Waar kunststof tandwiel vandaan te halen?
  • oddish2211
  • Laatst online: 09:30
Ik heb via marktplaats een defecte HP autoloader in bezit kunnen krijgen. Na wat zoeken & uitproberen heb ik kunnen vinden wat het probleem is. Er is een tandwieltje geknapt & secondelijm plakt niet genoeg.
Nu ben ik op zoek naar een vervangend tandwieltje. Op aliexpress kan ik best wat vinden, en ebay heeft ook wat aanbod. Helaas allemaal uit China/Hong Kong en dus met een levertijd van 3+ weken.
Waar kan ik in Nederland, of misschien nog Europa kunstof tandwielen vandaan halen? Na wat googelen heb ik het vermoeden dat er niet zoveel modelbouwwinkels meer over zijn die nog wat eigen voorraad hebben.
En toch nog even de afmetingen van m'n tandwieltje: 12 tanden, 2.5mm binnendiameter, 7mm buitendiameter en 5mm dik.
  • Silver7
  • Laatst online: 20-07 16:22
Lego? (Technic dan)
[ Voor 58% gewijzigd door Silver7 op 22-02-2022 17:12 ]
  • CyBeRSPiN
  • Laatst online: 19:13
CyBeRSPiN
sinds 2001
Als je zoekt op kunststof heb je wellicht meer succes?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
tip:
via amazon (.de of .nl) zijn vaak vele AE producten ook te vinden, die vervolgens door Amazon verstuurd worden en dan heb je het binnen enkele dagen in huis. (wel opletten dat je een product kiest dat bij Amazon op voorraad is)
Wel ietsje duurder, maar kan wellicht een uitkomst zijn...
[ Voor 13% gewijzigd door ehtweak op 22-02-2022 17:13 ]
   Mooie Plaatjes
  • Richh
  • Laatst online: 13:40
Is 3d printen een optie?
  • memphis
  • Laatst online: 16:39
memphis
48k was toen meer dan genoeg.
Lokale modelbouwwinkel?
Er zijn mensen die mij een GOD vinden
  • Orion84
  • Laatst online: 17:04
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
ehtweak schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:12:
tip:
https://www.amazon.nl/Pla...ameter/dp/B08QN5FXWB?th=1
In die set zit in elk geval 12tands, 5x7mm. Alleen wel 2mm asgat, maar daar is wellicht nog wel een mouw aan te passen?
  • ehtweak
ehtweak
ICT opruimer
Wel ff opletten, da's geen "Versand durch Amazon"! M.a.w. NIET snel leverbaar...
   Mooie Plaatjes
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
ehtweak schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:40:
Ah, goed punt, my bad.
  • DeTeraarist
  • Laatst online: 02-10 08:02
DeTeraarist
#Boots2Asses
Conrad heeft ook een mooie verzameling.
Is dit iets?
Soms, als ik heel stil ben, kan ik de zon horen schijnen
  • GoldenSample
GoldenSample
Huub, Huub, Barbatruc!
Je zoekt een Moduul 0,5 tandwiel (moduul staat voor de steekcirkel diameter in mm x het aantal tanden, hier 0,5x12=6mm dus)
Dit bijvoorbeeld;
https://www.conrad.nl/p/r...-aantal-tanden-12-1515288
Mogelijk moet je beetje modificeren/2 naast elkaar
Motorrondsel kan ook https://www.conrad.nl/p/r...m-aantal-tanden-12-219398
Alternatief is natuurlijk printen maar hangt ook erg af van hoeveel kracht er op komt. Z'n tandwiel is bijna altijd gewoon een standaard 20 graden (als ik het me goed herinner, is al weer een paar dagen terug dat ik hiermee heb mogen stoeien) aanloophoek tandwiel, iemand die weet wat ie doet drukt dat zo uit z'n CAD systeem.
