  • geedsen
  • Laatst online: 09-12-2025
Ik heb momenteel een 3x25A aansluiting. Nu ben ik bezig om zonnepanelen aan te schaffen en vraag offertes op. En nu krijg ik hele tegenstrijdige berichten van de verschillende aanbieders. De 1 zegt er kan maximaal een 10A omvormer aan en de ander doet een offerte voor een 25A omvormer met 22.000Wp. Wat is het nu? Ik wil het maximale mogelijk en toegestaan.
Zo zie je veel dat je groep kleiner moet zijn dan hoofdaansluiting, dus bijv 16A bij een 25A aansluiting. Dat is een 'overgebruikers' beveiliging. Maar een zonnepanelen set is geen gebruiker toch? Integendeel zou ik zeggen. Dat lees ik ook hier: (op https://www.energiemetsub...ik-maximaal-aansluiten-o/)
De meeste huishoudens hebben een hoofdaansluiting van 1 x 35A of 3 x 25A. De hoofdaansluiting wordt ook wel de hoofdzekering of de gemeentezekering genoemd. Vroeger moest je je houden aan de “selectiviteit” bij een zonnepanelen installatie. Dat houdt in dat als je een 35A hoofdzekering hebt, je een apparaat van maximaal 25A mag aansluiten. Dit is om te voorkomen dat de hoofdzekering smelt wanneer je op meerdere groepen tegelijk apparaten gebruikt. Op deze regel is een uitzondering gemaakt voor zonnepanelen. Dit heeft als voordeel dat je wanneer je een 25A hoofdaansluiting hebt je toch op 25A mag terugleveren. Dit komt omdat de stroom van de zonnepanelen “tegen de stroom in” gaat. Het is geen verbruiker, maar een leverancier. Er gaat zo minder stroom door je hoofdzekering. Op een 25A hoofdzekering mag je dus een omvormer van 25A aansluiten.
Maar dat kan daar dan wel gezegd worden, maar ik zou wel graag ergens die officiele bevestiging van die uitzondering willen zien. En die kan ik nog nergens vinden.
[ Voor 1% gewijzigd door geedsen op 22-02-2022 11:16 . Reden: url werkte niet ]
  • GioStyle
  • Laatst online: 23:08
Als je een 3x25A hoofdaansluiting hebt en je gaat 3x25A invoeden, houd er dan wel rekening mee dat er 50A per fase door je groepenkast kan lopen. Daar moet je groepenkast wel op gebouwd worden. Gangbare componenten zoals aardlekschakelaars zijn volgens mij meestal 40A.
Als ik persoonlijk 3x25A aan pv vermogen kwijt zou kunnen op dak, had ik het gelijk gedaan...
  • maartentmm
  • Laatst online: 13-10 09:41
ik zou met 3x25 niet meer 10000watt leggen om overbelasting te voorkomen
ik zou bij meer dan 16A +-4000watt een 3fase omvormer nemen om het netjes te verdelen.
En die aansluiten met een 3fase aardlek automaat.
Hoeveel PV wil je gaan leggen?
2900Wp ZZW + 915Wp Z verwarmd met alfea extensa r32 8KW en 2x FTXC35, SWW Atlantic Explorer 3 200l
  • geedsen
@GioStyle Ik ben (in mijn eentje :) een boerderij aan het verbouwen, en heb meerdere schuren. En met asbest eraf zon er op. Heb ik recht op zo'n 5000 euro subsidie (en ook heel veel kosten voor de verwijdering van het asbest) voor de aanschaf van zonnepanelen. Dus ik heb 1 schuur met een dak op het zuiden. En eigenlijk wil ik proberen van het gas af te gaan....vandaar dus.
