Nieuw Mesh systeem aanschaffen
  • turkeyhakan
  • Laatst online: 13:13
Goedendag,
Ik wil graag een nieuw mesh systeem aanschaffen. Tot op heden heb ik al vele producten geprobeerd en ben helaas nog niet tevreden. Tussen mijn router en de plek van de 2e router zit ongeveer 5-6 meter tussen (met één dunne muur van gipsplaat). De 2e router verbind ik draadloos met de main router (helaas geen netwerkaansluiting in mijn werkkamer).
Wat heb ik al geprobeerd:
- KPN Box 12 met 2 SuperWifi punten --> niet stabiel en de 2e punt maakt regelmatig contact via 2,4GHz zonder enige aanleiding
- Asus XT8 (2 stuks) --> super goed bereik, maar helaas zitten er fouten in de firmware. Ik heb al 3 sets uitgeprobeerd en allen hebben hetzelfde probleem. Na een paar dagen/weken/maanden crasht de 2e node (router) waardoor je deze opnieuw moet instellen. Ik heb mijn eerste set in december 2020 aangeschaft en mijn laatste set vorige week geretourneerd.
- Asus AX-86u (2 stuks) --> als main router een super router, maar in mesh opstelling merk ik dat het bereik toch minder is dat de XT8 en zeker ook de snelheid.
De mooiste oplossing zou zijn dat ik een UTP kabel kon trekken naar mijn werkkamer, maar ik zou niet weten hoe. Er zijn geen loze leidingen aanwezig.
Dus ik zou jullie graag om advies willen vragen voor een nieuwe mesh-opstelling. Mijn budget is maximaal €500. De Netgear Orbi's schijnen heel goed te zijn, maar ik kan het bedrag niet rechtvaardigen..
Verder vind ik 5GHz wifi belangrijk. Dus ook de capaciteit op deze golflengte (liefst minimaal 4804 Mbps). En Wifi 6 is een must..
  • Wekko306
  • Laatst online: 25-10 18:51
Voor een afstand van 5-6 meter met slechts een dunne gipsplaat heb je meestal toch geen tweede access point nodig. Hoe is je dekking en snelheid met alleen je primaire router?
Als kabel trekken absoluut geen optie is, heb je misschien toevallig een coax aansluiting in je werkkamer? In dat geval zou je eventueel je router bedraad via coax met een moca/Inca setje kunnen verbinden met een tweede access point in je werkkamer.
  • turkeyhakan
Wekko306 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 09:35:
Om een stabiel wifi netwerk te creëren is het toch wel prettig om een 2e router te hebben. Vooral op zolder is dit handig.
Ook helaas geen coax aansluiting in mijn werkkamer.. ik vermoed dat er wel vroeger een telefoonaansluiting heeft gezeten, maar daar is elektra van gemaakt. Want dat is de enige stopcontact die laag is geplaatst. De overige 2 zijn hoog geplaatst.
Elektra verwijderen en vervangen door UTP is een optie, maar ik heb werkelijk waar geen idee waar die uitkomt...
  • Frogmen
In plaats van kapitalen aan mesh routers te besteden kan je ook eenmalig een goede electricien installateur laten komen en vragen wat hij kan doen. Zeker als je er nog lang wilt wonen is het de moeite waard van een dag klooien. Er zijn vast stijg leidingen of ander zins. Mogelijk door de kabel in de spouw te laten lopen.
Het kan altijd, maar je moet het ook wel willen.
Voor een Tweaker is de weg naar het resultaat net zo belangrijk als het resultaat.
  • Ben(V)
  • Laatst online: 14:18
Wat zou het nut van een extra router zijn?
Je wifi wordt daar niets beter van.
En als die KPN wifi punten niet stabiel zijn zal dat met andere hardware ook niet beter worden.
Het feit dat ze de neiging hebben om op 2.4Ghz te connecten wijst erop dat het bereik niet gehaald wordt en dan schakelt hij over naar de 2.4Ghz omdat die meer bereik heeft.