Lekker lezen over tandwieltjes? https://smarthost.maedler...er/stirnzahnraeder_EN.pdf
Deze komt waarschijnlijkst het dicht in de buurt; Mooi (duur! 3 piek nog iets ipv 30 cent) POM tandwieltje, stukje netter dan z'n gegoten unit. Mädler levert ook aan privé maar weet niet wat de minimum order quantity is, misschien heb je voor de rest van je leven tandwielen ;).
Krijg wel spontaan zin weer te werktuigbouwen.
[ Voor 41% gewijzigd door GoldenSample op 22-02-2022 18:09 ]
  • oddish2211
DeTeraarist schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:51:
Is dit iets?
GoldenSample schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 17:53:
Dit bijvoorbeeld;
Ah dit is wel een tandwiel waar ik wat mee kan proberen. Mocht dit hem niet worden dan kan ik alsnog op aliexpress kijken.
Bedankt allemaal!
  • superduper
  • Laatst online: 18:26
superduper
Z3_3.0 Woeiiii
Ik heb laatst ook een missend tandwiel 3d geprint, werkt prima. Goed ontwerp maken is natuurlijk wel belangrijk.
  • Umbrah
  • Laatst online: 17:16
Umbrah
The Incredible MapMan
Eens met de mensen die 3D printen suggereren, keur van materialen, en erg sterk in potentie. Zat kant-en-klaar ontwerpjes te vinden (tot parametrisch aan toe), en anders niet zo veel moeite voor iemand die met CAD om kan gaan. Nylon is ook printbaar, bijvoorbeeld. Mocht dat helemaal niet kunnen/heb je geen toegang tot een printer/iemand die er een heeft; dan zal ik meegaan met de suggestie Conrad.
  • empy
  • Laatst online: 13:43
empy
Rijdt rondjes
Wij hebben bij mijn werkgever een dergelijk probleem gehad met een serie printers welke allemaal falende tandwielen hadden. Tandwielen waren los niet leverbaar en onderdeel van een vrij prijzig geheel. Dit terwijl het tandwiel vrij makkelijk te vervangen was.
Wij hadden een leverancier in het oostblok ergens gevonden waar we los tandwielen konden laten produceren in specifieke maten tegen een niet al te hoge prijs.
3D printen hadden we ook geprobeerd, maar deze prints waren niet stevig genoeg om de hoeveelheid koppel aan te kunnen welke er op kwam.
Mijn collega welke hier toen mee bezig is geweest, is nu niet aanwezig. Maar als hij er volgende week weer is, kan ik wel navraag doen over welke leverancier dit exact is/was.
  • MeMoRy
  • Laatst online: 04-10 18:53
Hoe heb je de buitendiameter gemeten? Tussen de tanden? Op het puntje van een tand? Plat op twee tanden? Tandwielen meten met nogal precies, want de verkeerde maat zorgt dat de rest ook kapot draait.
Een tandwielen hebben bepaalde standaardmaten die de verhouding tussen aantal tanden en buitendiameter aangeeft. Maar natuurlijk hebben de Amerikanen/ Engelsen een andere maat dan de rest van de wereld. Dus daarom zijn exacte maten belangrijk.
In het normale deel van de wereld gebruiken we de "module" die simpelweg de steekcirkeldiameter gedeeld door het aantal tanden is. Nou is de steekcirkeldiameter een interessante maat die je ergens halverwege de tanden moet bepalen.
GoldenSample had aan aangegeven dat je waarschijnlijk module 0.5 hebt. Maar ja, dat is dus alleen als je een metrisch tandwiel hebt.
Als je dan gaat zoeken op "12T 0.5M" vind je sneller resultaten.
Let ook op met de binnendiameter. Je denkt misschien 2mm, maar het kan zijn dat het 1.9mm is. Dat maakt uit!! Het wieltje mag niet te los zitten, of niet klemmen als dat moet. Andersom is ook niet goed, want dan past het wieltje nooit over het asje.
[ Voor 32% gewijzigd door MeMoRy op 26-02-2022 08:17 ]
U vraagt, wij antwoorden.
  • bonzz.netninja
  • Laatst online: 16:54
bonzz.netninja
Niente baffi
en gewoon even HP mailen?