  • migjes
  • Laatst online: 06-10 18:02
@geedsen
een echte officiële bevestiging kun je alleen krijgen bij je netbeheerder. ;)
er zijn zoveel kleine dingen die roet in het eten kunnen gooien, en dat maakt zeggen wat precies kan eigenlijk onmogelijk.
soms moet je dus gewoon proberen, en desnoods later aanpassen. ;)
(ik heb zo zelf 1x35A, dan kun je denken a oke 8kW omvormer.
maar ik woon in een oud gedeelte van de stad en zit ook aangesloten op een oudere wijkverdeler.
en ik kan beter max 5,4kW doen volgens de netbeheerder.
dit zou met gemak moeten kunnen.
maar omdat er maar weinig mensen met zonnepanelen zijn, en wel veel mensen zijn aangesloten op de wijkverdeler, ga ik deze zomer toch nog een 3kW naast mijn 4kW hangen.
het is een beetje gokken of het lukt, maar ik heb er wel vertrouwen in.
lukt het niet, dan los ik het anders op. ;)
kijk ik dan naar het huis van mijn moeder(2km verder op in nieuwbouw wijk), die heeft ook 1x35A, maar daar durf ik zonder blozen een 9kW te doen.
dit komt omdat daar het normaal is om elektrische te koken en is het net ook op voorbereid. ;) )
  • DualDevil
  • Laatst online: 25-10 18:00
DualDevil
Venice 3000+ @ 9x324=2916Mhz
De 40A maximaal van veel van de meterkasten is inderdaad iets om rekening mee te houden. Daar kun je wel extra beveiliging op inbouwen (bijv. je aardlekken wisselen naar 40a aardlekautomaten).
Ik heb zelf gekozen om 3x16a als grens aan te houden omdat ik daarmee mijn dak vol krijg en het netjes verdeel. In jouw geval zou ik inderdaad 25a zekeringen plaatsen op de PV fasen, en vervolgens de maximale stroom die naar gebruikers kan lopen begrenzen op de max van je meterkast (wss dus 40A). Dan kun je 3x25a terugleveren en 3x25a van het net verbruiken, maar op een zonnige dag nooit meer dan 40a per fase naar je gebruikers laten lopen.
De discussie over selectiviteit bij terug levering laat ik verder aan anderen.
| AMD S939 3000+ @9x324 Mhz=2916 Mhz| Asus A8N-E | PCI-E Sapphire X800 GTO2@X850(XT PE nog niet) | Twinmos 1024x2 CL 2.5 PC3200 | Antec TX 1050B (+500 watt modulaire PSU) | Thermaltake Big Typhoon | Logitech G-15 | Logitech MX-510 Gaming mouse|
  • geedsen
@maartentmm 10.000 watt zou zeker te weinig zijn voor de benodigde warmtepompen. En die offerte van 22.000 watt komt van een zeer groot bedrijf in zonnepanelen, niet de eerste de beste. Zou die dat doen als er zo'n grote kans op overbelasting is?
  • Septillion
  • Laatst online: 22:51
Septillion
migjes schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:07:
3x25A kan in theorie 3x25Ax230V= +/- 17kW omvormer aan.
op een 17kW omvormer kan weer een +/- 30% meer Wp als kW.
wat dan weer 22.000Wp is, maar er zijn dan wel een hele hoop maartjes en mitsjes en mischientjes.
dus soms kan het wel soms kun je het beter niet doen.
en hoeveel risico wil je dan lopen.
veiliger is zeggen 3x16A dat lukt wel. ;)
maar doe dit in je eigen topic. en heb je een helle grote schuur of boerderij of zo?
Om bericht niet verloren te laten gaan.
@geedsen Graag volgende keer een mod vragen. Crossposten is nooit toegestaan, ook niet als gevraagd wordt je eigen topic te beginnen. Ook topic jijacking wordt niet gewaardeerd.
  • maartentmm
geedsen schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:29:
Ik denk dat het PV bedrijf een specialist inhuurt en ik ben zeer benieuwd wat hij gaat plaatsen. Wellicht moet je toch nadenken over verzwaring als ze in de zomer 15000 gaat opwekken en je warmtepomp gaat volle bak koelen en je gaat over die 25*250=18750 heen dan klappen je aardlek schakelaars eruit omdat je over de 40A heen gaat.
Dus de vraag is hoeveel wil je gaan neerleggen om het verbruik van je warmtepomp te compenseren?
  • Septillion
Septillion
Als 10kW al te weinig is voor de warmtepompen (niet elektrisch en thermisch vermogen aan het husselen?) en het echt gaat om een grote boerderij dan is opschalen naar een 3x25A aansluiting, ondanks het extra vat recht, misschien wel op zijn plaats. Immers wil je niet alleen verwarmen als de zon schijnt (in tegendeel) en neem ik aan dat je ook gasloos gaat en dus ook moet koken en eventueel EV laden. Dat is een forse aanslag voor een 3x25A...
