Welk type stekker is dit
  • Caeruleus
  • Laatst online: 05-10 12:55
Ik heb wat (vintage) audio apparatuur gekocht en deze stekkers (power cable) zaten aan de apparatuur. Ik wordt er niet helemaal wijs uit in welk land zulke stekkers worden gebruikt. Iemand een idee?
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/qtZXoT3TnbolG5Oo985j7WjXiaQ=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/MzLdpICvRmjQ5nHSDTXJ6w88.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/F7XLV3FRAr8RmCepBIG3eNk3mlc=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/v3KijPSmkawVpjUJVtcD7JUQ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KQmrqpfZrmSX5FTwfCREW4bbTdg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/nZjJtQQVmFK6ivTvynzuqlDd.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/eDkiXYO_EqbojRmwwd0yl_6xmVY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/e3oSjaJGlOWbryX4ec2syhkN.jpg?f=fotoalbum_largeMijn vraag
no animals were harmed during the production of this message
Beste antwoord (via Caeruleus op 25-02-2022 11:29)
  • Beste antwoord ✓
  • job
  • Laatst online: 27-09 16:48
job
  • Caeruleus
Dankjewel :) Zo te zie kan ik het gewoon vervangen door een normale stekker.
  • br00ky
  • Laatst online: 04:38
br00ky
Schopje naar audio want dit heeft niks met computerhardware te maken.
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Caeruleus schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 11:35:
Ik zie op de stekker 250v staan. Hier werken we met 230. Wel even checken of je apparatuur dat trekt dan. Kan een interne of externe selector op zitten.
  • Accretion
  • Laatst online: 19:22
Accretion
⭐⭐⭐⭐⭐ (5/5)
The Eagle schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 12:14:
De stekker zelf levert geen 250V als je 'm in 230V stopt.
Een te laag voltage zal ook niet snel schade toebrengen.
Waarschijnlijk is de stekker 'rated tot max 250V', dus dat zal wel los lopen.
Veel belangrijker is of de middelste pin daadwerkelijk aarde is of niet.
Maar afhankelijk van de prijs van je apparatuur is het wel belangrijk om voorzichtig te zijn, i.i.g geen garanties van mijn kant (:
  • Caeruleus
Bedankt voor het meedenken. Het betreft een Technics Equalizer.
De handleiding zegt: Power supply AC 110V / 120 V / 220 V / 240 V. 50Hz / 60 HZ. De andere stekker op de foto zat aan een Tuner (non-Technics)
Ik heb de stekker open gemaakt en er zit geen aarde draad in. Nieuwe stekker zit er inmiddels aan maar nog niet geprobeerd want ik ben nog op zoek naar de juiste kabel voor verbinding naar de versterker. Ik weet dat ik ze ergens heb liggen maar kan ze niet vinden :/
  • job
job
Excuses voor de korte post (met alleen een link). Ik wou de post nog aanvullen met wat tekst maar dat is door de drukte nu pas gelukt.
Deze stekker kan je inderdaad gewoon vervangen door een andere stekker. Zolang voltage en frequentie geaccepteerd worden door het apparaat.
Als je nog wilt weten hoe ik de post gevonden heb? Ik heb de tekst op de stekker in Google getypt.
  • EricTC
  • Laatst online: 05-10 14:46
Als je de volgende keer nog een stekker zoekt:
https://www.worldstandard...iciteit/soorten-stekkers/
Komt dus uit de UK
  • Ozzie
  • Laatst online: 04-10 09:10
Niet dus, deze stekker is heel anders dan een UK stekker. Hij lijkt er wel op, maar bijvoorbeeld de ruimte tussen de onderste en bovenste twee pinnen is veel kleiner.
"Write code as if the next maintainer is a vicious psychopath who knows where you live."
  • EricTC
Ozzie schreef op vrijdag 25 februari 2022 @ 15:10:
Je hebt gelijk, ik moet beter kijken want die 2 pinnen staan zelfs de andere kant op.
Sorry voor de verwarring, laten we het e rmaar op houden dat het vrijdagmiddag is.
