Verbouw tips (nieuwe keuken / vloer met vloerverwarming)
  • martin484
  • Laatst online: 16:44
Beste tweakers,
Ik zit met een aantal vraagstukken omtrent een aankomende verbouwing en dan met name zit ik in over de huidige vloer met vloerverwarming en de situatie met een kookeiland.
De situatie nu :
L-Vorm keuken
Tegelvloer met vloerverwarming (let op, 2 tegelvloeren op dit moment over elkaar!)
(kruipruimte aanwezig).
Komende situatie : Kookeiland met keukenwand
Om straks een eilandkeuken te laten plaatsen zullen er wat leidingen verlegd moet worden (waterleiding, afvoer, elektra).
Nu is er een reeds bestaande vloer met vloerwarming. Nu kan je met apparaten wel zien hoe die waterleiding loopt maar is het eigenlijk wel wenselijk dat de huidige vloerverwarming straks ook onder het eiland terecht gaat komen? Ik las met name dat je waterleiding en vloerverwarming geen gelukkige combi gaan worden (mogelijke kans op legionella).
Hier nog los van is het bijna geen doen om de huidige tegelvloer eruit te krijgen zonder de vloerverwarming te beschadigen. Zo ver ik weet ligt deze aan de oppervlakte en zit er alleen een dikke laag lijm tussen de tegels en de vloerverwarming (heel zeker ben ik niet omdat wij de 2e bewoners zijn).
Wat te doen?
Is het beter om de verbouwing nu maar meteen goed aan te pakken en ook de huidige vloerverwarming te verwijderen en er een nieuwe in laten zetten. Dit houd in dat de huidige vloer beschadigd zal gaan worden (waardoor je dus ook een nieuwe cement-dekvloer nodig hebt). Of zie ik dit fout? Of is het dan alleen noodzakelijk dat je de bestaande gleuven laten dichten?
Voordeel van compleet nieuw is dat je geen vloerverwarming hebt onder je kookeiland, en tevens is het nu zo dat de vloerverwarmingspomp in de hal bij de voordeur zit (zichtbaar) en wij deze liever onder de trap geplaatst zien worden (afgesloten trappenkast).
De reden waarom ik dit topic opende is omdat ik me eigenlijk wel afvraag waar ik nu goed aan ga doen. Alles compleet vervangen? Of vloerverwarming behouden met dus een kookeiland bovenop de vloerverwarming of optie 3, de tegelvloer laten liggen en de nieuwe PVC vloer daaroverheen laten leggen (geen idee of dat kan...). Maar bij optie 3 heb je nog steeds dat je voorzichtig moet gaan boren om geen leidingen te raken van de vloerverwarming...
Ik vind het zelf lastig, vooral wat ik allemaal op m'n hals ga halen. Ik wil het nu goed aanpakken, of overdrijf ik door ook de vloerverwarming eruit te laten slopen.....
Systeem : I7-12700K, 32GB, RTX 3080
  • naftebakje
  • Laatst online: 09:46
Als je er geen (extra) isolatie onder stopt, zou ik de vloer rustig laten zitten.
Ik heb zelf de vloer helemaal uitgebroken en heropgebouwd, en vloerverwarming loopt overal door, ook onder de kasten. Er is voldoende ventilatie, en in nood zou je nog een isolatieplaat onder de kasten kunnen leggen (niet nodig, kasten worden totaal niet warm). Voordeel van heropbouw vloer is wel dat je waterleiding onder de isolatie kan stoppen.
Loopt de kruipruimte onder de keuken? Dan kan je langs daar je aansluitingen regelen, alleen even goed kijken waar je vloerverwarming loopt (onder eiland stuk tegel voorzichtig weghalen).
[ Voor 17% gewijzigd door naftebakje op 01-03-2022 10:36 ]
