Ikea inductiekookplaat op een Inbouw stopcontact
  • Nukestime
  • Laatst online: 18-06 11:39
Goededag,
voor onze keuken ben ik op zoek geweest naar een Ikea inductiekookplaat.
Alleen kom ik er niet achter of die ook op een normalen stopcontact kan aangesloten worden. ( Inbouw stopcontact)
zou iemand me kunnen helpen hiermee?
Alvast bedankt!!
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 23:06
CyBeRSPiN
sinds 2001
Welke precies. Ik zie dat je draagbare en inbouw inductiekookplaten hebt.
De draagbare: ja (mits dat stopcontact fatsoenlijk is aangelegd, gaat een hoop stroom doorheen), de inbouw: ligt er aan hoeveel vermogen, meestal niet en moet je het door een elektricien laten aansluiten dmv een perilex aansluiting en kookgroep in de meterkast.
  • MuddyMagical
  • Laatst online: 19:40
Beetje inbouwplaat (https://www.ikea.com/nl/n...-ikea-300-zwart-10467093/) pakt 2x16 of 1x 32 amp en 7300 watt. Dus nooit op een inbouwstopcontact.
De draagbare variant kan wel
  • Big Mama
  • Laatst online: 14:49
Veel inductie kookplaten worden zonder stekker geleverd.
Sommige kunnen alleen op meerdere fases (groepen) worden aangesloten, omdat een enkele groep maximaal 16A (3680W) kan leveren, en veel inductie kookplaten een hogere aansluitwaarde hebben.
Let wel: die maximale stroom kan alleen geleverd worden als je geen andere stroomgebruikers op die groep actief hebt. Dus als je ook nog een koelkast en een vriezer, wat lampen en een koffiezetapparaat erop hebt aangesloten, dan moet je niet ook nog een inductiekookplaat erop aansluiten.
Maar sommige andere kunnen wel op een enkele groep worden aangesloten, en dan dus ook op een normale wandcontactdoos.
De handleiding/specificaties zouden uitkomst moeten brengen.
[ Voor 25% gewijzigd door Big Mama op 28-02-2022 11:38 ]
Computers follow your orders, not your intentions.
  • Cheesy
Ik heb de handleiding van een willekeurige inbouw geopend, deze kun je wel op 1 fase aansluiten ("normaal stopcontact" dus), maar dan zal deze niet op vol vermogen kunnen functioneren.
https://www.ikea.com/nl/n...zwart__AA-2198447-3-1.pdf NL vanaf pag. 28
edit: blijkt iets genuanceerd te liggen, zie verdere posts i.v.m. draaddikte.
[ Voor 13% gewijzigd door Cheesy op 28-02-2022 11:43 ]
  • Jeroenneman
  • Laatst online: 03-05-2024
Jeroenneman
Pre-order/Early Acces: Nee!
https://www.ikea.com/nl/n...n-2-zones-zwart-70506096/
Je zult alleen kookplaten kunnen gebruiken met een relatief lage totaal aansluitvermogen.
  • cytherea
  • Laatst online: 09:38
Cheesy schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:34:
Ik vraag me af of dat klopt wat je zegt. Het volgende haal ik uit de handleiding:
Gebruik volgens IEC-voorschriften voor éénfase-aansluiting: aansluitsnoer 3 x 4 mm² en voor tweefasen-aansluiting: aansluitsnoer 4 x 2,5 mm²
Dus een enkelfasige aansluiting heeft een dikker draad nodig en dus meer stroom zal trekken.
  • teacher
  • Laatst online: 22:45
teacher
Dysgaf!
Ik heb net als @Cheesy een kookplaat gepakt en even naar de "trevlig" gekeken:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/f2SKJnrV8FetBEl53V2Qw6BAUW8=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/QNeohTrIjN1rKwvG6ltAu3Cn.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/PNnkq-XXklmjyfjLxo4VejUrIT4=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/meb8Iix8lrFO7OLHuRkqGoTs.jpg?f=fotoalbum_large
Dus ja, het kan, maar je bent dus beperkt in het vermogen; ik zou echt niet meer dan 2,5kW kiezen.
Daarnaast: vaste apparaten van 2kW of meer moeten op eigen groep tegenwoordig.
[ Voor 7% gewijzigd door teacher op 28-02-2022 11:40 ]
Wise enough to play the fool
  • Jeroenneman
Jeroenneman
teacher schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:37:
Ik heb net als @Cheesy even naar de "smaklig" gekeken:
Toch lijkt IKEA dit absoluut niet aan te raden: op pagina 44 staat foutcode E8: De elektrische aansluiting is
onjuist. De kookplaat is maar aangesloten op één fase.
  • Nukestime
Bedankt voor de snelle reactie allemaal.
we waren inderdaad aan het kijken naar de MATMÄSSIG Inductiekookplaat, omdat de voorgaande eigenaar van de woning al een nis had gemaakt van 56 bij 49 cm.
doordat al een nis zit zijn onze opties beperkt.
