[LFS] gcc installeren :(
  • Zym0tiC
  • Laatst online: 23:47
Ik ben nu bezig met LFS en heb al een gedeelte met succes gecompiled en geinstalled maar bij GCC blijf ik hangen zogauw als ik ut volgende intype:
mkdir $LFS/usr/src/gcc-build &&
cd $LFS/usr/src/gcc-build &&
../gcc-2.95.2.1/configure --prefix=/usr \
--enable-languages=c,c++ --disable-nls \
--disable-shared &&
make -e LDFLAGS=-static bootstrap &&
make prefix=$LFS/usr install &&
cd $LFS/lib &&
ln -s ../usr/bin/cpp &&
cd $LFS/usr/lib &&
ln -s ../bin/cpp &&
cd $LFS/usr/bin &&
ln -s gcc cc
en het run krijg ik enkele foutmeldingen waaronder: configure doesn't excist ik heb ut al proberen op te lossen door ../gcc-2.95.2.1/configure te vervangen door ./gcc-2.95.2.1/configure maar dan vind ie configure ook iet :?
ik kan ut probleem niet zo snel vinden
BTW ik heb LFS 3.0-pre4
bij de CVS staat:
patch -Np1 -i ../gcc-2.95.3.patch &&
mkdir ../gcc-build &&
cd ../gcc-build &&
../gcc-2.95.3/configure --prefix=/usr \
--disable-shared &&
cd $LFS/lib &&
cd $LFS/usr/lib &&
ln -s ../bin/cpp &&
cd $LFS/usr/bin &&
ln -s gcc cc
maar dit is ook een andere versie van gcc.
There is no such thing as innocence, only degrees of guilt | Flickr!
  • Remenic
  • Laatst online: 09-08 20:06
Staat je GCC wel in /usr/src/gcc-2.95.2.1 ????
Zo niet, pas dan het hele commando aan (dus gcc-2.95.2.1 veranderen in gcc-2.95.3 bijvoorbeeld)
Ook al hoop ik niet dat dit idd de oplossing is, want dan zie ik de rest van de install (nadat je de basis van LFS af hebt) een beetje treurig in...
En vat dit aub niet op als een persoonlijk belediging, ook al komt 't zo wel over.
  • Zym0tiC
de gcc-2.95.2.1 staat dus in /usr/src zo dom was ik net nog niet :)
  • Myrdhin
  • Laatst online: 10-09 17:41
Als je gcc in /usr/src staat en je $LFS variabele heeft een waarde (bv. /lfs) dan probeer je dus van de directory /lfs/usr/src/gcc-build terug te gaan naar /lfs/usr/src/gcc-2.95.x.x en die bestaat dan niet omdat gcc in /usr/src staat.
Ga eens in de $LFS/usr/src/gcc-build directory staan en doe eens een 'ls ..' en kijk of je dan die gcc directory ziet..
  • Zym0tiC
thnx tis al gelukt zat toch in de foute directory
maar een ander vraagje ik wou nu chroot doen doormiddel van de volgende code
cd $LFS &&
chroot $LFS /usr/bin/env -i HOME=/root
   TERM=$TERM /bin/bash --login
maar als ik dit uitvoer krijg ik dat /bin/bash niet bestaat
nu bestaat dit ook niet in mijn LFS distro en bij MANDRAKE 8 bestaat ut ook niet las ik gewoon een lege map aanmaak genaamd bash dan werkt ut ook niet terwijl ik toch alles heb uitgevoerd
Probeer bash nog een keer te compilen, bij mij werkte het eerst ook niet en na het recompilen werkte het prima...
  • Zym0tiC
zal eens proberen
ik laat wel iets weten
Damn ... :)
cd $LFS &&
chroot $LFS /usr/bin/env -i HOME=/root \
en niet
cd $LFS &&
  • imdos
  • Laatst online: 10-09 09:50
imdos
I use FreeNAS and Ubuntu
Als /bin/bash niet bestaat moet je ff /bin/sh linken :)
pvoutput. Waarom makkelijk doen, als het ook moeilijk kan! Every solution has a new problem
  • Remenic
Ut makkelijkste is gewoon mozilla gebruiken op me base distro, en daarmee te copy 'n pasten. Dat werkt echt subliem gewoon!
