Omvormer SOLIVIA zonnepanelen heeft spanning, levert niet
  • LHeijgelen
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 24-02-2023
Beste allen,
Ik heb 12 zonnepanelen en een omvormer van SOLIVIA. Het heeft altijd gewerkt, echter sinds kort zie ik dat die zonnepanelen niets opleveren. De groep staat aan en de omvormer krijgt spanning. De omvormer gaat alleen niet meer 'aan'. De display is uit en de zonnepanelen leveren niets op. Oorzaak kan ik niet vinden. Iemand enig idee wat het kan zijn of waar ik moet zoeken?
Hoor het graag met dit mooie weer :)
Groet,
Lotte
  • twain4me
  • Laatst online: 04:47
twain4me
open deur: staat de omvormer aan?
  • Gramser
  • Registratie: Juli 2020
  • Laatst online: 11:06
En staat de werkschakelaar wel aan?
  • LHeijgelen
Het betreft de Solvari SI 3300. Deze hoort aan te gaan bij netspanning. Er zit (zover ik weet) geen aan-knop op. Ik heb geen werkschakelaar ontdekt, vraag me af of het toen verplicht was. De zonnepanelen zijn geïnstalleerd alvorens wij er zijn gaan wonen.
  • Schumaster
  • Laatst online: 14-08 10:03
Uit de handleiding:
To reset the device, proceed as follows
:1. Isolate the solar inverter from the mains (open automatic circuit breaker).
2. Switch off DC main switch.
3. Wait time: approx. 1 minute.
4. Switch DC main switch back on.
5. Switch in mains (close automatic circuit breaker).
Dit al geprobeerd?
Handleiding: https://manualzz.com/doc/en/4567317/solar-inverter-si-3300
[ Voor 11% gewijzigd door Schumaster op 28-02-2022 13:27 ]
  • migjes
  • Laatst online: 17-08 13:20
LHeijgelen schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:22:
@Schumaster zijn stap is ook goed om te doen.
een Voc meting van de string panelen al geprobeerd?
(vragen als je niet weet wat dit is. ;) )
als er een probleem in de panelen is, dan start die omvormer ook niet. ;)
  • LHeijgelen
Ik heb zojuist de stroom eraf gehaald om te resetten. Er is geen DC-hoofdschakelaar dus ik heb de DC-kabels eruit gehaald. Tot mijn schrik begon 1 kabel te roken. Nadat de rook weg was heb ik alle kabels weer aangesloten en de stroom erop gedaan. Helaas zonder resultaat. Ofja een resultaat is dat dus iets niet goed zit gelet op de rokende kabel...
  • Gieliovd520
  • Laatst online: 11:19
NOOIT DC kabels verwijderen of inpluggen overdag!!!
Daar staat 1000V op en véél Ampère.
[ Voor 7% gewijzigd door Gieliovd520 op 28-02-2022 15:00 ]
PV: 39x @ 13.5KWP, L/L WP 6x, L/W WP 9kW Panasonic H 3-fase + J 1-fase, WP boiler Atlantic Explorer V4 270. Sinds 04-22 gasloos!
  • Ronald
  • Laatst online: 10:43
@LHeijgelen Okay zet alsjeblieft voor de veiligheid de groep in de meterkast waar de omvormer op aangesloten is uit. En houdt deze uit tot je een expert erbij kunt halen.
Het klinkt alsof die 'rook' is ontstaan door een vlamboog... Feitelijk... lassen. Ongecontroleerd dan wel. Hierbij is er een redelijke kans dat je de stekkers beschadigt hebt, want daar komt heel erg veel hitte bij vrij.
En dus kan het goed zijn dat die stekkers niet meer veilig zijn en een brandrisico vormen.
  • LHeijgelen
Ik heb het een en ander uitgezet. Het blijkt een industrieel merk te zijn dus lokaal is er geen expert die me kan helpen.. Iemand een contactpersoon?
  • Ronald
  • jantje112
  • Laatst online: 08:56
je kunt 's avonds de DC kabels loshalen en dan eens even kijken of er een DC spanning is. Goedkoopste optie is waarschijnlijk om gewoon een andere omvormer op te hangen.. Mits je string in orde is.
  • Xander
  • Laatst online: 11:07
Ik vind het wel merkwaardig wat er nu gebeurd is. Als de omvormer inderdaad niet inschakelde en dus ook niet opwekt, loopt er toch ook geen stroom en zou je toch ook geen vlamboog kunnen trekken?
Laat staan met de AC spanning afgeschakeld, dan zou de omvormer zeker niets meer mogen doen.
Er blijft uiteraard wel spanning op de DC bekabeling en connectors staan maar zonder stroom toch geen vlamboog? Of mis ik iets?
  • Ronald
@Xander Dat klinkt allemaal correct... maar toch ging het mis met een omschrijving die lijkt op vlamboog ;-) Geen fijne situatie.
@LHeijgelen Hoe oud zou de omvormer moeten zijn?
Is de originele installateur bekend?
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Xander schreef op maandag 28 februari 2022 @ 16:06:
Als er licht op de panelen valt, staat daar gelijkstroom op.
YouTube: Vlamboog van 4 zonnepanelen
Wise enough to play the fool
  • Xander
teacher schreef op maandag 28 februari 2022 @ 16:18:
Nee, dan staat daar gelijkspanning op.
Stroom loopt er pas als de installatie in bedrijf is.
Dit effect snap ik, maar ik neem aan dat @LHeijgelen de stekkers niet in elkaar heeft gestoken. 8)7
Maar inderdaad, bij een kortsluiting loopt er ook stroom.
[ Voor 5% gewijzigd door Xander op 28-02-2022 17:13 ]
  • hannibal2206
  • Laatst online: 17-08 22:25
Bij deze omvormers gaat het display alleen aan als er (voldoende) spanning van de panelen komt; de AC kant heeft daar geen invloed op !
Uit de TS lees ik dat 'er spanning op staat'; bedoel je daarmee op DC (panelen) of AC (220V) kant ?
De omvormer kan natuurlijk al defect zijn geweest gezien het feit dat je bij uitgeschakelde AC kant toch rook kreeg bij het loshalen van de DC stekkers. Dus geen opbrengst leveren, maar toch iets van belasting aan de panelen kant. Omvormer zou dan ook warm moeten zijn ..
Conclusie: DC connectors vervangen en omvormer ook, door een willekeurige stringomvormer van ca 3 kW
15kW solar, 800 Ltr hygiëneboiler, 80 Heatpipes, 2 * L/L, Pana monoblock 5F en 5J, HR++/+++ , gasloos sinds Feb 2015
  • hannibal2206
