SSD plaatsen in Dell Optiplex 3010 en 3020
  • Frankentein1977
  • Laatst online: 18-10 20:10
Ik wil graag een Dell Optiplex 3010 en een Optiplex 3020 voorzien van een SSD.
Ik heb echter het idee dat ik een universele 2,5" naar 3,5" bracket niet gaat passen.
Er zijn in de 3010 2 plaatsen voor een 3,5" schijf. De een is met een speciale Dell bracketslede, en de andere plek is nog leeg.
Ook is er nog een 5,25" slede vrij onder de DVD.
Heeft iemand een idee hoe ik het beste een 2,5" SSD toe kan voegen aan dit systeem? En welke onderdelen heb ik daar dan voor nodig, het liefst met een link naar de webshop.
De zelfde vraag geldt voor de 3020, alleen hier is nog minder ruimte. Het lijkt mij hier het beste om een de HDD eruit te halen.
Alvast bedankt.
Eerst 3 foto's van de 3010, dan 1 van de 3020.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/NyRGMVgeJH5EgayCgsaYGKLhQGg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/ITcc1fihToHwnIlpfKR4JSf9.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0kgPXyDNEVFLU3XtPo8hJzpYsxg=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/qc1haP1BdJEOA3Mrs4a08IOI.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/0MadHBUAaxOQNJCZrABw7C-Nqgo=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/PxI9JWB6jgM4IMd1ejaT3quJ.jpg?f=fotoalbum_large
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/KbQ3gP8IZf4OvraLBJwEtysx1jY=/x800/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/gFL9d5jJ7uZcAN1DduscGtVo.jpg?f=fotoalbum_large
Beste antwoord (via Frankentein1977 op 20-02-2022 17:35)
  • Detmer
Detmer
Professioneel prutser
Vooral de 3020 SFF is lastig omdat die er geen plaats voor heeft. Je moet dan een SATA-splitter gebruiken als je 2 schijven aan wilt sluiten.
Quick en dirty oplossing is om de SSD met dubbelzijdig tape vast te maken voor beide pc's. Bij de 3020 SFF past dat bovenop de voeding. Bij de 3010 is genoeg ruimte in de kast. Past de SSD qua schroefgaten niet op de locatie van foto 3?
Bij het verwijderen van de HDD kun je de SSD daar natuurlijk plaatsen (3,5 naar 2,5 inch bracket past gewoon in de Dell bracket). Mocht je perse een Dell bracket willen hebben moet je even Googlen op het partnummer dat er op staat.
[ Voor 11% gewijzigd door Detmer op 20-02-2022 15:28 ]
Verkoopt gebruikte computers, laptops en meer: https://tweakers.net/aanbod/user/412392/ | https://www.ipsumcomputerservice.com
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
SSD kun je er evt. gewoon tussen leggen, laten hangen. gebeurt niets mee.
Gewoon ipv de HDD nu. elke 2.5" Sata SSD werkt prima. zie hier
  • Beste antwoord ✓
  • Detmer
Detmer
  • br00ky
br00ky
Met beide reacties hierboven. Als er geen plaats of bracket voor is, vooral geen geld aan besteden. Mijn eerste SSD hing ooit gewoon aan de kabel in het luchtledige (toevallig ook in een Dell). Niets aan het handje.
  • Frankentein1977
bedankt allemaal, heb nu de opties wel duidelijk.
  • Renault
  • Laatst online: 27-11 15:12
Een goed alternatief is de SSD met een tiewrap vast trekken in het 3,5" frame. Een SSD weegt weinig, dus dat is verantwoord genoeg.
