Philips Fidelio e6 afneembare speaker probleem
  • carllitos
  • Laatst online: 02-03-2022
Hallo allemaal,
heb weer een vraag voor de gene die ook een Philips Fidelio e6 hebben (gehad).
Kort geleden gaat de linker afneembare speaker niet meer uit omdat deze constant blijkt zoeken naar connectie en zodra het connectie heeft gemaakt gaat het weer even uit en dan weer aan en zoekt het naar connectie (het systeem staat wel uit dan).
Als de speakers aanstaan is er geen probleem en doet alles het perfect.
ik heb de batterij eruit gehaald en de wifi module, maar het probleem blijft zich voor doen.
Heeft iemand dit ook meegemaakt en wat was jouw oplossing? Of heeft iemand een idee wat het kan zijn?
-----------English v
Hello everyone,
I have another question for those who also have (had) a Philips Fidelio e6.
Recently, the left detachable speaker no longer turns off because it is constantly looking for connection and as soon as it makes a connection it goes off again and then on again and searches for connection (the hole system is off then).
If the speakers are on, there is no problem and everything works perfectly.
I have removed the battery and the wifi module, but the problem persists.
Has anyone experienced this and what was your solution? Or does anyone have an idea what it could be?
  • Jorgen
  • Laatst online: 22:23
Jorgen
Moderator Beeld & Geluid
AV Liefhebber
Hallo, alle miteinander! Wir sind hier in einem niederländischsprachigen Forum
Voulez-vous parler néerlandais s'il vous plaît
Ik zie elders op het internet steeds jou en Dave voorbij komen met problemen met de Fidelio. Heb je misschien al op YouTube gekeken? Daar zie ik mensen die Fidelio's repareren. Wellicht kennen zijn het probleem en de oplossing.
Verder lees ik dit in de handleiding:
Afbeeldingslocatie: https://i.imgur.com/XrfqMzd.png
Wellicht heb je last van interferentie op je WiFi of Bluetooth kanaal. en helpt het om je speaker op een andere plek te zetten, of te kijken welke andere apparaten je allemaal aan hebt staan. Door deze 1 voor 1 uit/aan te zetten en het telkens te checken wat er gebeurt, kan je wellicht uitsluiten/vinden waar het probleem vandaan komt.
Tea. Earl Grey. Hot.
