  • mhindrik
  • Laatst online: 14-08 11:41
De situatie;
Ik heb een centraal schakelsysteem in een muur zitten met daarin vier dimmers zitten van elk 60-600 watt dim vermogen, standaard gira dimmers voor gloeilampen (ik weet het oudspul maar het werkt). Ik kan daarmee 4 halogeenlampen (van elk 12 watt) prima dimmen. Ik heb laatst nog een lamp vervangen en heb die vervangen door een spotje met daarin twee led lampjes van 1.2 watt. De dimmers werken wonder boven wonder ook op de led lampjes, zij het wel bij de laagste vermogen gaan ze direct uit. Ik ging wilde een led dimmer tussen deze andere dimmers zetten om de led lampen goed aan te sturen. Dus ik heb een S3000 led dimmer van Gira er tussen gezet.
De schakeling tussen de lampen zijn vrijstandaard, een gedeelde parallel geschakelde voeding (bruine draad) en een zwarte schakeldraad naar het lichtpunt. En vanuit het lichtpunt een centrale blauwe terug.
Wat is nu het probleem?
Bij het inschakelen van de stoppen gaat de led lamp aan een paar seconden en daarna direct weer uit. als ik de dimmer door met staat op de bruine stroom, op de zwarte stroom en op de neutrale stroom. Ondanks dat de lamp het niet doet.
Als ik de andere dimmer weer terug zet is er niks aan de hand.
Wat veroorzaakt dit? En hoe kan ik dit oplossen?
URL aangepast. Verkeerde dimmer
[ Voor 10% gewijzigd door mhindrik op 01-03-2022 09:50 ]
Alle vragen hebben een antwoord
  • Xander
mhindrik schreef op maandag 28 februari 2022 @ 10:35:
Dat is geen probleem, dat is normaal gedrag. Deze elektronische dimmers leren de aangesloten belasting aan op het moment dat je de spanning er op zet, dat zie je inderdaad even.
Je probleem is dat je vervolgens het licht niet meer krijgt ingeschakeld? Met welke afdekking heb je de dimmer gecombineerd?
  • mhindrik
Xander schreef op maandag 28 februari 2022 @ 10:40:
Inderdaad het probleem is dat ik daarna de lamp niet meer krijg ingeschakeld. Ik heb de dimmer ook op een andere plek even aangesloten. En daar toont de dimmer, wel volgens verwachting, het normale gedrag.
  • Septillion
Septillion
Maar hebben we het over 230V led of 12V led? En op "die andere locatie"?
En heb je het dus al eens zonder afdek getest? En dan ook geprobeerd de dimmer harder te draaien?
  • Xander
Septillion schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 09:06:
Dan doet deze dimmer niet veel, het bedient ook lastig zonder knop. ;)
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/ABQAhxuZq9S1PgP3BzesEdcZwVw=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/WxqZ67L4HuEujqCxCrSJQW42.webp?f=user_large
@mhindrik Heb je de dimmer aangesloten met of zonder nulgeleider? Eventueel in de gelegenheid om de nul alsnog aan te sluiten?
Kun je eens proberen om de dimmer handmatig in te stellen op fase-aansnijding of fase-afwnijding? Ook als deze instelling verkeerd staat zou je wel enig teken van leven verwachten, maar ik ben vooral benieuwd of je de modus überhaupt ingesteld krijgt?
2x1,2W is buiten specs van de dimmer. Bij 230V LED zou je er minimaal 3W op moeten aansluiten, bij 12V LED achter een trafo minimaal 20W en wanneer je de dimmer zonder nul aansluit zelfs minimaal 50W. Waarschijnlijk is de combinatie van dimmer en lamp dus gewoon verkeerd.
  • Septillion
Septillion
@Xander Oeps, dat had ik gemist :+
@mhindrik Heb je hem in beide gevallen met of zonder N (blauw) aangesloten?
Overigens ben ik benieuwd hoe hij dimt met aangesloten N... Volgens de handleiding is het dan geen fase aansnijding of afsnijding... PWM?
  • mhindrik
Xander schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 09:17:
Het is een 230 volt lamp, ik heb de verkeerde dimmer in gezet in de URL:
Het is deze:
https://www.hornbach.nl/s...0-W/10007586/artikel.html
Septillion schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 09:40:
Ik heb het zonder N aangesloten want die gaat van de lamp naar een centraal punt. Voor fase volg ik hier website van hornbach:
✔ Automatische aanpassing aan faseaansnijding/-afsnijding
230V led en op de andere locatie werkt de dimmer direct. Daar stuur ik 6 lampen aan en hier twee.
Het lijkt er op, omdat er spanning staat op de null en schakel, ondanks dat de dimmer uitgeschakeld was, dat er ergens kortsluiting is ontstaan.
[ Voor 3% gewijzigd door mhindrik op 01-03-2022 09:55 ]
  • Septillion
Septillion
mhindrik schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 09:53:
Heb je daar denk ik je antwoord, te weinig belasting. Zeker zonder N aangesloten.
  • mhindrik
Septillion schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 09:56:
Ik vind het wel vreemd, want de gloeilamp dimmer kan dit wel aansturen en die is gewaardeerd tot 60W - 600W. En deze 3W tot 60W.
  • Septillion
Septillion
Het punt is ook dat zeker bij niet-ohmse belasting (zoals dus led) die minimale waarde (en maximale eigenlijk ook) meer een indicatie zijn. Kan namelijk zo verschillen per lamp.
Geen idee welke je er eerst had zitten maar de genoemde 60W-600W is vrijwel zeker alleen voor ohmse belasting. En uit je tekst maak ik op dat je doen nog een mengelmoes van led en halogeen achter de dimmer had. Ja, dan haal je het miniale vermogen wel.
Heb je nu alle lampen achter de dimmer vervangen door led? En zo ja, typenummer?
  • mhindrik
Septillion schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 10:15:
Alle lampen achter deze specifieke dimmer zijn vervangen door led.
En dit zijn de lampjes: https://www.praxis.nl/ver...t-gu10-4-5w/5700138#specs
  • Septillion
Septillion
Dat zijn wel even andere lampen dan in je eerste post... :X
Ik ben het dan wel kwijt. Dus, samenvattend:
- 2x die Osram lamp op oude dimmer (60W-600W, geen N) => geen probleem
- 2x die Osram lamp op nieuwe dimmer (geen N) => kort aan, daarna niet aan te krijgen
- Dezelfde nieuwe dimmer (niet alleen zelfde type maar echt dezelfde?) op andere plats maar aan 6x die Osram lamp => werkt
Klopt dat?
  • mhindrik
Septillion schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 11:28:
Klopt dat?
1. correct
2. Correct
3. Andere soort led lampen, maar ook correct.
  • Septillion
Septillion
Probeer eens twee van die andere type lampen, werken die wel?
  • mhindrik
Septillion schreef op dinsdag 1 maart 2022 @ 11:49:
Zelfde resultaat helaas. Voor nu hou ik de andere dimmer.
