Foam tegen inregenen onder dakpan
  • Rukapul
  • Laatst online: 19:04
Afgelopen zondag was de horizontale regen / hagel iets teveel voor het 50 jaar oude pannen dak. Rondom een Velux dak ging het lekken.
Een pan kan nog wat lager gelegd worden (waarschijnlijke oorzaak), maar ik wil meteen het foam wat naast het dakraam onder de pannen zit meenemen. Welk foam / schuimrubber is het meest geschikt om onder pannen te gebruiken als extra maatregel tegen inregenen? (dus redelijk bestand tegen verspochting, UV, vocht, warmte, ongedierte)
  • DukeBox
Roofmate is er voor gemaakt, of je dak er ook voor gemaakt (lees: geschikt) is is een ander punt.
Je kan ook denken aan een coating of een combinatie van.
  • Rukapul
DukeBox schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 08:59:
Dat is hardschuim (XPS) voor isolatie :) Ik zoek indrukbaar schuim om de ruimte tussen dakraamprofiel/dakbeschot en dakpan te vullen.
  • DukeBox
@Rukapul Als vervanging/aanvulling van een loodslab ?
Anders misschien een foto/tekening om het te verduidelijken.
[ Voor 50% gewijzigd door DukeBox op 22-02-2022 09:10 ]
  • teacher
  • Laatst online: 00:31
teacher
Dysgaf!
Zoek je iets als compriband?
En... * teacher heeft net een nieuw woord geleerd... ;)
[ Voor 54% gewijzigd door teacher op 22-02-2022 09:14 ]
Wise enough to play the fool
  • Rukapul
DukeBox schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:08:
Als aanvulling inderdaad. Het dakraam heeft aan de zijkant een slab/profiel die op het dakbeschot etc. rust. De dakpan valt daar overheen. Daartussen zat al wat foam als extra barriere voor uitzonderlijke situaties. Dat wil ik vervangen.
Beetje zelfde doel als wat je hier ziet met de flex foam: https://www.bouwcenter.nl/dakraam
  • Rukapul
Nee toch?
Enlighten us :)
  • Señor Sjon
  • Laatst online: 27-10 12:58
Dat flex foam kan je toch gewoon bij Velux bestellen? Of één van hun resellers? Aan de andere kant, dit was de zwaarste storm sinds 1990 en we hadden er 3 achter elkaar.... Is dit het begin van een lekkage probleem of een uitzondering?
  • Rukapul
Señor Sjon schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:20:
Die foam lijkt me voor bepaalde modellen (al zal het vast ook werkend te krijgen zijn voor een raam uit jaar kruik) en wat stug. Ik hoop op iets zachter materiaal.
Uitzondering denk ik :)
Maar als ik moet gaan sjorren aan de pan om die iets beter te gaan leggen dan kan ik beter het huidige gare strookje foam ook vervangen.
  • teacher
teacher
Dysgaf!
Rukapul schreef op dinsdag 22 februari 2022 @ 09:18:
Nee toch?
Enlighten us :)
Velux flex is toch een soort compriband? Volgens mij zoek je dat wel.
Kijk eens naar compriband / zwelband. Die zijn er in allerlei maten.
Ver-spoch-ten... die was nieuw voor me. :)
[ Voor 7% gewijzigd door teacher op 22-02-2022 09:28 ]
  • DukeBox
Dus eigenlijk zoek je een waterkering voor waar je pan ophoudt aan de zijkant. Wat @teacher aangeeft, compriband kan, soms zie ik ook wel eens dat ze er ondervorst voor gebruiken (in de lengte door midden geknipt) als er wat meer oppervlakte/opvulling nodig is.
  • Jiriki
  • Laatst online: 12-10 08:32
Dat flex foam is heel zacht en gemakkelijk op maat te knippen onder de pan. Of het op een oud dakraam past weet ik zo niet, hangt er ook vanaf hoe oud het is.
Er moet natuurlijk wel genoeg ruimte zijn op de flens, naast het raam heb je een goot voor het water en daarnaast komt dan nog het foam om te voorkomen dat water onder je pannen waait. Het hoeft ook niet heel strak tegen je pannen te zitten, wanneer het gat opgevuld wordt is het meer dan genoeg.
"Yes," said the skull. "Quit while you're a head, that's what I say." -- (Terry Pratchett, Soul Music)
  • mark-k
  • Laatst online: 24-10 21:47
mark-k
AKA markkNL
En anders blijft het aloude gezegde over: es ge t nie wit, pur of kit. :9
  • janvanhetdak
  • Registratie: Mei 2014
  • Laatst online: 27-10 15:40
Misschien heb je dit al bekeken, Dit zou ook een oplossing kunnen zijn. Natuurlijk wel de juiste maat van je velux raam erbij zoeken.
https://www.jongeneel.nl/...-1340x1400mm/p/D443700210
  • siem123
  • Laatst online: 27-10 09:00
Dit hebben ze bij mij geplaatst in mn kilgoot om t inregenen te voorkomen --> Schuimstrook
https://www.bouwbestel.nl...t-strook-schuim-goot.html
[ Voor 5% gewijzigd door siem123 op 22-02-2022 12:40 ]
  • fastedje
  • Registratie: Oktober 2016
  • Laatst online: 28-09 05:35
Foam is niet echt duurzaam, wellicht os het beter om een rubberen afdichting re gebruiken, zoiets als dit:
https://m.dutch.alibaba.c...language=dutch&redirect=1
[ Voor 3% gewijzigd door fastedje op 22-02-2022 18:45 ]
