Laptop combination jack naar 2 systemen?
  • jackgreyhat
  • Registratie: Juli 2019
  • Laatst online: 17-02-2022
Beste mede-tweakers,
Ik heb een laptop met 1 "combination jack" uitgang. Je weet wel, microphone-in en stereo-out in één 3,5mm audio jack aansluiting.
Nu wil ik graag het volgende doen:
Ik heb een headset met microfoon en ik heb bijkomend desktop stereo speakers. Je voelt me al komen...is er een manier om beide aan te sluiten, zodat ik niet steeds kabeltjes dien te versteken?
Ik had voordien een audio-verlengkabeltje liggen op mijn bureau, en moest altijd kabeltjes versteken, afhankelijk van wat ik wou gebruiken. Als andere oplossing had ik een oude USB-soundcard aangesloten, om beide systemen tegelijk aan te sluiten, Hier zit echter ruis op. Ik weet niet goed waar die ruis vandaan komt...Ik heb die USB-geluidskaart in een USB-hub gestoken, misschien is het daarmee...misschien is het omdat die USB-soundcard al oud is...wie zal het zeggen. Mijn laptop heeft maar 1 USB poort. Microsoft Surface...gotta love -.-
Een Y-splitter leek een oplossing, maar ik doe nogal veel audio conferencing. Als ik mijn headset opzet, moet ik nog steeds mijn desktop speakers afzetten of er komt eveneens geluid uit. Onhandig! Beide systemen moet niet tegelijk werken, ik wil gewoon een handigere manier om dit te doen :)
Er moet toch iets bestaan om dit wat slimmer te doen? Een externe geluidskaart met meerdere audio jack aansluitingen en combination jack? Een "audio switch"? Een externe versterker met verschillende kanalen?
Iemand enig idee? Prijs maakt niet zoveel uit...het mag 200/300 euro kosten als het moet. Op gebruiksgemak staat geen prijs =P
Suggesties welkom!
Alvast bedankt!
  • Paul
  • Laatst online: 20:14
Je speakers uitzetten door alleen de headset op te zetten wordt erg lastig, je zult op één of andere manier je speakers uit moeten zetten, middels een schakelaar of knop, of door een stekker ergens in of uit te trekken.
Kun je solderen? Want dan kun je relatief simpel een klein kastje maken met 3 jack ingangen en 1 schakelaar, waarmee je kiest tussen speakers of headset. Op Ali of Ebay zijn ook zat dingen te vinden, maar net wat je handig vindt.
Beide aansluiten kan prima (de meeste audio interfaces hebben een speaker-uitgang en een phones-uitgang), maar de uitdaging zit in het muten van de speakers als je de koptelefoon op zet.
Edit: Om het wat concreter te maken, zelf gebruik ik een Behringer audio interface (€ 70) met aparte volumeknoppen voor headset en speakers, een Behringer mic (€23) en een arm vanAli (zoals deze, € 20). Kabel (XLR-XLR, max € 10) en je bent klaar :)
[ Voor 27% gewijzigd door Paul op 17-02-2022 09:18 ]
Rhàshan - Aditu Sunlock
  • E-Vix
  • Laatst online: 05-10 11:14
E-Vix
Nu met sneeuw!
Makkelijkste oplossing is denk ik een draadloze headset welke een detectie heeft voor waneer je die op zet.
Op mijn vorige werk werkten we met de Plantronics Voyager Focus UC welke dit deed. Volgens mij kon je die zo instellen dat het geluid alleen via de headset gaat op het moment dat je hem op hebt.
Sowieso. Als je een draadloze headset hebt en je zet die uit, dan zal het geluid via de speakers lopen. Zet je die aan, dan zal je draadloze headset de voorkeur krijgen.
Failed opening '/home/users/7942/signature.inc' for inclusion (include_path='.:') in /home/www/got/userstats.php on line 25
  • Croga
  • Laatst online: 07-10 15:29
Croga
The Unreasonable Man
Als je gerust 200/300 euro uit wilt geven dan is er een heel simpele oplossing: Een Bluetooth headset.
En vervolgens je geluidsinstellingen aanpassen zodat het geluid wat je over de speakers wilt over de speakers gaat en het geluid wat je over de headset wilt (zoals teams/zoom) over de headset.
  • Runaque
  • Registratie: Mei 2016
  • Laatst online: 12-11-2025
Misschien dat het volgende hetgeen is wat je zoekt? Werkt in twee richtingen.
https://www.amazon.nl/dp/...w_dp_WTJ88PGYW39C2CG3SQP4
  • Paul
Croga schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:25:
Ben je dan niet alsnog DJ aan het spelen voor je Teams-genoten?
  • StarC
  • Laatst online: 07-10 11:20
Een usb geluids'kaart'? Zoiets als dit pricewatch: Creative Sound Blaster Labs X3
  • Croga
Croga
Paul schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:44:
Dat is een kwestie van je netjes gedragen in een teams meeting, staat verder los van de oplossing.
Dus gewoon muten als je niet spreekt en je muziek uit zetten als je in een meeting zit. Zoals je altijd zou moeten doen.
  • Paul
Croga schreef op donderdag 17 februari 2022 @ 09:54:
Ben ik het maar deels met je eens; plekken genoeg waar dat niet eens kan, en met een headset hoeft het ook niet om te voorkomen dat je naar de rest broadcast; al zijn de meeste van dat soort programma's tegenwoordig redelijk goed in het onderdrukken van dat soort dingen.
Als je het wel uitzet (zou ik zelf ook doen; heb meestal überhaupt geen muziek aan) houdt dat wel in dat OP dus alsnog handmatig dingen moet doen en volgens mij was dat voorkomen of zo veel mogelijk beperken nu net het doel van het topic :P
  • The Eagle
  • Laatst online: 22:42
The Eagle
I wear my sunglasses at night
Ik had het zelfde probleem. Uiteindelijk fatsoenlijke webcam gekocht en gebruik de ingebouwde mic daarvan.
Wil je toch met dopjes / headset en speakers tegelijkertijd:
Deze op je pc aansluiten https://www.allekabels.nl...l-microfoon-en-audio.html
3,5mm stereo Audio splitter daar op, ene uitgang richting desktop speakers. Ander uitgang van de splitter plus de roze van de mic dan weer op deze: https://www.allekabels.nl...l-microfoon-en-audio.html En zo ga je naar je headset met mic en geluid.
Goedkoopste oplossing. Mooi? Nee. Werkt wel. Feitelijk extract je gewoon de uitgang via een zijweggetje.
  • TBTL
Je kan de luidsprekers aansluiten via een externe geluidskaart en deze instellen als default. Dan hoef je alleen maar de usb-stekker van de geluidskaart aan te sluiten of eruit te trekken. De computer gebruikt de externe geluidskaart (luidsprekers) als die aangesloten is en de ingebouwde aansluiting (hoofdtelefoon) als dat niet zo is.
[ Voor 45% gewijzigd door TBTL op 18-02-2022 13:54 ]