  • migjes
mijn warmtepomp gebruikt per jaar een +/-1600kWh en maximaal een 330W (normaal een 300W).
dus kW warmte uit een warmtepomp is niet het aantal kW wat er in gaat aan elektra.
daar zit vaak een factor 3 tot 5 verschil tussen.
je maakt dus met +/-1kW elektra +/-5kW warmte. >:)
en dan heb je misschien helemaal geen 22000Wp meer nodig. ;)
Septillion schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:35:
thanks voor het verplaatsen. ;)
maximaal 1x80A of 3x25A, dat kost aan vast recht hetzelfde.
pas als je naar de 3x35A gaat word het duur. :P
en eigenlijk een beetje slim nadenken en dan kan echt 99% van de particulieren het ruimschoots af met 1x35A en 99,9999% het met 3x25A. ;)
[ Voor 37% gewijzigd door migjes op 22-02-2022 11:39 ]
  • Septillion
Septillion
maartentmm schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:35:
[...] dan klappen je aardlek schakelaars eruit omdat je over de 40A heen gaat.
Die zullen er niet van uit klappen. Je bent ze dan wel aan het overbelasten maar daar beschermd de aardlek zelf niet tegen. Een aardlek beschermd alleen tegen een aardfout en dient extern beschermd te worden tegen overbelasting.
  • maartentmm
Septillion schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:37:
aah 8)7 nu je het zegt 6mm bedrading is max 40A als de aarlek dus niet klapt omdat je geen aardlek heb vliegt je bedrading in de fik
  • DualDevil
DualDevil
Daarom aardlekschakelaar vervangen voor 40a aardlekautomaat of je meterkast zwaarder uitvoeren.
  • timberleek
  • Laatst online: 14-10 08:08
maartentmm schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:39:
een aardlek klapt nooit bij overbelasting, dat is niet zijn functie.
Een aardlekschakelaar klapt er alleen uit bij een te grote verschilstroom.
Een automaat gaat er uit bij overbelasting
Een aardlekautomaat doet beide.
Die 40A notatie op de aardlekschakelaar is geen afschakelstroom maar een maximaal toegestane nominale belasting. Als de situatie meer vereist moet je een zwaarder exemplaar kopen, maar hij gaat er zelf niks aan doen
[ Voor 19% gewijzigd door timberleek op 22-02-2022 11:42 ]
  • Septillion
Septillion
@migjes Mee eens dat gros af kan met 3x25A. Ook al vind ik het wel krap, zeker in vergelijking met buurlanden. Dus 99,9999%, mm. Maar we het over 10kW elektrische WP hebben en een grote boerderij dan zou dat best die 1 promille kunnen zijn.
En leuk dat je tot 1x80A hetzelfde betaald, die ga je niet van een netbeheerder krijgen :+
  • Septillion
Septillion
@DualDevil Dan nog uitkijken met de bedrading. Dan kan een enkele string niet overbelast worden maar ergens hangen alle aardlekautomaten dan ook aan elkaar. Als ze daar geregen zitten moet alles als nog door dezelfde dunne bedrading.
  • bottom line
  • Laatst online: 25-10 17:03
geedsen schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:15:
Maximaal 10kw per fase is de regeling.
Dus maximaal mag je omvormer 30kw genereren.
  • DualDevil
DualDevil
Septillion schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:45:
Goede toevoeging, de bedrading moet er inderdaad wel bewust op gekozen worden.
  • migjes
Septillion schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 11:43:
een 10kW elektrische warmtepomp dat geeft 50kW warmte.
en kan dus zonder een boiler vat 2x een douche instant van warm water voorzien. 8)7
en is voldoende om +/-15 Vinex-huizen te verwarmen. ;)
3x25A is ook ruim voldoende om de auto op te laden zelf 2 als het moet.
(desnoods gebruik je er een speciale laadpaal voor, stuk goedkopere als het vast recht kosten betalen. ;) )
klopt die krijg je niet zo snel maar 63A zie je wel eens langs komen. ;)
(en ik persoonlijk heb liever 1x63A als 3x25A, gewoon omdat ik dan veel meer kan als met 3fase stroom.
in een gewoon huis kun je er geen apparatuur voor krijgen die het echt nodig heeft.)
