Hoofdtelefoon, bedraad, moet zeer kwaliteit zijn
  • loek6000
  • Registratie: Oktober 2019
  • Laatst online: 06-07-2023
Correctie van de kop: * Hoofdtelefoon, bedraad, moet van zeer goede kwaliteit zijn
Hoofdtelefoon
Aangesloten direct via hoofdtelefoon uitgang van digital -> analog omzetter
Ongeveer tussen de 30 en 150 € mag het kosten
De hoofdtelefoon is dus zo aangesloten: Tv -> HDMI -> HDMI verdeler met optical uit -> hoofdtelefoon
Ik beluister vooral veel muziek, youtube video's en films, eigenlijk alles wat ik op tv ook kan zien
De OneOdio's hoofdtelefoons van de 1ste generaties zijn subliem en waren super cheap, alleen de nieuwe generatie zijn waardeloos (na 2017 gemaakt)
Ik keek o.a. naar House of Marley, maar voor andere merken sta ik ook open
Wat ook belangrijk is dat ik géén versterker nodig moet hebben dus de ohms moeten voldoende zijn
[ Voor 5% gewijzigd door loek6000 op 24-02-2022 19:13 ]
  • dmantione
  • Laatst online: 22:40
dmantione
Moderator Beeld & Geluid
Kwaliteit is iets dat je moet definiëren, als je een zo natuurlijk mogelijke geluidsweergave bedoelt, dan ben je bij Beyerdynamic vaak aan het juiste adres.
Hoge impedantie (veel ohms) bij koptelefoons heeft een reden: Je wilt zo dun mogelijke draden in de spoelen van de sprekers gebruiken om te zorgen dat ze zo licht mogelijk zijn, zodat ze zo weinig mogelijk massatraagheid (1e wet van Newton) hebben en dus goed op wisselende magnetische velden reageren. Bij veel ohms kun je dus een betere geluidskwaliteit realiseren.
Als je een lage impedantie wilt zodat je geen voorversterker nodig hebt, dan is dat dus een compromis op de geluidskwaliteit. Wellicht nuttig om te weten wat je HDMI-verdeler kan trekken: Lukt 75 ohm nog, of moet het naar 32 ohm?
  • teacher
  • Laatst online: 00:40
teacher
Dysgaf!
Met jouw budget: Beyerdynamic dt770 :Y
Gewoon goed, ook qua build quality, verkrijgbaarheid pads, etc.
Je zou, als je het onderste uit de kan wil halen, een losse headphone amp kunnen overwegen.
Wise enough to play the fool
  • RJeee
  • Laatst online: 01-12-2025
Open of gesloten is denk ik ook een belangrijke afweging.
Sennheiser hd560s krijgt goede reviews en past binnen je budget.
YouTube: HD 560S The New Standard! - REVIEW
  • Compizfox
  • Laatst online: 18:09
Compizfox
Bait for wenchmarks
Open of closed?
Voor het al dan niet nodig hebben van een hoofdtelefoonversterker is behalve de impedantie (in ohm) ook de gevoeligheid (in dB/W) belangrijk.
Gewoon een heel grote verzameling snoertjes
  • iCore
  • Registratie: November 2016
  • Laatst online: 01:32
Als je een Open koptelefoon wil is de Philips X2HR wel een leuke keuze (Heb ik zelf ook samen met een Topping DX3Pro+ ) - Maar kan je gewoon goed zonder dedicated Amp runnen
Hier op Tweakers V&A ook voor best goedkoop te vinden de laatste tijd.
Wat voor Digital > Analog converter zit ertussen? Meeste (only) DACs zijn er namelijk op gemaakt om er nog een AMP op aan te sluiten zelfs met low impedance headphones) Is meestal alleen line out met pre amp vermogen zegmaar
Maar je hebt ook Combi modelen waar beide DAC en AMp in zitten (bijv de Topping DX3Pro+ )
[ Voor 49% gewijzigd door iCore op 25-02-2022 02:13 ]
Don't let perfect be the enemy of good.
  • loek6000
Dank allen :) Heb nog veel te leren zie ik :)
Die Beyerdynamic dt770 is alleen in de Pro versie te koop, maar die bestel ik dan eerdaags om thuis te testen.
Sennheiser hd560s lees ik inderdaad ook goede recenties maar ook negatieve waar ik ook zwaar aan til, maar goed, bestellen en testen, ook weer over een tijdje als ik al de hoofdtelefoons die ik nu in huis heb terug heb gestuurd (5 stuks van OneOdio, 1ste generatie was fantastisch, nu zijn er neppers op de markt en klinken voor geen meter)
Ik moet me ook nog verdiepen in ohms en impedantie
Nogmaals dank voor het meedenken!
  • loek6000
# Update 1 , heb ze toch maar besteld, dus de Sennheiser hd560s en Beyerdynamic dt770, krijg ze morgen binnen
[ Voor 21% gewijzigd door loek6000 op 25-02-2022 15:36 ]
  • loek6000
Beyerdynamic dt770 binnen en getest, goed geluid inderdaad maar geloof het of niet de oude OneOdio is net iets beter (1ste generatie) en ik luister al sinds 1985 met hoofdtelefoons, dus dit is uitmuntend voor een apparaat van nog geen € destijds.
Jammer genoeg waren alleen de 1ste generaties van deze kwaliteit, alle huidige zijn zo goed als waardeloos (heb er inmiddels zelf 3 gekocht sinds 2017- 2021 en nog eens 8 getest de laatste tijd)
  • Soggney
  • Laatst online: 00:41
Soggney
Zeekomkommer
Als je al zolang met je headset omgaat, waarom dan niet repareren of versleten delen vervangen?
Met die filosofie kan je eventueel https://gerrardstreet.nl/product/day overwegen.
Statement of Soggney, If you find anything offensive, I will not care. Inventory
