linux (windows) multiboot
  • Dimitrip
  • Laatst online: 11-10 18:46
Mijn vraag
Ik zou graag een oude laptop nieuw leven in blazen en er een multiboot van maken. Ik heb momenteel een krachtige laptop waarop ik een aantal vm's heb maar wil op deze laptop enkele distro's installeren (en eventueel later een andere opzetten/wissen).
In een ideaal scenario heb ik windows en een 3/4 tal distro's. Windows 10 en Debian zouden de blijvers zijn, de andere 2/3 zouden bvb tsurugi, manjaro/arch en een andere zijn.
De laptop betreft een HP2570p met 12GB ram. Ik heb deze "gemod" zodat er 2 harde schijven inkomen, de cdrom heb ik vervangen door een hd bay. Ik heb er momenteel een 128gb harde schijf in met windows 10 op en een tweede schijf met 512gb die ik als data schijf gebruik gezien de 128gb nipt is voor windows.
Ik heb inmiddels een nieuwe 1 tb ssd gekregen die ik in de laptop ga inbouwen in de plaats van de 128Gb.
Ik heb nazicht gedaan naar mijn bios, ik kan legacy (bios), hybride (bios en uefi) of uefi gebruiken. Volgens google best eerst windows installeren en nadien de linux distro's. Nadeel met uefi is dat het sommige instellingen zou kunnen overschrijven bij een windows update. Momenteel staat het nog op bios dus geen problemen mee.
Vroeger had ik op 1 disk windows en op de andere mijn linux distros, grub regelde de opstart, ik moest dan in het grubscherm de distro kiezen die ik wou starten.
Vraag:
Hoe kan ik dit het beste aanpakken?
Alles op de 1TB en de 512gb als data disk gebruiken voor windows en de distros (/home)?)
Kan ik voor de linux distros wel werken met één gezamenlijke home?
Hoe stel ik dit het beste in?
Partitioneer ik de disk best op voorhand en installeer ik dan die distro op die partitie?
Gebruik ik uefi of bios?
Windows is geen must, het mogen allemaal linux distro's ook zijn. Het zou gewoon handig zijn dat windows ook op de laptop staat als backup, moest de VM van mijn (snelle) laptop niet werken). Werken met een VM binnen linux op deze laptop wordt wat nipt met 12gb.
Alvast bedankt om jullie licht hierover te laten schijnen ;)
_/-\o_
Beste antwoord (via Dimitrip op 05-03-2022 22:02)
  • Morzzz
  • Laatst online: 08-08 18:37
Gewoon all-in UEFI gaan. Als in: legacy en CSM helemaal disablen in de BIOS (of UEFI firmware moet ik eigenlijk zeggen). Maak een EFI partitie van 500 mbyte oid waar je de bootloader en bootconfig op zet. Je disks formatteren in de GPT layout en je hebt niks meer te maken met MBR of bootsectors.
Windows zal altijd ook een eigen bootloader op de EFI partitie zetten. Die kan je vanuit bijvoorbeeld GRUB chainloaden. Hou er rekening mee dat Windows 0 respect heeft voor andere OSen op je laptop en zomaar de eigen bootloader weer bovenaan in de boot volgorde kan zetten. Dan moet je dus weer even de UEFI firmware in om daar weer GRUB van te maken.
Gezamenlijke home lijkt mij een prima idee. Al heeft @martyw hieronder ook een goed punt wbt de config files.
Zoiets?
500 mbyte fat32 (EFI) - 250 gbyte ext4 (Linux1) - 250 gbyte ext4 (Linux2) - 250 gbyte ext4 (Linux3) - 250 gbyte ext4 (Linux4) - 1 tbyte ext4 (common home) - 1 tbyte ntfs (Windows)
[ Voor 84% gewijzigd door Morzzz op 21-02-2022 11:07 ]
  • Beste antwoord ✓
  • Morzzz
Zoiets?