  • TheBorg
  • Laatst online: 24-10 13:07
TheBorg
Resistance is futile.
Ik vind het echt belachelijk dat de vaste kosten van € 270,- per jaar voor een 3x 25A aansluiting naar € 1000,- per jaar gaan voor een 3x 35A aansluiting (Enexis). Zeker met de warmtepompen van tegenwoordig.
3x 25A is max 17.250 Watt. Ideaale situatie wat in de praktijk niet gebeurd.
Je bent aan het koken en de warmtepomp gaat aan dan heb je bijv.
Kookplaat 7.200 Watt
Oven 3.000 Watt
Warmtepomp 5.000 Watt
Dan kan de wasmachine of de Cooker maar beter niet aan gaan.
Ik wil zelf 25.000Wp op het dak leggen. Dat wordt ook een uitdaging.
  • Femme
  • Laatst online: 25-10 02:05
Femme
Hardwareconnaisseur
Official Jony Ive fan
Boerderij, warmtepomp en in de toekomst ongetwijfeld een EV klinkt niet alsof je met 11 kWp klaar bent. Ik zou gewoon je 3x 25A maximaal benutten. Zorg ervoor dat je groepenkast geschikt is voor 50A, ook bedrading, bus bars en dergelijke. Ik zou eerder je groepenkast upgraden dan de aansluiting.
  • geedsen
Fijn al die reacties! De boerderij is van voor 1900, en qua isolatie doe ik mijn uiterste best. Het voorhuis is verbouwd en heeft label A gekregen. En ik zie aan mijn gas verbruik dat die te vergelijken is met een tussenwoning. Mijn electra gebruik daar in tegen is erg hoog (~5600 Kw), ik ben er nog niet achter waar dat van komt. Ik heb een PHEV maar die is al wat ouder en laadt nog max 6Kw per keer. Maar dit is een grote boerderij. Na verbouwing is de totale inhoud ca 2500m3. Dat is een hoop om te verwarmen. Er zullen dan vier
badkamers zijn en 2 keukens. Dus ik verwacht een redelijke vraag naar energie.
[ Voor 0% gewijzigd door geedsen op 22-02-2022 12:11 . Reden: typo ]
  • geedsen
@Femme Dit is waarschijnlijk een topic op zich. Maar hoe bepaal ik of mijn meterkast geschikt is voor 50A. Ik heb hem zelf gebouwd maar daar niet echt bij stil gestaan.
  • migjes
geedsen schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 12:06:
Fijn al die reacties! De boerderij is van voor 1900, en qua isoaltie doe ik mijn uiterste best. Het voorhuis is verbouwd en heeft label A gekregen. En ik zie aan mijn gas verbruik dat die te vergelijken is met een tussenwoning. Mijn electra gebruik daar in tegen is erg hoog (~5600 Kw), ik ben er nog niet achter waar dat van komt. Ik heb een PHEV maar die is al wat ouder en laadt nog max 6Kw per keer. Maar dit is een grote boerderij. Na verbouwing is de totale inhoud ca 2500m3. Dat is een hoop om te verwarmen. Er zullen dan vier
als je nu 1000m3 gas gebruikt.
dan gaat je warmtepomp 2000kWh per jaar nodig hebben voor verwarming.
(helaas komen er dan nog wel wat extra kWh's bij kijken.
maar vergis je niet een gasketel heeft ook een elektra pomp die gebruikt ook kWh's die heeft een warmtepomp ook.
ik zelf vervang 600m3 gas voor 1200kWh + 400kWh voor pomp+aansturing+ventilatie etc etc..
heel grof aantal m3 x 2,5 = kWh (ik neem geen verantwoording voor deze grove berekening lol, richtlijn niet meer als dat. ;) )
  • timberleek
TheBorg schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 12:01:
Hoewel ik met je eens ben dat deze situatie tzt imo aangepast moet worden
Oven 3.000 Watt
Je brengt het nu wel heel eenzijdig.
17250w is een "ideale situatie", maar vervolgens kom je met een lijst van theoretisch maximale verbruiken.
