  • akatar
  • Laatst online: 10:41
Ik heb een vraag over het toevoegen van extra zonnepanelen aan mijn bestaand systeem.
Na enige tijd zoeken kom ik uit op 2 mogelijke antwoorden: Ja is mogelijk, nee is niet mogelijk (niet aan te raden)
Mijn (2de set) bestaat uit 5 panelen en heb nog ruimte over op de omvormer, is het mogelijk om er 3 extra panelen op aan te sluiten en zo ja, waar moet ik dan om denken?
  • markje1
  • Laatst online: 11:57
Zonder informatie over type panelen, merk en type omvormer en ligging zal een antwoord op je vraag gebaseerd zijn op aannames. Foto's kunnen ook behulpzaam zijn mocht je niet alle informatie kunnen vinden.
  • akatar
Klopt dat ik deze niet heb toegevoegd, indien dit wenselijk is zal ik dit doen.
Wat maakt de ligging uit of je 2 verschillende panelen kan toevoegen of niet?
  • akatar
Ik zie ineens dat mijn vraagstelling misschien niet duidelijk is, het gaat mij niet of het qua omvormer kan maar of het toevoegen van een andere merk/type paneel gaat/kan werken.
  • remco_k
  • Laatst online: 17-08 19:38
remco_k
een cassettebandje was genoeg
Ander merk/type kan werken als het voldoet aan bepaalde parameters die overeenkomen met je bestaande spullen. Dus post eerst wat je nu hebt en hoe het ligt + alle andere mogelijke info die je erbij kan bedenken wat relevant zou kunnen zijn.
Alles kan stuk.
  • akatar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/zALObXtjVN9_ma0Z_8XbUuDsdPE=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/Ztwc1kiErFzci29lHGC0uG0N.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/hmixtiVsEzCQzokKiUqR8EaPcKM=/full-fit-in/4920x3264/filters:max_bytes(3145728):no_upscale():strip_icc():fill(white):strip_exif()/f/image/54cDyc2C1UJOMQfHJ279tL8o.jpg?f=user_large
Hierbij een foto van de specs van mijn omvormer en mijn zonnepanelen. Ze liggen niet optimaal vandaar dat ik er een paar wil toevoegen. Kan ik een willekeurig type toevoegen of moet ik echt naar bepaalde specs kijken van de toe te voegen panelen?
  • Ronald
  • Laatst online: 12:50
Je zoekt een paneel met Impp 8,7 volt of een fractie hoger. Idealiter Isc rond 9,15A
De kans dat je die voor een knappe prijs nieuw gaat vinden is nihil. Je kunt marktplaats afstruinen, maar verkopers zijn minimaal matig met dit soort voor jouw essentiele data.
Daarmee hele grote kans dat je voordeliger, zeker makkelijker uit bent met een extra omvormer.
  • akatar
Ronald schreef op zondag 27 februari 2022 @ 23:20:
Dank je, dan weet ik nu in ieder geval waarnaar ik moet kijken.
  • xah5kiDe
  • Registratie: Juli 2017
  • Laatst online: 00:40
xah5kiDe
Usernaam=wachtwoord
Als je panelen kiest met een hogere stroom, zou het moeten werken. Het deel van de stroom dat boven de stroom van de oude panelen uitkomt wordt echter niet gebruikt. Dus rendement is wat mager. Voorbeeld: nieuw paneel heeft Impp van 10.75A. Jouw paneel is 8.7A. De nieuwe 370Wp panelen leveren dus maar 81% of 300Wp. Nog steeds interessant. Je kunt er ook micro omvormers achter hangen maar gezien de kosten lijkt me dat minder interessant. Of je kunt 5 optimizers (Tigo) achter je oude panelen monteren. Dat levert je dan volle rendement op van de 3 nieuwe panelen (+3x70Wp, +/- 210kWh/jaar)
Theo
  • Rol-Co
  • Laatst online: 16-08 22:12
Rol-Co
3,8kWpZ 4,98kWpO-Z-W 2,86kWpN
Zo een zou erbij passen.
https://link.marktplaats.nl/m1809353817
  • franssie
  • Laatst online: 12:58
franssie
Save the albatross
@akatar aangezien je twee systemen hebt uit (in neem aan) vergelijkbare jaren, combineer die op één omvormer/systeem op de minst gunstige richting en bouw een tweede systeem met nieuwe panelen met hogere opbrengst en ditto omvormer. Zo recycle/hergebruik je wat je hebt optimaal en doe je ook een stap vooruit.
  • akatar
Iedereen bedankt voor de informatie.
Ik heb inderdaad 2 systemen, 1 met 12 panelen en een zeversolar omvormer (2 strings van elk 6)
En aangezien ik een paar jaar geleden een setje van 5 kon kopen heb ik die op een afdek gelegd, niet optimaal maar levert altijd wat op. (met growatt omvormer)
  • akatar
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/jxm2Z7GIbFa_Z7CfIuzyuUvzoXM=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/A4CFP0F0iTyHtJFBzM6lWarA.png?f=user_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/revkbSmYRJVXWfHQpgP103xSaBo=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/HWmF10YO219287PalAIimT2N.png?f=user_large
Om nogmaals gebruik te maken van de kennis die hier op het forum zit.
Als ik het goed begrepen heb zijn bovenstaande panelen geschikt? zo ja, heeft er ook nog 1 van de voorkeur of maakt het weinig uit?
  • akatar
Sorry de foto's zijn niet beter, maar zo kreeg ik ze ook.