  • Cheesy
cytherea schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:37:
Goede aanvulling, praktisch gezien in Nederland dus niet mogelijk omdat we normaal gesproken 3x 2,5 mm2 hebben.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Nukestime schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:41:
Nee, die kan je dus niet monteren op een gewoon stopcontact.
Is een 3 fasen aansluiting een optie?
@Jeroenneman my bad, ik heb de trevlig gepakt. :Y
[ Voor 5% gewijzigd door teacher op 28-02-2022 11:46 ]
  • Nukestime
teacher schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:45:
helaas niet.
Het is een oude huurwoning.
ik weet niet precies wat de voorgaande eigenaar allemaal gedaan heeft.
er zit geen gasaansluiting meer het enig wat ik kan vinden is een normalen stopcontact
we hebben nu een ikea keuken met een nis van 56x49cm
[ Voor 5% gewijzigd door Nukestime op 28-02-2022 11:51 ]
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Kookgroep dan? Je zal wellicht iets aan moeten passen, of een perilex/vaste aansluiting monteren.
Heb je 1 fase of 3 fase?
[ Voor 79% gewijzigd door teacher op 28-02-2022 11:54 ]
  • cytherea
Nukestime schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:48:
helaas niet.
Bij coolblue kun je heel mooi zoeken op een stekker https://www.coolblue.nl/k...en:1-fase-normale-stekker
Maar je gaat er wel tegenaanlopen dat je weinig vermogen hebt, hangt ook heel erg af wat je nodig hebt natuurlijk.
Ik zou de moeite doen om (op termijn) een driefaseaansluiting aan te leggen zodat je net wat meer mogelijkheden hebt.
  • Nukestime
teacher schreef op maandag 28 februari 2022 @ 11:52:
1 fase
  • CaDje
  • Laatst online: 19:54
CaDje
Framedrops for life
Los van het feit dat je in een huur huis zit kun je ook niet zomaar een 3 fase aansluiting laten aanleggen als je hoofdaansluiting maar 1 fase is.
Daarnaast kun je dus wel een inductie plaat gebruiken op gereduceerd vermogen, echter is het wel goed om even te kijken of er nog iets anders op dezelfde groep zit, anders wordt het wel heel karig koken.
  • VIC_TOR
  • Laatst online: 14-10 00:13
Mag je wel een kookgroep in je 1 fase meterkast gooien als huurder? Dan krijg je 2x16A automaten aan elkaar gekoppeld die je dan enkel gebruikt voor je kookplaat. Als het goed is gedaan dan is die huidige stopcontact rechtstreeks gekoppeld aan een groep in de meterkast dus dat zou nieuwe kabels trekken makkelijk maken. Maar ik zou het wel altijd door een electricien laten doen gezien de huidige ervaring. Dit zou wel de meest geschikte oplossing zijn voor je.
  • TMDC
Ik las het juist zo dat @Nukestime in een ex-huurhuis zit, dus kan me voorstellen dat hij nu de boel op orde wil maken.
  • CaDje
CaDje
Framedrops for life
TMDC schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:05:
Ik las het als een oud pand wat gehuurd wordt. Als het gewoon een koopwoning is zou ik ook gewoon de elektra laten vernieuwen.
  • Nukestime
CaDje schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:08:
nee we huren de woning.
[ Voor 26% gewijzigd door Nukestime op 28-02-2022 13:22 ]
  • Nukestime
is het mogelijk om een Ikea MATMÄSSIG inductiekookplaat. aansluiten op een fase 1?
[ Voor 5% gewijzigd door Nukestime op 28-02-2022 13:27 ]
  • VIC_TOR
Ja dat is mogelijk. Je moet dan weel een kookgroep/fornuisgroep in de meterkast gooien zoals ik eerder zei.
voorbeelden: https://www.groepenkastbestellen.nl/kookgroep
  • Cheesy
Zit er echt nergens een perilex-aansluiting, @Nukestime? Misschien nog eens goed onder de plinten / achter de kastjes kijken enzo?
Afbeeldingslocatie: https://www.enormvandriel.nl/media/catalog/product/cache/1/image/500x/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/2/6/2698_0.jpg
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Nukestime schreef op maandag 28 februari 2022 @ 13:26:
Heb je -heel toevallig- al zelf de handleiding gelezen?
Je bent nogal terughoudend met informatie dus er blijven hier maar mensen oplossingen aandragen die achteraf niet blijken te kunnen. Iets meer input is gewenst. :)
  • Nukestime
teacher schreef op maandag 28 februari 2022 @ 14:04:
Ik heb voor dat ik deze topic heb gemaakt ook de handleiding bekeken.
Zelf heb ik weinig verstand van Electa. 8)7
Nu door jullie hulp snap ik er veel meer van. :)
bedankt voor iedereen zijn hulp!
ik zal nog een kijken of ik een perilex-aansluiting heb.
mocht dit niet zijn zal ik kijken naar anderen mogelijkheden.
Bedankt allemaal !!!!!!!!!!!! :) :)