Die 7.2 + 3 + 5kW is alleen als je na je wintervakantie (waarin de verwarming uit stond) ineens alles laat opstoken, de oven snel laat opwarmen (of misschien zelfs zelfreinigen) en de volledige kookplaat vol aan zet. Dat is ook een "ideale" situatie.
In de praktijk zijn er stapels huizen met inductie, warmtepompen, EV's en dergelijke op een 3x25A aansluiting.
Gelijktijdigheid en daadwerkelijke vermogensafname is wat het verschil maakt. Daarnaast is het licht niet uit bij 25.01A. Dus die paar seconde "overbelasting" van die cooker maakt amper wat uit.
De wasmachine verwarmt maar kort (het enige punt van het programma waar hij veel stroom verbruikt), net als de oven. De warmtepomp zal normaliter in deellast draaien tenzij er net gedoucht wordt terwijl de ramen open staan.
[ Voor 3% gewijzigd door timberleek op 22-02-2022 12:14 ]
  • ice-T106
  • Laatst online: 25-10 16:07
Zou zo maar weer eens een hele "selectiviteit" discussie kunnen worden.
Ervaring hier is dat iedereen dat anders interpreteert voor terug leveren (en bij load balancing ook).
Ik heb zelf een 12.5K omvormer geleverd gekregen op 3 x 20A zekering. Maar er is vast iemand die gaat zeggen dat dat wel kan en iemand anders van niet.
Als je de ruimte en budget hebt zou ik zelfs wel aardig naar de 3 x 25A kruipen. (en alles in je meterkast passend regelen met automaten)
11.635 Wp Solar edge. 7kW Lucht-water, 5kW Daikin Lucht-Lucht, lucht WTW, Volvo V60 T6 plugin, Home Assistant
  • Femme
Femme
Hardwareconnaisseur
Wat ga je doen met die badkamers en keukens? Meerdere huishoudens of verhuur als vakantiewoning? Zoja dan ga je ook aan verwarming van tapwater nog serieus verbruik hebben.
Het komt er eigenlijk op neer dat alles tussen je hoofdzekering en de automaten waarmee je je groepen afzekert geschikt is voor 50A. Dus check voor welke stroomsterkte je aardlekschakelaars, kamrails/busbars en bedrading geschikt zijn.
  • DualDevil
DualDevil
geedsen schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 12:10:
De bedrading en componenten moeten 50A of meer "rated" zijn, dus alle kabels, busbars en componenten. Als dat voor alle componenten en draden geldt en het geheel is correct en netjes aangesloten ben je good to go. Als je de meterkast zelf gebouwd hebt, kun je dit toch ook eenvoudig controleren?
  • Renkie
  • Laatst online: 25-10 12:41
Ik ben geen expert, maar ik had eenzelfde vraag toen ik met zonnepanelen bezig ging. Ik kwam ook uit op een theoretisch max van 17.000 als je dat gaat berekenen.
Dat is nu als volgt aangesloten.
41 385WP panelen
20 op 1x 3 fase kabel met eigen Q-Relay (EnPhase)
21 op 1x 3 fase kabel met eigen Q-Relay (EnPhase)
Er liggen 4 op zuid, de rest is verdeeld over oost/west
Wellicht is het niet perfect, maar met de beperkte kennis die ik er van heb leek mij dit de beste oplossing en ik heb wel vertrouwen in het bedrijf die het aangelegd en bedacht heeft dat het ook een goede oplossing is.
En ik kon niet meer op het dak kwijt. daarom bleef het bij 41 panelen :)
  • migjes
Renkie schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 13:01:
41 385WP panelen
rond de 17kW is de max die je aan omvormer vermogen kunt doen.
(dit zeggende los van de discussie die hier gaande is.)
maar 17kW aan omvormer vermogen kan met gemak 30% extra aan Wp hebben.
(even opletten enphase is wel een speciale)
en dan kun je dus al snel 22kWp aan zonnepanelen leggen.
en technisch gezien kun je nog verder gaan als die 30%.
