  • NotEdSheeran
  • Registratie: Maart 2021
  • Laatst online: 16-08 07:49
Hallo
Tijdens de renovatie zijn we van plan om de Buitenmuren langs binnen te isoleren (langs buiten kan niet). Dit zou de opbouw zijn:
- Buitenmuur (34 cm)
- PIR platen (10cm)
- Minerale wol in houten kader (6 cm)
- Dampscherm
- OSB plaat 12mm
- Gyplat/gyproc 9.5mm
Is dit een goeie opbouw? Het houten kader met de minerale wol is vooral voor geluidsisolatie en om eenvoudig de leidingen te kunnen plaatsen.
alvast bedankt
Beste antwoord (via NotEdSheeran op 20-02-2022 16:57)
  • tijmeng
  • Laatst online: 08:07
tijmeng
Panasonic 7J
Zet dit eens goed in ubakus en je weet eenvoudig of t werkt en geen vocht problemen geeft.
T is wel arbeidsintensief al die lagen. Ipv je minerale wol laag zou je misschien ook gutex thermoinstall kunnen gebruiken. Isoleert goed en kun je eenvoudig leidingen in frezen.
  • Knappel
  • Registratie: December 2019
  • Laatst online: 10:24
Ik zou het dampscherm tegen de pir doen geloof ik. Verder prachtig.
  • Falcon
  • Laatst online: 09:12
Falcon
DevOps/Q.A. Engineer
Alternatief is Faay wall-in-one: https://www.faay.nl/wall-in-one-pgbasic/
  • Beste antwoord
  • tijmeng
tijmeng
Panasonic 7J
  • Sethro
  • Registratie: Maart 2017
  • Laatst online: 10-04-2025
Ik zou de minerale wol weglaten en het PIR al tussen een houten frame zetten. Dan op dat frame gewoon 12,5mm gips. En dan gangbare maat hout/PIR kiezen.
  • atsan
  • Laatst online: 17-08 17:24
NotEdSheeran schreef op zondag 20 februari 2022 @ 07:33:
Hallo
- PIR platen (10cm)
- Dampscherm
- OSB plaat 12mm
alvast bedankt
Buitenmuur van 34cm? Zal toch een geisoleerde spouwmuur zijn? Of woon je in een kasteel?
  • H-W
  • Laatst online: 17-08 19:38
H-W
Mocht het een spouwmuur zijn, dan enkel isoleren met dampopen isolatie zoals minerale wol (of als je budget het toelaat Kingspan Kooltherm) en een goede dampremmende folie gebruiken. Niet isoleren met dampdichte isolatie zoals PIR.
  • NotEdSheeran
@atsan Je hoeft niet in een kasteel te wonen om muren van 34cm dik te hebben.
Ik heb het nagemeten en ik heb blijkbaar overdreven, het is 32.5cm (in kruisverband gemetst) oud huis (1937).
@all bedankt voor de reacties
Ik ben vooral op zoek naar expertise ivm de plaats van het dampscherm, tegengaan van condensatie (zowel op de muur als in de tussenlagen) enz...
Alvast bedankt
  • The-Source
  • Laatst online: 13:39
Ik zou persoonlijk voor metalstud kiezen voor het skeletbouw gedeelte. Je hebt dan niet de kans op houtrot in je constructie. Zover mij bekend doe je vanuit je vochtige ruimte naar een koude ruimte (woonruimte naar buitenmuur) een dampdichte folie) Dampopen folie gebruik je bijvoorbeeld op je dakbeschot onder je dakpannen. Zo kan het vocht wat van binnen komt toch ademen naar buiten.
Je krijgt dan
buitenmuur > isolatie > metalstud (eventueel hiertussen nog meer isolatie) > dampscherm > verdere opbouw van direct gips of osb. Houd hierbij wel rekening dat wanneer je elektra dozen gaat plaatsen geen gaten maakt in je dampscherm! (Veel voorkomende fout ;) )
[ Voor 26% gewijzigd door The-Source op 20-02-2022 17:19 ]
Taal fouten inbegrepen ;)
