Doet deze oude PC het nou of niet?
  • 111 views sinds 30-01-2008
Ok ik had een behuizing over, voeding over Mobo en CPU HDD en een vidkaartje monitor en IDE-kabeltje over.
Ik alles aangesloten.
Geen beeld. de voeding fan blijft draaien.
CPU fan doet niks.
HDD draait.
Er zit geen geheugen in!!
Kan ik nu hieruit opmaken dat dat oude zooitje niet dood is??
PS. het is een P2 350. HIHI en dan oud zooitje noemen.
  • Ricochet
  • Laatst online: 04-11 16:37
Ricochet
Ing. Vliegtuigvouwkunde
Geheugen van je eigen PC erbi knikkeren en dan nog eens testen. Maar grote kans dat ie het niet doet omdat het BIOS bij de POST geen werkgeheugen tegen komt.
I think, therefor I am.....I think.
je moet altijd GEHEUGEN hebben he :)
Zit nu 64mb Infineon in.
Vond ik ook nog.
Misschien vind ik nog een AMD dondervogel 1.4 Gieg??
Nog steeds hetzelfde resultaat.
Geen beeld.
  • MRic3
  • Laatst online: 30-10 13:10
MRic3
Of praat ik weer poep?
Hij geeft wel een post (piepje) ? en draait de proc fan nou wel?
If the world didn't suck, we would all fall off!!!
FF de speaker aangesloten.
Hij blijft hele lange piepen achtermekaar geven.
PIEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEP
enz. enz. enz.
Op donderdag 23 augustus 2001 13:40 schreef MRic3 het volgende:
Nee,
nee.
Vaag
  • roelio
roelio
fruitig, en fris.
hangt van bios etc. af wat die piep betekent, check http://www.wimsbios.com
probeer je videokaart & cpu eens wat beter erin te drukken...
CPU kan er niet verkeerd om in zitten he??
Edit
Tja die CPU kan er niet eens anderzom in.
Het is zo een plastic box P2 350
Videokaart kan er niet verder in.
En CPU ook niet.
Videokaartje kapoet?? Of CPU?
  • BalusC
BalusC
Carpe diem
Op donderdag 23 augustus 2001 13:35 schreef jordyb het volgende:
CPU fan doet niks.
HDD draait.
Hieruit concludeer ik het volgende:
- cpu fan is stuk
- ATX connector zit niet goed vast op mobo
- ATX connector uit PSU is bagger
- stroomcircuit van mobo is bagger
Gecheckt?
  • HielkeJ
wat moet je voor dat oude ding hebben >:)
Op donderdag 23 augustus 2001 13:45 schreef BalusC het volgende:
- cpu fan is stuk
- PSU is bagger
Gecheckt?
PSU kan gewoon niet bagger zijn. Die deed het 2 weken nog perfect in mijn P3 800 systeempje.
ATX connector zit er goed op.
En de CPU fan zal wel kapot zijn ja.
Op donderdag 23 augustus 2001 13:45 schreef Hielkej het volgende:
Wat bied je?? ;)
  • HielkeJ
Op donderdag 23 augustus 2001 13:49 schreef jordyb het volgende:
Wat bied je?? ;)
wat zit er allemaal in?? :9
Op donderdag 23 augustus 2001 14:01 schreef Hielkej het volgende:
- Een gemodde kast.
- PSU gemod
- mobo
- CPU P2 350 133MHz
- Floppydrive is te regelen.
- HDD's moet alleen ff kijken hoe groot. Zal iets van 4 gieg zijn.
- 64mb Cas2-2-2 Infineon geheugen.
- Videokaartje. (S3 Trio 3D)
Gewoon me oude zooi onder mijn bed dus.
Ik zeg het je nu al vast. Niet mijn schuld als je mobo en CPU niet aan de praat krijgt.
  • HielkeJ
200 :P
PSU zijn de roosters weggehaald en andere fan. Maar doet het goed. Is merk Target.
Kast kan je bekijken op mijn site.
Op donderdag 23 augustus 2001 14:04 schreef Hielkej het volgende:
200 :P
Ik kijk wel ff of hij het nog doet.
:P
  • HielkeJ
Op donderdag 23 augustus 2001 14:05 schreef jordyb het volgende:
:P
welke site is het dan :?
  • Twynn
  • Laatst online: 05-11 09:14
Op donderdag 23 augustus 2001 14:03 schreef jordyb het volgende:
- Een gemodde kast.
- PSU gemod
- mobo
- CPU P2 350 133MHz
LOL.. Dat je dat al ouwe zooi noemt..
Als ik echt in m'n ouwe zooi ga graven dan komen er dingen boven waar geen pci o.i.d. inpast.. (286's enzo :) )
  • HielkeJ
mail me @ hj1987@hotmail.com!
