Meterkast van 1 naar 3 fasen / vraag groepen verdeling
  • tienuseu
  • Laatst online: 20-09 12:58
Over een paar weken gaat stedin mijn stroomvoorziening van 1x 35a naar 3x25a aanpassen in verband met een laadpaal. Ook komen er op termijn zonnepanelen bij (naast west nu ook gericht op het oosten).
Om de meterkast voor te bereiden heeft een ingehuurde electricien een 40A 1 fase hoofdschakelaar vervangen met een 3 fasen model. Verdere aanpassingen zouden niet nodig zijn. Na wat toelichting en aandringen was hij het toch wel eens: groepherverdeling was nodig, hij zou terugkomen om de groepverdeling alvast naar de toekomstige 3 fasen voor te bereiden. Hij liet de verdeling echter aan mij over. Nu ben ik niet bepaald een electricien, maar ik heb de aansluitingswaarden van de huidige (en toekomstige groepen) uitgezocht en onderstaand huidig / nieuw plaatje gemaakt. zie ook een plaatje van de meterkast (al met de 3 fase hoofdschakelaar).
Mijn vraag: Gaat dit op deze manier goed komen of zie ik iets over het hoofd? Gaat er bijvoorbeeld voldoende ruimte zijn om de aanpassingen door te voeren? (groep 9 is nu op de toekomste fase 1 geplaatst als gevolg van ruimte gebrek. maar 5 groepen op 1 aardlek mag niet, dus dit wil ik ook graag aangepast hebben.)
Alle reacties, tips of ideeen worden gewaardeerd! _/-\o_
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/3r9SoqwhVZFsDSbconXyULsd2O4=/232x232/filters:strip_exif()/f/image/AUAMgZczgndeM8VyYqCLI7Jl.png?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/FYC7RTwmf41fvx-TGQUaRycI6vY=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/YWdvVMvyyGgXpMqzgffCEcvD.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Septillion
  • Laatst online: 20-09 14:44
Septillion
Tekening laat het niet zien maar neem aan dat aardlek 1, 2 en 3 nu overeen komt met fase 1, 2 en 3?
Maar goed, als je toch bezig bent. PV wil je niet de aardlek laten delen met gebruikers. In slecht geval kan je dan meer dan 30mA lekstroom hebben voor de aardlek gaat. En nog irritanter, een groep met PV is überhaupt gevoeliger voor foutstromen. Blikseminslag of gewoon veel water tijdens een regenbui en joepie, nu zit je keuken en dus koelkast zonder spanning :+
Als je nog een groep naar de tuin, tuinhuisje of garage hebt geldt eigenlijk hetzelfde voor.
Daarnaast, mooi moment om ook gewoon een 3-fase naar de kookplaat te doen, kan je eventueel ook naar een 11kW model. Voor de huidige, weet je zeker dat het een plaat is met 2x een nulaansluiting? En dus niet 2x nul onder dezelfde klem zoals bij veel AEG moet? Anders heb je met je plan namelijk een probleem.
En is het busboard of niet? Ik zou er in ieder geval, zeker met oog op EV, gewoon een kast rechts naast hangen. Eventueel kan dan het kastje links (voor Envoy?) komen te vervallen.
  • tienuseu
Septillion dank voor je reactie!
Klopt aardlek 1 2 3 op fase l1 l2 en l3.
Beide Pv's omvormers (oost komt nog) op een aparte aardlek (300ma?) begrijp ik uit je uitleg. Ik heb tot nu toe geen uitval, maar ik begrijp je punt. Lastig is wel dat ik ruimte gebrek heb ik mijn kast.
Ik heb een siemens inductiekookplaat. Uit de specs blijkt 7,4 kwh, 2x 16A aansluiting. Hoe kan ik nagaan wat je beschrijft: dezelfde klem?
Wat bedoel je met busboard? Voor de laadpaal komt inderdaad een kastje rechts. De kast links is een domotica aansluiting.
  • tienuseu
Busboard: ja, dat zit het probleem mbt aanpassingen. De electricien stelt voor de voorgestelde te wijzigen groepen los van het busboard aan te sluiten, dus met bedrading. Kan ook werken?