  • martyw
  • Laatst online: 16:06
Gezamenlijke home kan problemen geven met verschillende versies van applicaties in je distros die hun settings in home bewaren. Als het er om gaat overal toegang tot je documenten etc. te hebben zou je die op een aparte partitie kunnen plaatsen - in een formaat wat zowel Windows als Linux begrijpen als je toch Winodws gebruikt, en deze partitie te mounten in je distro's en eventueel een symlink naar je /home/dimitrip/Documents te maken.
  • Dimitrip
sorry voor het late antwoord maar ik ben er nog steeds mee bezig :)
Bios omgezet naar helemaal UEFI.
Ik heb de disks als volgt ingedeeld
1TB als GPT:
- 512MB EFI
- 250Gb Linux 1 (Debian)
- 250GB Linux 2 (Tsurugi)
- 250GB Linux 3 (Blackarch)
- rest Linux 4 (Manjaro)
512GB disk als GPT
- 300 GB windows als NTFS
- rest als NTFS
Ik heb windows als 1 geinstalleerd op de 512 GB disk, dit ging vrij goed.
De problemen beginnen met de installatie van linux. Geen enkele ISO die ik heb gebrand werkt probleemloos.
Tsurugi geeft een fout tijdens de installatie, blackarch geraak ik geeneens in een grafisch venster (zoekt steeds een mountplek), Debian is telkens een ISO die niet kan gelezen worden, heb al 4 verschillende ISO's gebrand op USB.
Ik maak mijn USB sticks via unetbootin, nu ben ik bezig via DD in een poging dat het hier mee werkt.
Momenteel mijn UEFI op hybride gezet, ook geen verschil.
Ik blijf proberen en zal aan jullie terugkoppelen.
alvast bedankt aan de reageerders, de informatie was héél nuttig, de opbouw van de disks is dus al geregeld.
  • mhaket
  • Laatst online: 17-10 20:17
Waarom geen hypervisor installeren zoals proxmox en met virtuele machines werken?
  • Dimitrip
mhaket schreef op zondag 27 februari 2022 @ 15:00:
Ik heb al een laptop waar ik virtuele machines draai maar deze is niet krachtig genoeg en wil daarom de distributies op de laptop zelf hebben.
  • mhaket
Maar proxmox kost je slecht 1 a 3% performance.
  • LievenD
Dimitrip schreef op zondag 27 februari 2022 @ 14:17:
Van de Debian website:
The installation image you choose should be written directly to the USB stick, overwriting its current contents. For example, when using an existing GNU/Linux system, the image file can be written to a USB stick as follows, after having made sure that the stick is unmounted:
# cp debian.iso /dev/sdX
# sync
Important:
The image must be written to the whole-disk device and not a partition, e.g. /dev/sdb and not /dev/sdb1. Do not use tools like unetbootin which alter the image.
Dus samenvattend: gebruik cp (of dd), maar dus geen unetbootin.
  • Dimitrip
LievenD schreef op zaterdag 5 maart 2022 @ 18:45:
Klopt, het is me gelukt met dd een usb bootable ISO te maken
Ik ben er even mee gestopt.
Momenteel heb ik een werkende laptop met
1Tb : Windows 10 en Debian 11
512GB: Tsurugi met nog een lege partitie van 256gb (de helft dus).
Wegens tijdgebrek ga ik het hierbij houden.
Bedankt voor de tips, het beste antwoord is voor Morzzz maar bedankt aan iedereen voor de tips _/-\o_
  • Dimitrip
mhaket schreef op maandag 28 februari 2022 @ 07:48:
Het moet echt een laptop zijn die ik overal kan naar meesleuren, proxmox is het dus niet geworden.
De ease of use (heb het wel effectief geprobeerd) is wel interessant. Heb nog een microserver staan waarop ik ooit eens proxmox ga installeren als ik wat meer tijd heb :P
