• anothergenius
  • Laatst online: 05-10 10:16
Hi Tweakers,
Ik maak in mijn PC gebruik van een AIO van Cooler Master Masterliquid 240ML V2.
Nu heb ik sinds kort nieuwe ventilators gekregen omdat deze veel geluid maakte, nu vrees ik dat mijn pomp het gaat begeven.
Soms is de pomp stil, maar als ik een game speel en alles wat harder moet werken hoor ik de pomp geluid maken.
Wat ik wel vreemd vind want ik heb de pomp ingesteld dat deze altijd op 100% draait ongeacht de temperatuur van mijn CPU.
Ik heb 2 filmpjes bijgevoegd dit maakt het wat makkelijker om te begrijpen.
  • Lumics
  • Laatst online: 19:30
Lucht in de pomp? Lijkt alsof je radiator verkeerdom is gemonteerd waardoor er bovenin lucht zit. Wellicht een totaalfoto toevoegen?
  • Hackus
Hackus
Lifting Rusty Iron !
Dat is het nadeel van AIO. qua geluid valt het nog mee, heb wel erger gehoord.
  • jack zomer
  • Registratie: Oktober 2020
Zit je radiator aan de voorkant?
Zoja zit deze op gelijke of lagere hoogte als de pomp?
Maak deze eens los, en hou hem eens maximaal boven de pomp...
  • freaky35
  • Laatst online: 22:58
Dat is normaal dat hoort erbij helaas en je zit er nu wel erg dichtbij.
Ik heb ook wel veel erger gehoord,ik vind deze nog vrij stil.
Beste voor de AIO is trouwens om ehm bovenin de kast te plaatsen, zo te zien zit dit dat ook,maar lastig te zien.Bovenin de kast is het beste voor de pomp,dan gaat die het langst mee.
Ik hoor volgens mij ook wat coilwhine,zo lijkt het.
Nu de fans stil zijn,hoor je andere geluiden beter,die er waarschijnlijk al wel waren, maar niet kon horen doordat die fans zoveel geluid maakten.
Als ie geen geluid maakt,dan heb je pas een probleem :)
[ Voor 91% gewijzigd door freaky35 op 16-02-2022 16:22 ]
  • anothergenius
Heb de rad boven in gezet, ik heb nu weer 2 uurtjes warzone gespeeld en het geluid is er nog steeds.
Temperaturen zijn wel gewoon stabiel.
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/4__ozhwwN6kL277zdJ6ABbl0FNc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/scMulxmnJxLvw73nphxoUgKx.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/DZWIewXASrQbw6fmzYca_gKnJZM=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/aclG8EAj3Of1YvNzPfGceRFu.jpg?f=fotoalbum_tile
  • freaky35
Ik zie echt geen probleem ermee, behalve dat een AIO pomp helaas geluid maakt, deze vind ik nog aardig stil hoor echt.
En de temps zijn prima dus, geen probleem.
  • PilatuS
Als je een pomp wil die je niet meer kan horen moet je iets goeds hebben, niet zo'n goedkoop AIO ding. Een D5 pomp van 75 euro die op 35% draait hoor je niet meer. Dat geeft wel het verschil aan tegenover een AIO wat betreft kwaliteit.
  • anothergenius
Dit is mijn allereerste PC build en ben met dit aardig tevreden. Heb nog niet veel kennis van dit allemaal.
Wat mij wel net opviel is dat als ik in dit gevat warzone opstart en ik in het begin menu zit er geen bij geluiden zijn, druk ik op warzone en kom ik in de lobby begint het geluid meteen.
Zodra ik er weer direct eruit ga stopt het geluid ook meteen.
  • freaky35
Volgens mij hoor je coilwhine, die hoor ik in elk geval via de hoofdtelefoon bij deze video.
Die komt zeer waarschijnlijk van de GPU af en die hoor je dan tijdens het gamen.Ik gok dat een NVIDIA 3000 serie kaart hebt?? ,deze hebben daar wel vaker last van.
En die merk je het meest als je ingame bent,omdat de kaart dan de meeste stroom vreet.
Kan geen kwaad,is alleen storend |:(
Edit, ik zie 1070 gtx nu |:(
[ Voor 38% gewijzigd door freaky35 op 16-02-2022 19:11 ]
  • anothergenius
Ja, ik denk ook dat het coilwhine is.
Ik las het on je vorige post en ging het op zoeken. Identiek inderdaad!
Komt binnenkort toch een upgrade naar een RTX 3070.
In ieder geval bedankt voor de hulp, gelukkig niets erg aan de hand dus!
  • Schurem
  • Laatst online: 25-09 15:52
Schurem
Anytime, Anywhere
Ik heb iets soortgelijks met een coolermaster 240 aio pomp. De mijne klinkt een beetje als een harde schijf vroeger, klikken en tikken. De radiator hangt er horizontaal boven. Als ik de kast vijfenveertig graden kantel wordt ie stil.
Nu heb ik eens wat gegoogled, en men zegt dat met wat kantelen en zachtjes tikken op de pomp, buisjes en radiator de bubbeltjes lucht in de radiator moeten gaan zitten. Helaas blijkt dit voor mijn machine niet zo te zijn. Als ik hem weer recht zet begint ie weer te ratelen.
Is deze aio set gewoon fucked? Hij was niet heel duur, en de slangetjes voelen best wel cheapass aan.
Oh! I have slipped the surly bonds of earth, And danced the skies on laughter-silvered wings; Sunward I've climbed, and joined the tumbling mirth.
