Multiple op 12.5 post op 10.5
Ik heb een AMD Atlhon 1Gig op een Asus A7v (v1.02)
Als ik mijn Multiple op 12.5 zet post hij op 10.5
en dan boot hij op 1050Mhz
als ik dan ook nol mijn clock van 100 naar 103 (hoger wil hij niet anders loopt windows vast)
dan loop hij op ongeveer 1080Mhz..
hij wil niet hoger.. :(
Hoe kan ik er voor zorgen dat hij het beter gaat doen.
Goede cooler rond de 45 graden full load..
Edit
Heb ook al in de search gekeken maar vond niks over dit probleem!!
/Edit
afaik is die gelocked, dus dan zal je met de potloodstreepjes moeten gaan klooien.
Op donderdag 23 augustus 2001 16:29 schreef Freeman9 het volgende:
Edit
/Edit
klinkt me heel bekend in de oren :)
zelf heb ik ook zo'n probleemgeval met m'n Tbird 800, enkel even multipliers pakt ie aan (dus 10, 11, 12, ...) en geen oneven (10.5, 11.5, u get the point)
Daar is om te beginnen al niets aan te doen.
Dan, dat ie verkeerd post, teken dat je je potloodlijntjes niet goed gezet hebt, uitgommen en opnieuw proberen tot ie het wel doet, want uiteindelijk zal ie het wel doen.
  • Erhnam
  • Laatst online: 15-09 16:55
Erhnam
het Hardware-Hondje :]
Bios 1008 al geprobeerd ? en Soms moet je hem op een andere multi zetten..
http://www.xbmcfreak.nl/
Nou hij post dus ook niet op 11 en 11.5 en 12 en 12.5
hij post alleen op 10 en 10.5.. kan dat aan de potlood streepjes liggen.. :?
je moet toch L1 verbinden zo :::: ||||
Wat voor potloot kan je het best gebruiken?? :?
Ik ga ook meteen ff die andere Bios zoeken.
Op donderdag 23 augustus 2001 18:51 schreef Freeman9 het volgende:
je moet toch L1 ver binden zo :::: ||||
gewoon een hb potlood is goed.
Moeten die lijntjes dan nog dik of is een dun laagje genoeg?
Op donderdag 23 augustus 2001 18:55 schreef Freeman9 het volgende:
gewoon zo doen dat hij alleen die pootjes vebindt en dat er wel genoeg koolstof op zit zodat er een stroompje doorheen kan he
Op donderdag 23 augustus 2001 18:59 schreef BananeKoning het volgende:
Ik denk dat dat het kan zijn want ik had de lijntjes getekent en had de rest wat los zat had ik er afgeblazen... ik ga het zo nog een keer proberen :)
Waar Clocken jullie altijd over??? in de bios of op het moederbord??? Want ik kan de Multieple niet in de bios veranderen :? Daarom doe ik het nu maar op het moederbord...
of kan het wel??
tjah als je het niet in je BIOS kan instellen, dan zal het wel met de dipswitches moeten he. Maar ik doe het altijd in de bios ALS het mogelijk is. (wat op een a7v133 wel kan dus) Ik dacht trouwens dat het op een a7v ook kon met een biosupdate? of zit ik er helemaal naast ?
Nou ik heb nu dus bios versie v6.0 draaien en daar kan ik alleen instellen van 100, 101, 102 enzo voorts.. maar als ik hoger ga dan 103 dan gaat ie al flippen en niet goed meer booten... daarom ben ik maar op het moederbord overgegaan
Nou heb ik de nieuwe bios gevonden.. en misschien is mijn probleem er mee opgelost:
A7V BIOS Ver. 1008 07/27/2001
Fix system will become unstable when CPU Vcore are set.
Maar nou 1 probleem de server waar ik het kan tappen is down!!...
Heeft iemand een link naar een andere site..
Ik heb gezocht op asus.com
heeft er iemand nog een linkje :'(
Niemand echt geen linkje :'(
  • martijn12345
  • Laatst online: 26-04 21:07
martijn12345
Geen inspiratie
Er is maar een antwoord goed: je streepjes zijn niet goed.
Geen inspiratie
