Mitsui A/C Smart maken
  • henkkeumus
  • Laatst online: 27-10 21:15
Hoi,
Wellicht dat het al eerder gevraagd is en ik er overheen gelezen heb maar doordat er zoveel informatie is maar toch ook weer niet maar besloten mijn eigen topic te maken.
Ik heb in mijn slaapkamer een A/C van Mitsui hangen, de MTXI12HP24 om precies te zijn. Nu heb ik thuis ook een Homeassistance Pi draaien voor meeste van mijn lampen en switches. Nu wil ik mijn A/C ook graag smart maken en het principe snap ik hiervan ook.
Een app/apparaat die de afstandbediening kan nabootsen en daarmee de A/C bediend. Echter zou ik niet weten welke app of apparaat hiervoor geschikt is voor mijn A/C. Is er iemand die mij in de goede richting kan sturen, ik verwacht en hoef geen kant en klare antwoorden hier maar een zetje de goede kant op waardeer ik erg :).
Dank!
Update: eBay link werkt niet meer, dit is een nieuwe link naar de webshop van de maker van de dongle waarover wordt gesproken in dit topic.
https://smartlight.me/sma...trolux-for-home-assistant
En NL webshop: https://www.hobbyelectron...wi-fi-module-slwf-01-pro/
[ Voor 18% gewijzigd door henkkeumus op 06-07-2025 19:29 ]
  • t14wo
  • Laatst online: 21:49
MItsubishi Electronics heeft een wifi module die je zelf kunt installeren. Geen idee of dat compatible is met jouw unit.
Dat is de meest robuuste. Een IR blaster blijft toch behelpen.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 22:31
@t14wo Mitsui is niet Mitsubishi ;)
[ Voor 13% gewijzigd door ThinkPad op 02-03-2022 08:35 ]
  • henkkeumus
t14wo schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 08:31:
Inderdaad, maar een snelle Google leert mij dat ook Mitsui Wi-Fi modules heeft. Nu is het echter alleen even zoeken (en waarschijnlijk weer niet want dat zou te makkelijk zijn) of mijn indoor-model compitabel is met zo'n stick :).
  • GermanPivo
  • Laatst online: 30-10 07:37
  • Invisible_man
  • Laatst online: 01-11 14:38
Ik heb dat destijds (voor een ander merk AC welliswaar, maar ook gewoon met infrarood afstandsbediening) gedaan met ir leds welke op de GPIO van de raspberry pi aangesloten zijn en welke je met een python scriptje en een ir bibliotheek kan aansturen. Vervolgens had ik een ir ontvanger welke ik ook op de GPIO kon aansluiten waarmee ik de signalen van de afstandsbediening kan ontvangen en decoderen. Het python script stuur ik vervolgens aan vanuit Domoticz en werkt verder goed.
Wel is dit een iets waar je niet aan moet beginnen als je geen zin hebt om te prutsen en je moet het echt als een hobby projectje zien. Zo was het bij mij nog best wat gepuzzle van hoe de ir code's in elkaar zaten met een bijvoorbeeld deel voor de mode (koelen, verwarmen, drogen), en een deel voor de temperatuur.
Ook moet je je beseffen dat deze manier éénrichtingsverkeer is, je kan dus niets teruglezen van de ac, je kan alleen commando's van je domitica naar de ac sturen.
Als deze er een paar jaar geleden waren, had mij dat heel wat gepruts gescheeld :)
  • henkkeumus
Heb deze USB-stick gekocht: https://www.goedkoopaircos.nl/product/wifi-modulen/
... en kon hem daarna aan de NetHome Plus app hangen en die kan ik op z'n beurt weer integreren met HomeAssistant. Succes dus!
  • QempZoR
  • Laatst online: 22:44
henkkeumus schreef op donderdag 3 maart 2022 @ 18:41:
Welke plugin heb je hiervoor gebruikt als ik vragen mag?
Volgende week worden de Mitsui airco's met Wifi stick geinstalleerd hiero, en wil ze daarna graag in HA hebben :)
Smarthome - HomeAssistant | Zigbee2MQTT | Homekit | Philips Hue | Synology | Unifi
  • Guldan
  • Laatst online: 31-10 21:23
Guldan
Thee-Nerd
Ik heb voor de unit op mijn slaapkamer een sensibo. Werkt prima en heeft integratie in home assistant.