Kortom je moet die wifi punten betere positioneren.
  • turkeyhakan
Frogmen schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 11:19:
Eens! Goede tip. Ik ga dit meenemen!
  • turkeyhakan
Ben(V) schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 13:54:
Uit je reactie blijkt dat je niet thuis bent in de techniek van KPN. Zie ook het KPN forum voor mensen met dezelfde klachten zonder enig aanleiding.
Voor jouw informatie: met mijn XT8 en AX-86u haal ik 700Mbps over wifi. En je wifi wordt wel degelijk beter door het plaatsen van een extra router in mesh opstelling.
  • Hathi
  • Laatst online: 07:58
turkeyhakan schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 15:56:
Zeer zeker niet. Een extra router verbetert 0,0 aan je WiFi verbinding. Daarvoor wil je een extra Access Point (AP). En dan dat extra AP bij voorkeur bedraad aansluiten. Lukt dat niet, dan het liefst een AP die werkt met een dedicated backhaul, dus een extra WiFi antenne puur bedoeld voor de onderlinge communicatie tussen twee APs in feite. Zonder dedicated backhaul zijn die zogenaamde mesh setjes niets meer dan simpele repeaters, die dus per definitie je snelheid halveren.
Geen idee wat je verder bedoeld met een 'mesh' opstelling, maar een mesh netwerk is in feite een 'net' (vandaar de engelse term 'mesh') van allemaal verschillende nodes die met elkaar in verbinding staan en zelf het meest gunstige pad zoeken naar hun eindbestemming via een of meerdere van die nodes. Met twee APs heb je een lijn en is er dus echt nog geen sprake van mesh, hoewel al die fabrikanten van die zogenaamde mesh setjes je anders doen willen geloven.
  • Skwydor
  • Registratie: December 2021
  • Laatst online: 27-02-2022
Skwydor
I use Fedora btw
Wifi heeft niets met een router te maken.
Een extra router in je netwerk maakt het onnodig complex.
Ik denk dat je de termen 'router' en 'access point' door elkaar haalt.
In je netwerk wil je maar één router hebben.
  • frankyfn126
  • Laatst online: 22-09 12:19
De juiste term voor een AP in een mesh netwerk die draadloos verbonden is , is denk ik "node" 🤡
Maar ff terug on topic:
Een extra node gaat je alleen maar helpen om de wifi signaal stertke te verbeteren. Dus het bereik van je wifi netwerk vergroten.
Dit gaat (vaak) ten koste van de snelheid (de fameuze repeater functionaliteit)
Vraag is hoe sterk is het signaal van de 5ghz op je werkplek zonder de extra node?
Wat gebeurt er met de wifi snelheid en signaal sterkt op de 5ghz band als je de node dichter bij een andere Node zet?
  • laurens0619
  • Laatst online: 13:54
Ach niet zo flauw doen. Iedereen weet dat hij op een wifi ap doelt, dat noemen mensen nu eenmaal
Vaak een router
En wireless mesh == wireless uplink
Maar ontopic:
@turkeyhakan
Een van de betere” mesh setje is toch wel die asus xt8 maar dat crashen klinkt brak
De orbi was eerst beetje de frontrunner maar ben ik ook niet meer zo kapot van en idd duuur
toch een keer de superwifi2 proberen? Misschien gaat die beter werken? Ax92 is geloof ik ook wel prima setje
[ Voor 4% gewijzigd door laurens0619 op 19-02-2022 20:32 ]
  • Skwydor
Skwydor
I use Fedora btw
laurens0619 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:32:
Vaak een router
Ah, en wat voor woord gaan we dan gebruiken als we router bedoelen?
Vaak als mensen het over een router hebben, dan hebben ze ook een router.
Ze bedoelen AP, maar zeggen in de winkel dat ze een router zoeken en komen thuis met een router.
Om er daarna op een forum achter te komen dat ze géén router moeten hebben maar een access point.
