• Cc88
  • Registratie: Juni 2017
  • Laatst online: 16-08 18:20
Sinds vorige week de Nest de deur uit gedaan en een Tado gekocht ivm integratie binnen mijn Homekit.
Ik stook op max 40 graden. De Tado heb ik op een simpele aan / uit functie gezet
Nu ben ik erachter gekomen dat de Tado werkt met pulsbreedtemodulatie in blokken van 20 minuten.
De cv slaat iedere 20 minuten aan en verwarmd dan ongeveer 2 a 3 minuten waarna deze weer uitslaat. 20 minuten later weer dezelfde cyclus.
Echter is de opbouw naar de gevraagde 40 graden temperatuur dermate traag dat deze bij uitschakeling 2 a 3 minuten later de temperatuur pas rond de 30 graden ligt. Te laag en te kort om überhaupt de vloerverwarming van warmte te voorzien. In de schakeling zou ik denken dat dit onnodig gas en energie verspilling is.
Overal waar ik keek sprong Tado qua ervaringen en testen er goed uit.
Heeft iemand hetzelfde en is er een oplossing voor?
  • -NRG-
  • Laatst online: 08-07 16:44
Ik weet niet hoe de nest het deed, maar 40 graden zal snel bereikt zijn. Ik weet niet of open therm een optie is, maar als de cv ketel niet kan moduleren en vol aan gaat, kan een paar minuten misschien al voldoende zijn om het water op 40 graden te krijgen. Dan zou het best kunnen dat daardoor dit ritme ontstaat. Tado doet normaal ook iets doorstoten boven de ingestelde temperatuur, wat waarschijnlijk iets efficiënter is. Dus alleen als deze weer onder de ingestelde temperatuur komt zou de ketel weer moeten stoken. Je hebt niet iets open staan waardoor de temperatuur te snel daalt of lager gemeten word door de lokatie van de thermostaat?
Post anders een screenshot van je tado app, dan is beter te zien hoe tado zich gedraagt.
[ Voor 9% gewijzigd door -NRG- op 26-02-2022 10:30 ]
  • Microkid
  • Laatst online: 12:48
Microkid
Smile
Waarom aan/uit? Als je een redelijk moderne ketel hebt kan je betere voor de modulerende instelling kiezen. Dat is beter voor je ketel (staat niet elke keer vol vermogen te blazen), beter voor je gasverbruik en beter voor het comfort.
  • Cc88
De verwarming staat altijd (24/7) op 20 graden.
- Kan de Tado bepalen in welke snelheid de max temperatuur wordt bereikt?
Bij de Nest ging de temperatuur van bvb 25 graden binnen een half minuten naar de 40 graden (rechte lijn) Nu lijkt het alsof de cv moeite heeft om de temperatuur te bereiken.
Tado doet normaal ook iets doorstoten boven de ingestelde temperatuur zodat, dus alleen als deze weer onder die temperatuur komt zou de ketel weer moeten stoken.
Dat is de ideale situatie. Met 40 graden is het fijner om hem langere tijd te laten pruttelen. Dat gebeurd denk ik wel bij grote warmtevraag maar niet bij halve graden. bvb gisterenavond 19,8 graden --> Tado doet iedere 20 minuten zijn cyclus. Echter komt de temperatuur niet meer boven de 20 graden uit. Ik heb liever dat deze gewoon een half uur op 40 graden stookt en stopt bij 20,5 graden.
  • Cc88
@Microkid Opentherm op zeer lage temperaturen wordt afgeraden en heeft in mijn situaties ook niet zoveel zin. Ik heb 40 graden nodig, niet meer en niet minder.
[ Voor 51% gewijzigd door Cc88 op 26-02-2022 10:49 ]
  • -NRG-
Als de ketel er langer over zou doen, dan lijkt dat eerder op modulerend gedrag. Aan uit zou hetzelfde moeten zijn en de ketel kan er dan niet langer of korter er over doen, er is dan maar één stand.
Welke stand heb je geactiveerd op de tado? Hoe is de bedrading aangesloten?
  • Cc88
@-NRG- De bedrading is aangesloten op "NO en Com" en op de Intergas op poort 6 en 7.
De lijn was R01, Dc01, Wm X en Ex X.
[ Voor 4% gewijzigd door Cc88 op 26-02-2022 11:07 ]