Als je in mijn profiel had gekeken had je hem allang kunnen bewonderen.
http://home.wanadoo.nl/jordyb
wat wil je voor de harddisk hebben?
lag er bij mij ook maar eens wat hardware onder mijn bedje het enige wat ik kan vinden is een hoopje stof.
Ik moet eerst ff kijken wat ik allemaal over heb.
Tenminste wel een hoop 80mm fans
  • ~Destructor()
Ik heb hetzelfde probleem gehad, bleek dat je de CPU er nog een heel stuk verder in moest drukken |:(
Nothing is impossible
  • Zak
  • Laatst online: 06-11 13:13
Zak
- CPU P2 350 133MHz
133 :?
als het niet werkt dan moet je echt alles nog even er goed indrukken, zo had ik hetzelfde probleem met mijn p3 450 die er niet goed in zat en het gevolg was dus dat als de computer aanging hij maar bleef piepen.
Op donderdag 23 augustus 2001 19:52 schreef Zak het volgende:
133 :?
Ja 100MHZ foutje
Op donderdag 23 augustus 2001 21:40 schreef wired het volgende:
Ik heb het al 10x nagekeken. Maar blijft het niet doen.
Maar ik heb het zooitje verkocht.
Dus.
Case closed
  • HielkeJ
nu is ie van mij :)
nog ideeen??
ik hoor het graag!!
heb hem nog niet...
Op donderdag 23 augustus 2001 22:21 schreef Hielkej het volgende:
nu is ie van mij :)
nog ideeen??
ik hoor het graag!!
heb hem nog niet...
CPU goed aanduwen 8-)
  • HielkeJ
zal het proberen :)
eerst w88 tot ik hem heb :(
Op donderdag 23 augustus 2001 22:38 schreef Hielkej het volgende:
zal het proberen :)
En als dat niet werkt geef je'm een schop. Dat wilde bij mijn eerste comp nog wel'es helpen... :) Totdat de harde schijf het begaf :+
  • HielkeJ
daarom krijg ik er 2 :D
Op donderdag 23 augustus 2001 22:47 schreef Hielkej het volgende:
Twee keer schoppen als-ie niet wil ;)
Op donderdag 23 augustus 2001 13:41 schreef jordyb het volgende:
enz. enz. enz.
Het moeder bord vind zijn geheugen niet. Zit er waarschijnlijk niet goed in. Of is stuk. Of je gebruikt een enkele 72 pins/ 30pins . (8>
  • HielkeJ
Op donderdag 23 augustus 2001 22:52 schreef changethislater het volgende:
ben ik blij dat geheugen nix meer kost 8-)
  • Duinkonijn
  • Laatst online: 06-11 20:58
Duinkonijn
Huh?
30 pins met p2 350 ????????? :?
grappig die kende ik nog niet ;)
Het is makkelijk om iemand zijn negatieve eigenschappen te benoemen, maar kan je ook de positieve eigenschappen benoemen?
Op vrijdag 24 augustus 2001 01:31 schreef Duinkonijn het volgende:
Je denk toch niet dat ik een topic helemaal lees. Ik pas me aan.
Geheugen zat er goed in.
is 172pins.
En mijn eigen geheugen ook geprobeerd.
Nothing
CPU zit er echt goed in want je hoort een klik als hij goed zit.
HDD's tja het zijn er 2 van allebei 1.6 gieg.
  • kieskes
  • Laatst online: 06-11 21:01
goeie handel dooie moederborden verkopen :)
  • Mc.Boldy
  • Laatst online: 01-10 15:54
Mc.Boldy
Chopperfreak without chopper
Hihi, dan heb ik ook nog wel een half gaar mobo te koop!!
https://jobs.sap.com/search/?createNewAlert=false&q=&locationsearch=%27s-Hertogenbosch&optionsFacetsDD_department=&optionsFacetsDD_customfield3=&optionsFacetsDD_country=
Op vrijdag 24 augustus 2001 10:00 schreef kieskes het volgende:
Hij wou de CD-rom ook hebben.
Die gaf midden in een installatie opeens dat er niks meer te lezen viel.
Dus er zit nou bij mij een DVD speler in.
De die cd-rom stond op het punt de vuilnis bak in te gaan.
  • HielkeJ
Op vrijdag 24 augustus 2001 11:37 schreef jordyb het volgende:
en een mooie kast B-)
(ik ik sluit de kabels wel goed aan :+ )
  • HielkeJ
nog 1 dag w88 en dan... :)
  • HielkeJ
nog iemand een idee?
  • HielkeJ
hij werkt nog niet
alles maar los verkopen dan ;(
stroom-kringen zijn volgens mij kapoet, kan het daardoor komen?
