @ 13:01:
Hoi,
Om iets van spanning te voorzien? :+
  • PeNie
  • Registratie: December 2023
  • Laatst online: 25-12-2023
Bij mij bleek de LED driver / trafo defect te zijn. Ik heb deze vervangen door de MASUNN Ac85-265V naar Dc24-40V 8-12W 300mA LED, zie https://www.amazon.nl/gp/...smid=A15O46XMPYN8EB&psc=1, voor € 8,60. Deze is niet waterdicht en heb hem daarom in de lamp ingebouwd. De dimfunctie vond ik niet zo belangrijk want die komt hiermee wel te vervallen. Probleem opgelost voor € 8,60!
[ Voor 10% gewijzigd door PeNie op 25-12-2023 11:29 ]
  • PeNie
De in dat Fatboy ingebouwde COB led is een 1816N van Cree (CXA1816), zie foto.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CVJLkXor9ZLfe7s9qxSC8Iw8730=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/m62RCufILdkQQQxjwyioijwC.jpg?f=fotoalbum_large
o.a. te bestellen bij Ali-Express
  • avdven
  • Registratie: November 2024
  • Laatst online: 04-11 13:02
Top PeNie,
Printje/ voeding werkt helemaal top. Heb er inmiddels al 2 mee gerepareerd.
De led is ook by mouser te koop als je m snel in huis wil hebben