(is dus een richtlijn, geen vast getal.)
maar dan heb je ook nog oost-west.
zie mijn dak:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/pmAntRVrEp7p_jSmhWtMQh6LOBA=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/zEIjX9TSS3qKr0nySCXoVUOa.jpg?f=fotoalbum_large
oost en west hebben op een ander moment hun top.
hier door heb ik dus 3450Wp op oost en 3000Wp op west, maar gebruik ik maar een 4000VA omvormer.
en gebruik ik niet eens die 30% extra die ook nog mogelijk is.
voeg ik dan de 17kW + oost-west samen dan heb ik al 22kWp aan panelen.
maar dan mag je ook nog 2x30% extra doen ook, en zit je aan de 30kWp. :+
(even opletten enphase is wel een speciale, kun je met dat systeem wel een fatsoenlijke oost-west maken. :? )
maar ja dan word dit wel weer een beetje topichijacking en moge je een eigen topic voor aanmaken.
(sorrie @Septillion daar gaan we weer. :P )
  • vanderv
  • Registratie: November 2014
  • Laatst online: 19:52
Ook hier binnen enkele weken uitbreiding, dan ook op 3x25A, circa 20.000 Wp en dan op oost/west. Dit gebeurt met 3 x een 3f omvormer (als je alles van tevoren weet). De omvormers zijn ; 4kW, 6kW en 8kW.
Qua belasten van de meterkast, ben ik persoonlijk groot fan meerdere kleine verbruikers alsmede eventueel meerdere omvormers met de panelen op oost/west zodat je alles goed verspreid(en alles laag kunt afzekeren) over de dag qua zonnestroom alsmede verbruik, dit is zeker niet de goedkoopste oplossing maar wel een toekomst bestendige.
Gasloos per 6-1-2020, L/W Daikin EHBH08E6V/ERGA06EV , Nibe WPB, L/L Daikin Nexura, heatpipes met Weishaupt boiler, vent.WTW, 21kWp(oost,west)
  • Lochnes
  • Registratie: April 2021
  • Laatst online: 23:01
andere invalshoek:
niet voor piekvermogen gaan maar voor maximale opbrengst
je hebt 1 dak op zuid, dus dan moet je twee daken oost/west hebben liggen?
je zou in sma sunnydesigner eens even kunnen kijken of je zelf verbruik met een oost west hoger is dan met een zuid opstelling.
je zou dan nog meer panelen kwijt kunnen op een even grote omvormer en je totale opbrengst daarmee kunnen vergroten.
ik heb het sommetje niet bij de hand, maar het was in ieder geval wel zo dat wel je kosten per wp toenamen maar je totale opbrengst ook. Dus meer euro”s maar minder. rendement. Massa is kassa.
Let wel even op dat voor terugleveren er wel een max zit bij de energieboeren waar je het particuliere tarief voor terug krijgt.
Mmm, je doet ook mee aan de asbest eraf zonnerop? dat kan niet als particulier toch? dan wordt het sowieso bedrijfsmatig terugleveren?
  • geedsen
@Lochnes >>Mmm, je doet ook mee aan de asbest eraf zonnerop? dat kan niet als particulier toch? dan wordt het sowieso bedrijfsmatig terugleveren?
Is ook voor particulieren.
  • Pinnokio64
  • Laatst online: 24-02 21:35
beste een echt antwoord op de vraag heb ik eigenlijk nog niet gezien.
via de homemanager van sma wordt bepaald hoeveel er naar het net mag over 3 fases van 25A in dit geval zijn het mespatronen (oude industriele meterkast) alle kabel zijn dik genoeg ) dus hoeveel mag ik instellen? de panelen geven meer dan 22 kw af maar dat kan hij dus terug regelen naar wat je insteld wat naar het net mag, op dit moment staat dat op 14 Kw maar ik wil zoveel mogelijk terugleveren .
hor hoog zou ik dat mogen instellen?zonder problemen te krijgen met Liander (mijn netbeheerder)
M
  • BarryH
  • Laatst online: 21:40
3x25A
  • Ronald.42
  • Registratie: Maart 2021
17kw
  • jrrooster
  • Laatst online: 16-11-2025
Een hele goede vriend van mij heeft 29,000WP.
(Ja, 100 panelen,50 panelen op oost 50 op west)
Heeft de omvormer begrensd op max 17kw terugleveren(er wordt gemonitord bij de hoofdaansluiting) er wordt dus de hele dag volle bak 25 ampere over alle fases teruggeleverd. Nog nooit is er een hoofdzekering(25A C-kar automaat ) uit gegaan.
