  • WorstCase
  • Laatst online: 17-10 18:30
Probleem: Ik kreeg geen verbinding meer met mijn NAS netwerk schijven.
De NAS (QNAP TS-459 Pro II) is aangesloten op dezelfde switch als de PC die deze netwerkschijven wil benaderen. Ik dacht eerst dat het misschien aan de switch lag, maar ook met een kabel direct op de router kan ik de NAS niet benaderen. In de router heeft de NAS een vast IP adres, 192.168.3.122.
Geprobeerd via de webbrowser naar dit IP adres te gaan, dit mislukt: 'site niet bereikbaar'.
Vervolgens met Qfinder gezocht. Deze vindt de NAS wel, maar op IP adres 169.254.100.100.
Vanaf de PC is de NAS ook op dat adres (vanzelfsprekend) niet te benaderen.
Heb de NAS al een reset gegeven, maar dat maakte geen verschil.
Hoe krijg ik de NAS zover, dat hij weer een IP adres accepteert in de 192.168.3.... range?
Bij voorbaat dank voor het meedenken,
Kees
Beste antwoord (via WorstCase op 20-02-2022 14:46)
  • MAX3400
  • Laatst online: 19:15
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
PC ook een adres geven zoals 169.254.100.99. NAS & PC samen in switch. Inloggen op 169.254.100.100. IP veranderen naar static. 192.168.3.122. Reservation in router verwijderen. PC weer op DHCP zetten.
  • Beste antwoord ✓
  • MAX3400
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
  • skate master
  • Laatst online: 21:26
skate master
Autodesk Educator Expert
Heb je de 3 seconden reset methode geprobeerd?
Daarmee worden de netwerk instellingen gereset en is je nas weer benaderbaar.
https://www.qnap.com/en/h...etting-your-nas-explained
  • Nephalem82
  • Laatst online: 16:24
laat maar, ik dacht dat het om een Synology ging .
[ Voor 81% gewijzigd door Nephalem82 op 20-02-2022 04:19 ]
  • WorstCase
@MAX3400 Dank je, dat werkte. Door de switch los te koppelen van de router, kreeg ik een netwerkfoutmelding op de PC, maar kon ik zonder iets te wijzigen in de PC netwerk settings, wèl verbinding maken met 169.254.100.100, en een statisch IP adres meegeven aan de NAS.
@skate master Er was vermoedelijk iets goed mis, want ook na de 3 seconden reset bleef het IP adres op 169.254.100.100, en ging niet naar het IP adres dat normaal door de router wordt uitgegeven.
Groet, Kees
