Excel punt op grafiek van frequentietabel vinden
  • De_Avocado
  • Registratie: Juni 2021
  • Laatst online: 25-04-2022
Beste, ik heb dus een grafiek (ogief) gemaakt in excel en wil nu de waarde van een bepaald punt weten dat niet op de grafiek staat. Bijvoorbeeld hoeveel procent er bij 985ml hoort. (zie afbeelding)
Ik kan dit natuurlijk bereiken door extra waarden aan mijn gegevens toe te voegen (zie afbeelding gegevens), maar in mijn opdracht staat dat ik het moet vinden "met behulp van het ogief".
Ik zit hier al twee dagen achter te zoeken maar lijk het maar niet te vinden...
Alvast bedankt aan wie eventjes de tijd wil nemen mij te helpen!
Groetjes VikiAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/oix3GNX8XK5W7t4pS47MIm-ajEk=/800x/filters:strip_exif()/f/image/tzIyT1TYAvdco1uZPnmspawW.png?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/r-jFO54cM7H9dYSqRquzCwgcFfE=/800x/filters:strip_exif()/f/image/yB1Y5hDoTZQYZAaMim83yHxp.png?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via De_Avocado op 02-03-2022 12:03)
  • D-dark
Op de lijn gaan staan en dan rechtermuisknop trendlijn toevoegen
Bij de opmaak van de trendlijn kan je kiezen voor vergelijking weergeven. Dat geeft de wetenschappelijk formule.
Andere optie is om in te zoomen op het gebied dat je nodig hebt.
x as pas vanaf een bepaald moment laten beginnen en eindigen
y as idem
Als je primaire en secundaire rasterlijnen toevoegt wordt het ook wat gemakkelijker om aftelezen.
En ook de verdeling kan je aanpassen. eenheden kan je lager instellen.
voor je x as heb je nu 10 als verschil. Zet die eens op 5
[ Voor 91% gewijzigd door D-dark op 02-03-2022 11:29 ]
  • g0tanks
  • Registratie: Oktober 2008
  • Laatst online: 06:17
g0tanks
Moderator CSA
Geen idee wat een ogief is, maar ik denk dat je het beste een trendlijn kunt maken. De formule die daar uit volgt kan je gebruiken om voor elke inhoud het cumulatief aantal te benaderen.
  • dix-neuf
  • Registratie: Juli 2018
dix-neuf
Trek een loodlijn vanaf het punt 985 op de horizontale as tot die de grafiek snijdt.
Trek vanaf het snijpunt met de grafiek een horizontale lijn naar links.
Je komt dan uit bij (om en nabij) 12%.
Voor de duidelijkheid doe je er verstandig aan om de x-as met dwarsstreepjes in te delen in gelijke delen.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Ogief: S-vormige curve. Toch? Je moet het optisch doen? Sowieso zie ik niet wat er fout zou zijn aan opnemen van alle (correcte) datapunten. Ik zie niet hoe dat niet de ogief gebruiken zou zijn.
Dat er toevallig een datapunt is met precies die 985 doet daar niet aan af.
  • De_Avocado
[ Voor 99% gewijzigd door De_Avocado op 01-03-2022 21:01 ]
  • De_Avocado
g0tanks schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 15:30:
Dit klinkt simpel en een goede oplossing haha, hoe doe ik dit precies? 😅.
Sorry, ben beetje nieuw met excel...
  • Beste antwoord ✓
  • D-dark
y as idem
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Overigens opletten dat je geen trendlijn gebruikt die geen S-curve volgt, als de opdracht expliciet is een S-curve te gebruiken.
  • D-dark
F_J_K schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 10:57:
Jep, dat indiceert foute meetresultaten als je weet dat er een s-curve uit moet komen
  • D-dark
F_J_K schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 16:49:
Optisch lijkt mij ook goed genoeg.
De 8 metingen die gedaan zijn hebben ook een kleine afwijking.
heb je de waarde bij benadering 1 a 2% is prima, hoeft echt niet tot achter de komma
