Vloer storten met vloeibaar zandcement
  • Dutch_guy
  • Laatst online: 29-09 13:48
Ik moet een stukje vloer storten en wil dit met vloeibaar zandcement doen. Het gaat om het volgende stukje:
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/9ER9IGaIa6GP8mP9l08mnRKeJEE=/800x/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/CItEAAmdMoU0aS5AyJDlL0xj.jpg?f=fotoalbum_large
De dikte om op te vullen varieert van 6 tot 9 cm.
Wat hier te zien valt is een doorbraak tussen keuken en garage. De garage ligt iets lager dan de keuken, er komt dus een afstap van rond de 9 cm.
Waar de rode lijn is wil ik wegslijpen en dan daar een plank plaatsen van 10 cm hoog, zodat m'n cement niet wegvloeit. Kan ik die plank later weer makkelijk verwijderen?
Waar nu de spouw zit en dan op de vloer ligt wat puin, maar dat is gewoon een opening. Kan ik dat (plus de zijkanten) ook dicht maken met hout?
Of is dichtpurren voldoende?
Genoeg kluservaring, maar nog nooit zoiets gedaan, dus ik hoop dat iemand wat tips kan geven.
Pay peanuts get monkeys !
  • Sjoerd-b
  • Laatst online: 26-10 09:04
Dicht purren is prima, en die plank kan je na 2 dagen wel weghalen.
Zou wel de naadjes goed afkitten, anders heb je kans dat het zand cement weg loopt..
Even de boel aanbranden met een cement papje helpt met de hechting.
Als je het heel mooi wilt doen smeer je die plank in met bekistingsolie, maar een beetje wd-40 of andere vette substantie helpt ook.
  • freelh
  • Laatst online: 07-09 20:37
Zorg dat je plank enkele cm's bovenuit steekt, zodat je een greep hebt. Prima doenbaar verder.
Weet je ook hoe je de plank denkt te fixeren? PUR? balkje en nageltjes?
Zelf klemde ik dit soort tijdelijke plankjes tussen de muren in, maakt het verwijderen nog eenvoudiger.
  • naftebakje
  • Laatst online: 15:08
Heb je geen enkel risico op vocht uit de vloer? Anders kan je best een plastic folie plaatsen, en die komt heel gemakkelijk los van je plank (en kan je met gasbrander onzichtbaar wegsmelten indien nodig).
