NTFS en Linux
  • freshy98
  • Laatst online: 13:48
Ik heb mijn Windows 2000 op de 1ste partitie van de 1ste schijf. Deze is NTFS.
Op de 2de partitie van de 2de schijf wil ik Linux installen.
Uiteraard moet deze een dualboot worden. Ik heb al veel gelezen, maar ben er nog niet echt achter hoe dit kan zoals ik dit wil. GRUB(?) komt aardig in de buurt, maar beetje omslachtig.
Iemand een idee?
[A] Moon 4K Ultra HD: https://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/2337998
  • nicxz
LILO is wat je zoekt denk ik. zoek maar eens op www.linuxdoc.org naar lilo, dan kom je er wel uit.
"Honesty may be the best policy, but it’s important to remember that apparently, by elimination, dishonesty is the second-best policy." George Carlin
gewoon een cd van een distro erin doen en ehet werkt wel tenzij je bedoelt dat je 2 partities op je 2de schijf het en de tweede voorbij de 1024 boundry zit dan wordt het wat lastiger en zul je de lilo howto even moeten lezen
  • x-wolf
  • Laatst online: 01-05-2024
Zoals hierboven al staat installeert iedere distro (eventueel op aanvraag) de lilobootmanager. Als ik deze vraag zo hoor denk ik dat je newbie bent. Ik kan je aanraden eerst goed na te denken over wat je met je linuxdistro wilt doen en afhankelijk daarvan je distro te kiezen. Als je newbie bent kan ik je Mandrake aanraden. Zeker als desktop is dit een erg relaxte distro. Als server installeert hij wel erg veel progs die je toch nooit gebruikt.
  • odysseus
  • Laatst online: 09-09 21:59
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Erg eenvoudig om mee te beginnen om een dualboot-systeem vind ik loadlin. Voordeel is dat je als beginner ook gewoon de configuratie vanuit windows kunt wijzigen, want in feite start loadlin Linux op vanuit Windows. Je kunt dan nog een mooi bootmenuutje maken in je config.sys en je systeem is klaar om te gaan, terwijl hij als er iets mis is gewoon naar Windows/DOS zal booten, in tegenstelling tot Lilo. Je hoeft voor loadlin dus ook niet moeilijk te doen met MBR's, bootrecords en dergelijke. Ook mogelijke problemen met partities boven de 1024e cilinder zijn er bij mijn weten niet (al heeft de nieuwe lilo dat ook niet meer). Ik neem aan dat freshmeat wel een downloadsite heeft, waarna het slim is om *eerst* de documentatie te lezen.
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Wat ik bij de andere reacties nog niet zie staan is dat alleen de win2k bootloader win2k kan booten als de bootpartitie NTFS. Andere bootloaders zoals lilo kunnen dit niet door de NTFS partitie. Je kan wel met de win2k bootloader linux booten. Hoe je dat doet staat in de mini howto: http://www.linuxdoc.org/HOWTO/mini/Linux+NT-Loader.html
Verder het advies om de search even te gebruiken, want dit topic is al vaak langs gekomen.
  • freshy98
Balou, dank je voor de link. Ik denk dat ik daar heel wat verder mee kan komen. Had al wel zoiets gelezen, maar was heel omslachtig. Dit is vrij duidelijk voor mij.
X-wolf, ik zat ook al te denken aan Mandrake 8.0. Het is voor mij alleen om een keer te werken met Linux. Kijken hoe dat is ed. Echt moeilijke dingen zal ik er de eerste lange tijd toch nog niet mee doen.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Op donderdag 23 augustus 2001 15:32 schreef balou het volgende:
Mmmm.. als je (zoals ik) een dualboot win2k Server (HDA1 tm 4) en Linux(2e schijf, HDB1-6) met LILO draait krijg je eerst LILO (op HDA) en dan keuze linux-2.4.8 of WinNT.
LILO start de win2kbootloader, en omdat er toch maar een win2k op staat boot die gelijk.
Gewoon LILO draaien dus, in de MBR van je primaire HD.
  • x-wolf
als je toch mandrake gaat draaien, tijdens de install detecteerde Mandrake automatisch w2k (hij noemt het alleen nt, maar goed, das voor de echte mierenneukers, kun je later zelf nog andere naam geven) en installeerde bij mij lilo waardoor mandrake naast w2k is geinstalleerd.Ging probleemloos bij mij.
  • freshy98
Op donderdag 23 augustus 2001 17:03 schreef x-wolf het volgende:
Maar heb jij W2K op je HDA1 (1ste partitie van 1ste schijf) staan, EN heb jij die ook NTFS?
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Zie mijn eerdere post, ik draai 'm ook zo ;)
  • igmar
  • Laatst online: 09-09 19:53
igmar
ISO20022
Installeer gewoon linux, maar let op een aantal zaken :
NOOIT lilo installeren in het MBR. Doe je dat wel boot w2k niet meer.
Zorg dat je een bootable floppy bij de hand hebt.
