VPN niet actief via bedraad netwerk
  • n9iels
Hallo Tweakers,
Ik ervaar een vreemd probleem met de ingebouwde VPN functie van Windows 10 op mijn laptop. Ik heb de VPN van mijn werkgever geconfigureerd via "Instellingen" -> "Netwerk en internet" -> "VPN". Als ik hiermee verbinding maak lijkt het verkeer vanuit mijn browser enkel via de VPN te lopen als ik verbinding heb met een draadloos netwerk. Zodra ik een netwerk kabel inplug loopt het verkeer niet meer via de VPN. Dit controleer ik door het uitgaande IP adres te controleren. Daarnaast heb ik ook geen toegang meer tot interne websites op dat moment.
Iemand enig idee waar ik dit moet zoeken? Ik heb het "Netwerkprofiel" van de VPN op zowel Openbaar als Prive geprobeerd. Daarnaast heb ik dit in verschillende browsers geprobeerd: FireFox, Edge en Google Chrome. Allemaal zonder succes helaas.
  • Brahiewahiewa
  • Laatst online: 30-09-2022
Brahiewahiewa
boelkloedig
En als je de werkende VPN over wifi eventjes afsluit, de kabel er in steekt en dan de VPN weer opstart. Werkt het dan wel?
QnJhaGlld2FoaWV3YQ==
  • n9iels
Brahiewahiewa schreef op maandag 21 februari 2022 @ 07:44:
Ik heb mijn browser afgesloten en de verbinding met de VPN en wifi verbroken. Vervolgens de kabel erin gestoken, verbinding met de VPN gemaakt en mijn browser weer opgestart. Nog steeds loop het verkeer dan niet via de VPN.
  • Hoicks
  • Laatst online: 17:39
Hoicks
Techno!
Overlappen de ip reeksen van de VPN met die van een lokaal netwerk? Dan kan de routeringstabel niet bepalen welke kant het verkeer op moet?
Ofwel heb je niet toevallig een tweede DHCP server actief of maak je gebruik van VLANS? Mogelijk heb je een andere DNS server gedefinieerd staan op de vaste of WiFi adapter?
[ Voor 15% gewijzigd door Hoicks op 21-02-2022 08:32 ]
  • n9iels
Hoicks schreef op maandag 21 februari 2022 @ 08:31:
In mijn eigen netwerk maak ik gebruik van VLANS. Zowel bedraad als draadloos zitten op het zelfde VLAN en geven mij een IP adres uit de 10.0.10.x reeks. Vanuit de VPN krijg ik een 10.0.4.x IP adres. Daarnaast heb ik een pi-hole in mijn netwerk staan, de router geeft standaard dit IP adres uit als DNS server. Zowel beraad als draadloos is dit de DNS server. De netwerk adapters hebben geen andere opties ingesteld.
Is de overlap van het 10.x.x.x netwerk voldoende om dit probleem te veroorzaken? Dat zou overigens niet verklaren waarom er via het draadloze netwerk geen probleem is....
  • Hoicks
Hoicks
Techno!
Doe eens een route print vanaf je draadloze adapter en een route print vanaf je bedrade adapter. Daarmee kun je in ieder geval kijken of er ergens toch een andere route staat gedefinieerd?
