Fritzbox 7530AX en T-mobile IPTV
  • TJ16
  • Laatst online: 08-11-2025
Hi dames en heren!
Ik ben nu al een tijdje bezig om een eigen modem aan te sluiten op het DSL netwerk van T-mobile.
Helaas heb ik mijn ASUS DSL-AX82U terug moeten sturen omdat deze geen routed VLAN op kan zetten wat erg spijtig is.
Na wat lezen heb ik de fritzbox 7530AX aangeschaft, aangesloten en prima 1 dag IPTV kunnen kijken.
Tot ik een reset van de fritz uitvoerde... geen IPTV meer! :( :'( :|
Even wat info op een rijtje:"
- T-mobile DSL.
- Fritzbox 7530AX met nieuwste firmware
- STB amino aria7x volgens T-mobile op het nieuwe TV platform
De STB aangesloten op LAN4 geeft enkel nederland 1, 2 en 3 met error 132116 wat zal betekenen dat ik geen internet heb op deze LAN wat klopt.
AVM geeft aan bezig te zijn, maar niet weten of het met de volgende update opgelost is.
Eindstand is dus dat ik waarschijnlijk het modem terug moet sturen aangezien ik hem anders niet meer terug mag doen en ik eventueel met een modem zit waar ik weinig mee kan.
Heeft iemand nog tips om dus waarschijnlijk een routed VLAN op te zetten?
Alvast bedankt!
Niels
The more things change the more they stay the same..
  • Edje040
  • Laatst online: 20-11 09:57
Een routed VLAN hoef je helemaal niet op te zetten met een Fritz!Box die recente firmware draait. Heb je de internationale versie van de 7530AX? Zo niet zul je eerst het land aan moeten passen naar Nederland en vervolgens de taal naar Nederlands. Daarna via de wizard de soort internetverbinding kiezen en vervolgens kiezen voor T-Mobile. Dat zou genoeg moeten zijn volgens mij.
Wat betreft LAN4: er is een kleine kans dat gastnetwerk ingeschakeld is. Dat loopt via LAN4. Overigens maakt het niet uit in welke poort je de tv prikt. Zo werkt het in ieder geval bij KPN en XS4ALL.
  • TJ16
@Edje040
Bedankt voor je antwoord!
Uiteraard heb ik in de wizard voor Nederland en T-mobile DSL gekozen.
Als ik dit doe zijn LAN 3 & 4 gereserveerd voor TV only, en dus geen internet.
Je raad het nu al, mijn STB kan geen verbinding maken!
Ik heb dus mijn inziens wel een routed VLAN nodig, enkel kan de fritzbox dit niet en is IPTV van T-mobile dus ook niet mogelijk op het nieuwe platform.
  • Edje040
Dan werkt het bij T-Mobile toch weer anders. Misschien toch maar retour dan....
  • TJ16
Uiteraard geef ik niet zo snel op dus vanavond het volgende geprobeerd:
De zyxell van t-mobile op laten starten met de STB aangesloten.
Hierna de STB factory reset gedaan en aangemeld met mijn gegevens.
STB uit gezet, fritzbox op laten starten en gewacht tot ik internet had en de STB ingeschakeld.
Voila TV! TV gids en terugkijken werkt.
Ik volg hem niet meer!