You know, I used to think it was awful that life was so unfair. Then I thought, wouldn't it be much worse if life were fair, and all the terrible things that happen to us come because we actually deserve them?
  • henkkeumus
QempZoR schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:01:
Hoi!
Ik heb hiervoor in HACS de plugin 'Midea AC Py' gebruikt.
Linkje: https://github.com/mac-zhou/midea-ac-py
climate:
  platform: midea_ac
  host: %ip_adres_van_jouw_usbstick%
Configuratie is een beetje omslachtig. Ik zal even kort door de bocht uitleggen hoe ik dat heb gedaan voor mijn device.
Pre-setup: Download op je telefoon de app NetHome Plus en koppel met die app je A/C aan hun cloudplatform. Deze cloud installatie is enkel om je DeviceID te pollen, daarna kun je hem daar weer uithalen. DeviceID kun je ook via een debugger uit systeem halen, maar dat is erg omslachtig, dit werkt veel en veel sneller.
Wanneer je de A/C in de NetHome Plus app hebt draaien en werkt doe het volgende;
1. Download de volgende HACS addon: Midea Air Appliances (LAN)
(Mirror link: https://github.com/nbogoj...-midea-air-appliances-lan)
2. Wanneer geinstalleerd kun je onder "Devices & Registrations" de app koppelen
Afbeeldingslocatie: https://github.com/nbogojevic/homeassistant-midea-air-appliances-lan/raw/main/assets/setup-choice.png
3. Login met je NetHome Plus credentials en tik het IP-adres van de Wi-Fi dongle in (even uit je router DHCP-leases halen). Vink ook het vakje 'Air conditioner (BETA)' aan.
Afbeeldingslocatie: https://github.com/nbogojevic/homeassistant-midea-air-appliances-lan/raw/main/assets/advanced-options.png
4. Hij zal nu jouw apparaat vinden en toevoegen. Als je daarna in de app op configureren klikt zul je het TOKEN kunnen zien en kopieren, dat is jouw DeviceID. Plak deze in de configuration van de 'Midea AC Py' samen met het IP-adres van jouw WiFi dongle.
5. Verwijder nu de app registratie van bovenstaande stappen, je hebt namelijk via die app je A/C middels de cloud toegevoegd en dat is iets wat je (denk ik) niet wilt. Deze cloud API is erg brak en basis functionaliteiten zoals aan/uit werken via daar (niet) goed.
Wanneer verwijderd herstart homeassistant en zoek de climate entitiy die je hebt aangemaakt zoals in je configuratiefile beschreven.
Daarna toevoegen aan je dashboard en gaan!
Mocht je er niet helemaal uitkomen, stuur me maar een PM. Het is voor mij ook een tijdje geleden maar moet er binnenkort ook weer even aan beginnen omdat ik ook nog een A/C in mijn keuken krijg. Deze wil ik graag via een ESP bordje maken en niet een kant-en-klaar solution te gebruiken.
Even flexen met mijn dashboard en A/C custom cards 8)
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/bP5x7Hx/1.png
Afbeeldingslocatie: https://i.ibb.co/8Ymw5pJ/2.png
Succes!
  • QempZoR
henkkeumus schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 20:53:
Hoi!
climate:
  platform: midea_ac
Succes!
Clear! Top man, bedankt voor het delen. Hier kom ik zeker verder mee.
Zag inderdaad ook al Tado AC controller; ook wel interessant aangezien de ketel/verwarming ook door Tado wordt aangestuurd. Maargoed; 3 binnenunits x +-€100 Tado AC is ook weer een dikke €300.. eerst maar is zo proberen!
  • henkkeumus
QempZoR schreef op woensdag 22 juni 2022 @ 23:20:
Top! Ja erg duur!
Als last resort zou je ook een IR receiver kunnen kopen voor een 10je op basis van Tuya, SoNOFF, Zigbee oid.. zo bestuur ik mijn zonnescherm ook via HomeAssist 😁
https://nl.aliexpress.com...html?gatewayAdapt=glo2nld
Zoiets als bovenstaand, dat bootst je afstandbediening na van de A/C, TV, Zonnewering, Garagedeur, PIR, LED-strip of whatever je ook maar op infrarood hebt. (Niet alles werkt natuurlijk, maar grotendeels wel :D).
