Canon MP240 Inkjet printer enkel als scanner herkend
  • Japeroen
  • Laatst online: 21:34
Ik print niet vaak, maar voor de keren dat ik er 1 nodig heb, heb ik een Canon MP240 printer/scanner. Die is ondertussen al meer dan 10 jaar oud en aardig op leeftijd dus. Het is dan ook geen wonder dat hij niet meer officieel ondersteund wordt. Echter repareer ik liever kapotte apparaten (vaak is het een klein dingetje dat op te lossen is), dan zomaar een nieuwe te kopen 'omdat die toch niet veel kost'. Zo ook toen deze printer op een dag niet meer wou printen. Het bleek dat diep vanbinnen een tandwieltje van het paper feed mechanisme afgebroken was. Uiteindelijk heb ik dit onderdeel enkel op AliExpress gevonden, een paar weken gewacht, dit erin gezet en het probleem is opgelost. Helemaal mooi.
Mijn vraag
Alleen blijkt nu dat enkel onze vaste pc deze printer zowel als printer als als scanner herkent. 4 verschillende laptops herkennen de printer enkel als scanner. Deze 5 pc's draaien allen Windows 10.
Als ik zeg 'herkent als printer en scanner', dan bedoel ik dat deze in apparaatbeheer als 2 verschillende initieel onbekende apparaten te zien is, en na het installeren van de drivers, als scanner en als printer zoals het hoort. Bij de laptops komt er slechts 1 initieel onbekend apparaat te voorschijn, wat na installatie van de drivers de scanner is. Dit gedrag heb ik uitvoerig getest door het verwijderen en opnieuw installeren van drivers (zowel via apparaatbeheer als via 'programma's en onderdelen') op verschillende pc's. Het probleem staat naar alle waarschijnlijkheid dus los van de drivers.
De vaste pc herkent deze wel nog als printer en print gewoon, ook met de Windows 8.1-drivers. De printer is dus niet echt stuk, lijkt me.
Kan er een bepaalde instelling zijn in Windows die verhindert dat een printer alsdusdanig herkend wordt? Ik denk dan aan iets als firewall voor USB o.i.d. (geen idee of dat bestaat).
Relevante software en hardware die ik gebruikWat ik al gevonden of geprobeerd hebIk ben realistisch uiteraard en heb er geen grote hoop meer op, maar vind het toch zonde om een dergelijk werkende printer weg te moeten doen (hij moet van verschillende pc's kunnen printen). Mocht iemand deze printer kunnen redden van een roemloos einde, dan ben ik en de planeet jou erg dankbaar uiteraard. :)
Alvast bedankt.
Vriendelijke groeten,
Jeroen
  • MSteverink
  • Laatst online: 19:59
Andere USB-kabel
Kun je op de vier niet-werkende PCs testen met die ene zeker-werkende kabel?
  • Japeroen
MSteverink schreef op zondag 20 februari 2022 @ 19:51:
Andere USB-kabel
Hi MSteverink,
De kabel maakte geen verschil. Bij beide kabels zie ik hetzelfde gedrag.
Jeroen
