WiFi connected devices blijven offline na stroomuitval
  • cobalt60
  • Laatst online: 22-10 07:10
Ik heb afgelopen weekeind een stroomuitval gehad waarbij een groep spanningsloos was voor enige tijd. Probleem opgelost en de groep weer aangezet in de groepenkast waardoor spanning weer was hersteld. Maar nu zie ik dat mijn airco units en alle Sonoff Mini schakelaars offline blijven in de Apps. Ik heb in het verleden al eens de Sonoff mini schakelaars kunnen herstellen door de wandcontactdozen open te schroeven en de fasedraad even los te koppelen en weer opnieuw aan te koppelen. Dat lost het op maar is echt geen doen om dat voor alle schakelaars op die manier te doen. De airco units heb ik sinds kort dus geen idee hoe ik dat moet oplossen.
Ik heb ook al op Google gezocht maar kan er niet echt iets op vinden, of ik zoek verkeerd.
Misschien dat iemand een suggestie heeft hoe dit makkelijker op te lossen. Ik heb zelf al geprobeerd de spanning er weer af te halen via de groep in de stoppenkast en na 30sec weer aan, maar dat geeft niet het zelfde effect als de fasedraad opnieuw aan te sluiten.
  • F_J_K
F_J_K
Moderator CSA/PB/AI
Front verplichte underscores
Wilde gok: die apparaten zijn eerder weer 'wakker', vinden geen wifi en gaan nooit meer zoeken. Dan slecht ontwerp dat geen vertrouwen geeft in de rest van de werking, maar dat terzijde. Ook geen aan/uitknop of manier om te resetten?
Misschien dan de access point op een andere groep zetten (of evt. aan een accu hangen) en alleen de groep met apparaten uit/aan.
  • cobalt60
F_J_K schreef op zondag 27 februari 2022 @ 12:51:
Nee, ik heb geprobeerd de groep uit te zetten waar alleen een paar sonoff switches op zaten en de router gewoon aangemeld was om ip's uit te kunnen delen met DHCP, maar ook daarna kwamen de sonoff switches niet terug online. Enige dat helpt is de fasedeaad er af te halen en opnieuw aan te sluiten en dan meldt ie zich weer prima aan. Maar ja, inmiddels zoveel schakelaars dat ik niet steeds alles los wil draaien en uit elkaar wil halen. Ik hoop gewoon dat ik iets over het hoofd zie en het simpeler kan oplossen.
  • Will_M
Will_M
Intentionally Left Blank
Misschien eens een mailtje naar SonOff sturen met daarin de vraag hoe dat ze daar denken dat het DHCP protocol hoort te werken én welke stappen uit het bijbehorende RFC (1541 / 2131) ze overgeslagen hebben tijdens de implementatie?
Ik heb zakelijk ook nog wel eens met IOT leveranciers te maken en vaak is het bedroevend slecht gesteld met dat soort implementaties in d'r producten. Zelfde geldt vaak ook voor de 802.11 (WiFI) implementatie.
[ Voor 38% gewijzigd door Will_M op 27-02-2022 14:15 ]
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
cobalt60 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 14:03:
[...]Enige dat helpt is de fasedeaad er af te halen en opnieuw aan te sluiten en dan meldt ie zich weer prima aan. Maar ja, inmiddels zoveel schakelaars dat ik niet steeds alles los wil draaien en uit elkaar wil halen. Ik hoop gewoon dat ik iets over het hoofd zie en het simpeler kan oplossen.
Tja, je zou kunnen overwegen om elke wandcontactdoos te voorzien van een schakelaar die de fase draad onderbreekt. Dan hoef je de wandcontactdozen niet steeds open te schroeven.
Otoh vind ik het een raar verschijnsel dat de wifi credentials weg zijn na een tijdje spanningsloos. Je zou verwachten dat die apparaten wel een klein stukje NVRAM beschikbaar hebben om dat soort dingen in op te slaan
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • Will_M
Will_M
Brahiewahiewa schreef op zondag 27 februari 2022 @ 14:31:
Da's vaak de 'ellende' met die (goedkope) IOT troep, Het moet allemaal zo goedkoop mogelijk op de markt gedumpt worden waarbij iedere 'cent' extra qua hardware een aanslag op het verdienmodel van de fabrikant is. Lulliger wordt 't als bedrijven en instellingen die spullen ook gaan gebruiken "Want thuis werkt 't gewoon" .....
En als het vervolgens toch fout loopt dat ligt dat gewoon aan 'Hét Netwerk' :X
  • cobalt60
Het zijn niet alleen de sonoff switches maar dus ook mijn 3 Daikin airco binnenunits die offline blijven in de app. Bij deze apparaten kan ik niet de fasedraad loshalen omdat deze bedrading allemaal zit weggewerkt.
  • Brahiewahiewa
Brahiewahiewa
boelkloedig
cobalt60 schreef op zondag 27 februari 2022 @ 15:35:
Dat zeg ik: maak een schakelaar
  • Woudtwe
  • Laatst online: 25-10 19:53
Wat is het verschil tussen de fasedraad loshalen uit de unit of onderbreken bij de zekering? Weet je zeker dat het probleem deze keer ook opgelost is met de fasedraad loshalen?
Verder misschien een ander merk/netwerk gaan gebruiken in de toekomst? Ik heb dit met m'n zwave netwerk met Fibaro schakelaars nooit zo gehad?