  • turkeyhakan
frankyfn126 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:29:
Het signaal is sterk genoeg, dus op mijn werkplek heb ik ook geen problemen! Maar wel een verdieping hoger.
  • turkeyhakan
Vaak een router
Maar ontopic:
@turkeyhakan
De AX92 is technisch gezien ouder dan de 86..
SuperWifi 2 heeft dezelfde issues als SuperWifi 1. Bandsteering werkt niet zoals het zou moeten.
[ Voor 7% gewijzigd door turkeyhakan op 19-02-2022 20:41 ]
  • laurens0619
Het is zeker goed om te noemen dat het woord router verkeerd wordt gebruikt.
Het ging mij om de nep discussie en net doen of je de ts niet snapt door verkeerd woordgebruik
  • laurens0619
turkeyhakan schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:40:
Ja 86 heb ik ook hoger zitten qua specs en performance maar als die dus crasht is de 92 miss een alternatief?
  • turkeyhakan
Skwydor schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:37:
Ik heb 2 routers gekocht waarvan ik er 1 als node gebruik. Ik wil het geen AP noemen, omdat AP een apart netwerk aanmaakt. Mesh = AP in bestaande netwerk.
  • turkeyhakan
laurens0619 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:42:
86 crasht tot op heden niet.. tot nu toe prima maar wel iets langzamer dan de XT8.
  • laurens0619
turkeyhakan schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:42:
Nee mesh = wireless uplink
Het is gewoon een ap of “node van multi ap set”
Het is geen router
  • Skwydor
Skwydor
I use Fedora btw
Router maakt apart netwerk
Met een AP breidt je een bestaand netwerk uit voor beter bereik.
  • caspervc
  • Laatst online: 26-10 22:53
Maar als het maar een dun gipswandje is… boortje, gaatje, draadje?
Koop 2 unifi ap pro’s (of andere goede Accesspoints) Zet je kpn box in bridge mode, connect de eerste via de draad naar de experiabox.
Link de tweede met draad door met een gaatje door de gipswand. Tweede ap aansluiten en gaan?
[ Voor 5% gewijzigd door caspervc op 19-02-2022 20:46 ]
  • frankyfn126
caspervc schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:45:
Als extra toevoeging: platte utp kabel kan tussen laminaat
Of neem opzet plinten met een kabel goot. Dan werk je de kabel netjes weg.
  • turkeyhakan
frankyfn126 schreef op zaterdag 19 februari 2022 @ 20:48:
Ik heb PVC op de vloer (boven). Moet ik alles er dan 1 voor 1 uithalen? Vanuit een andere kamer kan ik wel een kabel naar de meterkast trekken namelijk.
  • frankyfn126
turkeyhakan schreef op zondag 20 februari 2022 @ 07:42:
Ik weet niet hoe je huis ingedeeld is.
Je hebt een zolder waar slecht wifi is.
Je hebt een werkkamer waar je een node neerzet (deze zit niet op zolder)
En je werkkamer is op dezelfde verdieping als de router met enkel een gipswandje er tussen.
Aanname van mij: je internet komt je huis binnen bij de meterkast. Hier sluit jij ook je router aan van je mesh set aan.
Vanuit dit punt wil je dan zo veel mogelijk netwerk kabels naar kamers leggen en daar nodes neer zetten en aan sluiten met je router via die kabels.
Als het van die plak pvc strips zijn kan daar niet direct een platte utp kabel onder want dan krijg je bobbels.
Als het klik pvc is misschien wel. Dat lijkt op laminaat. Bij laminaat heb je tussen 2 plakken die je in elkaar klikt wat extra ruimte. Hier kan een platte kabel misschien tussen. Verschilt per laminaat.
Voor dat je alles open haalt zou ik goed kijken naar losse stukjes die je misschien nog in de schuur hebt liggen.
Opzet plinten zijn misschien makkelijker.
Het doel van de eerste comment: een kabel neerleggen hoeft geen boor werk te betekenen.