Nadat 2k en linux erop staan, boot linux en type :
dd if=/dev/hdxx of=linux.bin bs=512 count=1
hdxx is de partitie waarin lilo staat.
mount een DOS floppy :
mount -t msdos /dev/fd0 /mnt/floppy
copieer dat bestand erheen :
cp linux.bin /mnt/floppy
reboot naar 2k en pas boot.ini aan. De precieze inhoud ben ik vergeten, maar je moet iig dat linux.bin bestand naar c:\ kopieeren.
  • x-wolf
w2k staat idd op hda1 en is ntfs. Had geen enkel probleem met de standaard lilo install van Mandrake 8.0 en 8.1 beta.
  • freshy98
Ik heb er nu Mandrak 8.0 op staan. Ging perfect. Zag idd NT en kon dus zonder problemen booten :-)
De RPM manager kan beter, maar is mee te werken.
Snap alleen niet dat je voor bv. QT een zooi files nodig hebt. Denk je een Static te downen omdat het logisch lijkt dat dat alles is, niet dus. Moet ook Devel dinges downen. Zeikt ie nog dat ie spul mist. Force. Gaat wel ok. Kan alleen Licq niet installen om dat ie zegt dat ie er al is, terwijl ie dat niet is. *zucht*
En wat down je nou eigenlijk voor KDE2.2? Zijn een sjit load of files, maar welke heb je nodig? De Base?
Linux is verwarrend hoor. Echt!
  • Cliffie
  • Laatst online: 16:13
Cliffie
Trompetslet
Het kan ook makkelijker dacht ik. Je hebt gelijk dat als je LILO in de MBR installeert dat je Windows 2000 niet meer opstart.
Oplossing: Boot gewoon Linux. Verander dan je lilo.conf en zet er dit in:
other=/dev/hda1
label=windows2000
de file wegschrijven (wel als root, anders mag dat niet) en daarna lilo opnieuw runnen. Dan wordt deze entry toegevoegd aan LILO. Dan hoef je niet te klooien met een bootflop en dat soort ongein ;)
Suc6!
Op vrijdag 24 augustus 2001 00:00 schreef igmar het volgende:
17x DMEGC DM300-M156-60BK @ Enphase | 3300Wp Oost & 1800Wp West (Gouda)
Op donderdag 23 augustus 2001 16:55 schreef BackSlash32 het volgende:
Weet je dit wel heel zeker, want de win2k bootloader staat volgens mij altijd in de MBR. Als je lilo daar installeert ben je dus je win2k bootloader kwijt. Dus hoe kan de win2k bootloader nog starten als je lilo in je MBR wegschrijft :?
  • freshy98
Als ik W2K en Linux boot via LILO die in de MBR zit, dan kan het toch? G-Sus, doe niet zo moeilijk. Het kan!
Ik weet dan wel niet veel van Linux af ,praktisch niks, maar met Mandrake 8.0 kan het dus gewoon. Hoef je helemaal niks voor te doen. Behalve dan NT hernoemen in Windows 2000 ofzo.
Op vrijdag 24 augustus 2001 10:35 schreef Tom Weustink het volgende:
Jij bent blijkbaar misschien alleen maar geinteresseerd dat het werkt voor jouw specifieke probleem. Ik wil graag weten hoe het precies werkt. Lijkt me ook niet zo vreemd, aangezien we hier op een technisch forum zitten.
Maar even ontopic. Als ik het goed begrijp wordt win2k nog steeds geboot met behulp van de win2k bootloader. Waar staat die win2k bootloader dan als lilo al in de MBR staat?
  • freshy98
Ik ben ook heus wel geinstreseerd in hoe het werkt, maar nu ff niet ok?
en over die bootloader weet ik het ook niet.
  • x-wolf
Lilo verwijst bij het booten van w2k naar hda1. Het lijkt mij dus dat daar de bootfiles staan van w2k.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Precies...
[edit] server hiccup, maar dit is m'n lilo.conf:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
boot=/dev/hda  <--------
map=/boot/map
install=/boot/boot.b
vga=normal
default=linux
keytable=/boot/us.klt
lba32
prompt
timeout=100
message=/boot/message-graphic
menu-scheme=wb:bw:wb:bw
image=/boot/vmlinuz
    label=linux
    root=/dev/hdc5  <--------
    append=" quiet"
    vga=788
    read-only
image=/boot/bzImage-248-19-8-01
    label=linux-2.4.8
    root=/dev/hdc5
    append=" quiet"
    vga=788
    read-only
image=/boot/vmlinuz
    label=linux-nonfb
    root=/dev/hdc5
    read-only
image=/boot/vmlinuz
    label=failsafe
    root=/dev/hdc5
    append=" failsafe"
    read-only
other=/dev/hda1    <--------
    label=NT
    table=/dev/hda
other=/dev/fd0
    label=floppy
    unsafe
Heb je nog een bepaalde versie van lilo nodig om win2k te kunnen booten, want lange tijd was dit niet mogelijk. Dat is ook de reden dat er destijds die mini howto is geschreven met die linux bootsector kopieren enzo.
  • freshy98
Kijk op de Mandrake site welke LILO versie er gebruikt wordt?
