Geen internet verbinding (Wifi)
  • Sabern
  • Registratie: Februari 2022
  • Laatst online: 24-02-2022
Mijn vraag
Ik woon bij mensen thuis, ik maak gebruik van hun wifi. Sinds een aantal dagen heb ik geen verbinding meer met het internet, zowel op mijn PC als smartphone. Mijn vraag is hoe krijg ik dit opgelost? ik ben echt een leek, zeker wat betreft netwerken.
Mijn PC draait op windows 7, in mijn pc zit een PCIe Wifi kaart waarmee ik dus verbining maak. Het netwerk zelf bestaat uit een ziggo modem. Op zolder zit denk ik een acces point (is dat iets fysieks?) waarmee ik verbonden ben (mijn pc staat ook op zolder)
Ik heb een ping test gedaan en mijn PC kan de modem bereiken. Windows probleemoplosser gaf het volgende aan:
"De verbinding tussen uw toegangspunt, router of kabelmodem en internet is defect".
Zit het probleem bij de accespoint of de modem? Of tussen beide?
Alle hulp wordt erg gewaardeerd. Alvast bedankt!
  • Midas.e
  • Laatst online: 24-10 14:52
Midas.e
Is handig met dinges
Al een keer je modem herstart?
Hacktheplanet / PVOutput
  • Sabern
ja, ik heb de modem herstart
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Hebben die mensen waarbij je in huis woont nog wel internetverbinding? Zitten die op hetzelfde wifi netwerk?
  • Sabern
Ja, zij hebben nog wel internet. Alleen zij maken gebruik van een kabel, dus niet via wifi
  • bregweb
  • Laatst online: 14:14
Een Access Point (AP) is een soort verlengkabel van WiFi, heb je boven nog verbinding met het AP/Wifi?
Heb je beneden met je telefoon verbinding met WiFi als je bij de modem/router staat?
Heeft de familie WiFi met hun telefoon?
Hattrick: Thorgal Eagles
  • hcQd
  • Laatst online: 14:04
Sabern schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 16:17:
Kun je deze eens als webpagina openen? Als dat lukt, welk apparaat zie je dan?
  • Sabern
@bregweb ik heb verbinding met de AP, maar er staat erbij "geen internettoegang". Met mijn telefoon hetzelfde, er staat verbonden zonder internet. Het apart is met mijn werk laptop heb ik wel internet toegang, hetzij via VPN. ik heb een screenshot gemaakt van mijn netwerkoverzicht. Ik zie een groen stippellijn van mijn pc naar AP, een groen lijn van de AP naar de gateway, en een lijn met een rood kruis van de gateway naar internet. Zegt dat iets?Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/OtecdVqda3C26fODdMOqUJdQoQA=/full-fit-in/4000x4000/filters:no_upscale():fill(white):strip_exif()/f/image/JGVkNdL5ZPHMOCfnPp4XkAlR.png?f=user_large
@hcQd hoe doe ik dat?
  • redfoxert
Klinkt als een proxy of DNS probleem.
Kan je wel pingen naar publieke IP adressen zoals 8.8.8.8 of 9.9.9.9 ?
  • bregweb
Probeer even al mijn vragen te beantwoorden, dat helpt beter.
Op de werk laptop maak je ook verbinding via het AP?
  • Sabern
@redfoxert dat lukt niet, bij beide adressen krijg ik time-out
@bregweb als ik met mijn telfoon beneden bij de modem sta heb ik hetzelfde als boven, verbonden zonder internet toegang.
op mijn werk laptop maak ik ook verbinding via AP, net als mijn pc.
de anderen hebben wel wifi met hun telefoon
  • bregweb
Heel raar probleem, ik zou proberen een handige vriend(in) te regelen om het ter plekke te onderzoeken.
  • redfoxert
Sabern schreef op zondag 20 februari 2022 @ 08:53:
Heb je je IP ingesteld op een fixed IP met een verkeerde gateway? Dan kan je wel de gateway pingen zoals je die kent maar heeft je PC alsnog de verkeerde verbinding.
  • Sabern
ik denk fixed IP. Hoe weet ik of de gateway verkeerd is?
  • rens-br
  • Laatst online: 13:38
rens-br
Admin IN & Moderator Mobile
Even los van je netwerk probleem. Windows 7 wordt al een tijdje niet meer ondersteund door Microsoft en ik zou dat dus niet meer aan het internet willen hangen in verband met veiligheid.
  • Christoxz
  • Registratie: Maart 2014
  • Laatst online: 11:52
Sabern schreef op maandag 21 februari 2022 @ 08:29:
Network centrum -> Eigenschappen/details van je netwerk adapter.
Al lijkt mij dit niet het probleem, aangezien het zowel op je mobiel als laptop niet meer werkt.
Heb je toegang tot de modem zelf?
T.Net Creality 3D Printer Discord
  • labmuisfrl
  • Laatst online: 24-10 12:07
Is je kastje voor de wifi toevallig een ander apparaat als waar de computers met een kabel op aangesloten zitten ?
Wellicht dat de kabel tussen deze 2 apparaten er uit is ?
  • Sabern
@Christoxz ik heb toegang tot de modem, pingen lukt gewoon. Kan het zo zijn dat de modem ervoor zorgt dat mijn apparaten geen toegang hebben tot het internet? ik kan de modem bereiken en daar stopt het.
@labmuisfrl dat is volgens mij niet het probleem.
