ESPHome modbus (was HA modus)
  • Vaevictis_
  • Laatst online: 16:04
Ik merk in HA dat modbus niet heel erg stabiel is en minder mogelijkheden heeft dan wat ESPHome biedt.
Vandaar dat ik nu alles aan het overzetten ben. Voor de SDM630 was het zo gepiept. Ik heb ook een WTW unit en daar krijg ik in HA wel alles uitgelezen maar in ESPHome niet. Probleem is dat datatype UINT8 of 16 is. Hoe krijg ik dat uitgelezen in ESPHome? Is dat U_WORD met offset:8 ?
  - platform: modbus_controller
    modbus_controller_id: wtw
    name: "Actuele binding status"
    address: 0xAB7C
    unit_of_measurement: ""
    register_type: holding
    value_type: U_WORD
    offset: 8
    accuracy_decimals: 0
VS de configuratie in HA
      # - name: Actuele binding status
        # input_type: holding
        # slave: 207
        # address: 43900
        # data_type: uint16
        # precision: 0
        # count: 1
Wat doe ik fout?
  • MatsSkoe
  • Laatst online: 11:20
Bedoel je dat het datatype wisselt tussen UINT8 of UINT16? Dan kom je denk ik uit op:
    address: 0xAB7C
    value_type: U_WORD
    lambda: |-
        if (data.size() == 2 ) {
            value =   data[0] << 8 |  data[1];
      } else if (data.size() == 1) {
          value =   data[0];
      } else {
          value =   NAN;
      return value;
  • Vaevictis_
Thanks ga het uitproberen.
  • Vaevictis_
MatsSkoe schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 15:02:
    address: 0xAB7C
    value_type: U_WORD
    lambda: |-
          value =   data[0];
      } else {
          value =   NAN;
      return value;
code klopt niet, dit is wel werkende code @MatsSkoe
    address: 0xAB7C
    value_type: U_WORD
    lambda: |-
      static int value = 0;
      if ( data.size() == 2 ) {
        value =   data[0] << 8 |  data[1]; }
        value =   data[0]; }
      else {
         value =   NAN; }
      return value;
  • MatsSkoe
Mooi dat het gelukt is. Had het zelf niet getest en zaten sowieso ident fouten in :)
  • Vaevictis_
MatsSkoe schreef op woensdag 2 maart 2022 @ 09:09:
De code is wel werkend maar nog niet de juiste waarde, dus ik moet even verder speuren.
  • Vaevictis_
Het is gelukt...
    name: "Relatieve luchtvochtigheid afvoerlucht"
    address: 41017
    unit_of_measurement: "%"
    value_type: U_WORD
    accuracy_decimals: 2
    lambda: |-
      // static int h = 0;
      uint8_t h = data[0]; // or data[1], depending on, if the device use big, or little-endian
      // float humidity = h/255 * 100;
      return h;
  • Septillion
Septillion
Ooit lang geleden wel eens kort met modbus gespeeld maar zeker nooit met modbus in ESPhome. Maar zou je niet hetzelfde bereiken met
YAML:
    address: 41017
    value_type: U_WORD
    register_count: 1
    response_size: 1
Dit is een beetje hoe ik nu je oplossing samen met de ESPhome documentatie lees.
  • Vaevictis_
Septillion schreef op dinsdag 8 maart 2022 @ 19:43:
YAML:
    address: 41017
    value_type: U_WORD
    register_count: 1
    response_size: 1
@Septillion Helaas, ik krijg een WORD terug dus 4 bytes te veel.
  • Septillion
Septillion
Een U_WORD zou maar 2 bytes / 16-bit moeten zijn...
Maar levert mijn probeersel hetzelfde op als data[1] in je lambda gebruiken?
