Eufy deurbel (bedraad) moeilijk bereikbaar vanaf mobiel appa
  • tcw82
  • Registratie: Oktober 2020
  • Laatst online: 19:07
Mijn vraag
Wat kan ik allemaal doen om de verbinding met mijn eufy deurbel en homebase(2) te verbeteren?
- Home base 2
- Deurbel bedraad op de bel trafo van de oude de bel
- Wifi verbinding naar home base via een unifi (die weer bedraad is aangesloten op de T-Mobile modem
- Glasvezel van (eigenlijk kpn denk ik) maar ons abbo is bij T-Mobile.
- Homebase dichterbij de bel gezet, maar daarmee verder van het wifi punt.
- Mobiele apparaten op 5g of wifi getest.
- Android en Apple geeft zelfde teleurstelling.
Een probleem beschrijving mist nog, het probleem is eigenlijk dat de deurbel alleen bruikbaar is om op willekeurige moment te kijken wat er dan voor de deur gebeurd, en als de bel zin heeft een verbinding toe te staan.
- Communicatie met een aanbeller is geenszins mogelijk (enorme vertraging, het tot stand komen van de verbinding zelf duurt al meer dan 20 seconden)
- Filmpjes die gemaakt zijn door bewegingsdetectie zijn zelfs na downloaden op mobiel apparaat hakelig (terwijl het dus op de mobiele telefoon in de hand is gedownload als "fysieke" file).
E.e.a. hangt er nu een drietal maanden.
  • Agent47
Agent47
I always close my contracts.
Ik heb een beetje hetzelfde probleem met die van mij. Ikzelf neem het voor lief omdat mijn deurbel kapot was en ik nu een werkende deurbel heb voor €100,-
Bij mij neemt hij trouwens wel op als er mensen op mijn pad komen en aanbellen. De directe verbinding / communicatie is bij mij ook het probleem zo nu en dan. Daarentegen " hangt" de deurbel een meter of 3 van mijn modem af, dat kan het ook niet zijn.
Ik heb me er bij neergelegd. Maar ik heb ook niet zoveel eisen er aan. Ik heb een werkende deurbel die gewoon opneemt. Het is ook een stukje beveiliging. Alleen de communicatie gaat niet goed. Up-to-date trouwens qua software.
  • tcw82
Goed om te horen dat ik niet alleen ben. Bij ons is aan bellen wel een notificatie op de mobiel. Maar er komt dan dus geen verbinding tot stand.
  • MrStiffler
  • Laatst online: 07-10 16:15
Je zou eventueel vooraf opgenomen berichten kunnen maken en die dan laten afspelen als een work around?
  • tcw82
@MrStiffler kan je die "direct na bel drukken" afspelen? Of moet je daarvoor op de mobiel iets doen, want dat laatste is dus het probleem. Omdat er geen verbinding ontstaat.
  • MrStiffler
@tcw82 Oei, ja volgens mij moet je die wel in de app aanklikken als dr aangebeld wordt...
Mocht je dit willen testen het staat onder de deurbel -> instellingen -> Snel antwoord.
Ik heb trouwens geen probleem met het verbinden met de deurbel. Wel zit er soms een vertraging in op de bel drukken en notificatie krijgen op de telefoon.
Ik heb deze instellingen:
- Melding alleen bij deurbel (Alles van bewegingsdetectie en meldingen heb ik uit staan)
- Optimale bewaking (Energiebeheer)
- Beweginsmodus aan voor alleen mensen
Wellicht dat je daar ook nog iets mee kan spelen.