[ Voor 19% gewijzigd door henkkeumus op 23-06-2022 09:27 ]
  • henkkeumus
Voor alle lezers, deze heb ik nu net besteld, gemaakt in Oekraine en speciaal voor HA (werken ook in de cloud app NetHome Plus).
20 dollar, top!
https://www.ebay.com/itm/164956459539
  • QempZoR
henkkeumus schreef op dinsdag 28 juni 2022 @ 15:18:
20 dollar, top!
Deze zojuist ook binnen gekregen. Lijkt goed te werken. hij doet in HA wel met 0,5 graden de temperatuur aanpassen. Kan dit ook naar hele graden? Zit er al even mee te spelen maar krijg dat niet voor elkaar.
  • henkkeumus
QempZoR schreef op dinsdag 2 augustus 2022 @ 14:02:
Mijne liggen nog in Den Haag :(
Afbeeldingslocatie: https://i.gyazo.com/3ee8511fe696e2e772b3f6a5e8a8a8ff.png
  • QempZoR
:( Moest ook €8,75 inklaring betalen helaas
  • Bram9205
  • Laatst online: 21-10 16:37
Hoi!
climate:
  platform: midea_ac
Succes!
Bedankt voor de info!
Ik weet dat ik op een oude post reageer maar wellicht handig voor mensen die dit nu vinden:
Tegenwoordig kan dit makkelijker met deze fork van midea-ac-py: https://github.com/mill1000/midea-ac-py
Enige dat je nu hoeft te doen is:
  1. Installeer via HACS "Midea Smart AC"
  2. Herstart Home Assistant
  3. Onder instellingen -> Apparaten & Diensten -> Integratie toevoegen: Midea Smart AC toevoegen
  4. Daarna in de pop-up "Automatisch detecteren" selecteren
De integratie vindt dan zelf de airco op je LAN.
  • Tremio
  • Laatst online: 18-06 19:46
Ik wil ook een Mitsui Wifi module installeren. Hoe makkelijk/moeilijk is dat?
Die link van Ebay werkt niet meer. Iemand een andere link?
  • henkkeumus
Tremio schreef op maandag 15 juli 2024 @ 00:50:
Hoi Tremio.
Ik heb er nog 2.. die mag je overnemen van me, DM maar.
  • Tremio
Hoe krijg je de airco in pairing modus?
Ik heb wel een wifi tekentje nu, maar krijg geen ‘net_ac-xxxx’ te zien bij de wifi netwerken. Wat doe ik verkeerd?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ZTf_AtXGX3nHwNCJG8hgSUrdY0s=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/XuBdbqjw8JXMjB0m60bRSCaU.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/388rexO__qOoli-nP4nDecdSBcw=/x800/filters:strip_exif()/f/image/gGBaHANl5DDq9mTr2TXapTth.png?f=fotoalbum_large
Dit zie ik staan bij de debug log:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/y5NhFCLtKT0ySaJyiX0rxBcqGpE=/x800/filters:strip_exif()/f/image/1YrW1MHLaZqolLjtDbkYpZPx.png?f=fotoalbum_large
[ Voor 108% gewijzigd door Tremio op 31-08-2024 13:43 ]
  • Tremio
Heb het nu werkend via webinterface maar kan het niet toevoegen aan de app. Iemand een oplossing?
  • schwermie
  • Registratie: Juni 2024
  • Laatst online: 10-02-2025
Hallo
De ebay link werkt niet meer weet iemand een andere link waar de wifi modules nog te krijgen zijn ?
  • DeadlyW1re
  • Registratie: Mei 2017
  • Laatst online: 19-08 13:44
@Tremio ik heb die netwerknaam ook niet, ik heb dezelfde airco is het jou uiteindelijk gelukt?
  • zunrob
20 dollar, top!
Ook ik ben erg benieuwd naar een werkende link!
  • henkkeumus
Ik heb er nog 2 waar ik niks mee doe ivm aanschaf andere units. DM mij maar bij interesse.
  • henkkeumus
Heb even gekeken en kan de stick op de website van de maker terugvinden, hij is een stukje goedkoper geworden :).
  • henkkeumus
schwermie schreef op donderdag 7 november 2024 @ 21:04:
Hallo
zunrob schreef op zondag 6 juli 2025 @ 12:06:
https://smartlight.me/sma...trolux-for-home-assistant :)
  • henkkeumus
