Waterdichte adapter 3D printen
  • LandnHoning
  • Laatst online: 10-08 09:40
Voor installatie van een osmose filter heb ik een 2tal adpaters nodig. Printer aan het werk gezet en het lekt (getest in de badkamer uiteraard 8) ). Hier en daar is gekeken naar oplossingen en online een paar suggestie's gezien: Vase mode, snelheid en nog een paar zaken.
Echter is in mijn geval sprake van druk die ik in overige suggestie's niet heb gezien. Is het mogelijk om toch een waterdichte oplossing te maken mbv de printer (met uiteraard van dat witte tape en rubberen ringen)?
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
Heb je een plaatje voor de beeldvorming? En een idee van waar het lekt?
Wellicht kun je iets doen met een epoxy laagje?
  • LandnHoning
Afbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/CRzSwY_mRXx3IAlchNMccbAupRI=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/taFmO2nYZdfczW4eXoANRhef.jpg?f=fotoalbum_tileAfbeeldingslocatie: https://tweakers.net/i/vnEcx3A3lGAzlfxXGpI722EJKFc=/232x232/filters:strip_icc():strip_exif()/f/image/Uik6my7ZXufA9KDaTHiaOE7N.jpg?f=fotoalbum_tile
  • Cybersijp
  • Laatst online: 20:27
3/4 binnendraad naar 1/2 buitendraad ? zulke verloopjes zijn toch gewoon te krijgen ? Denk dat je nu vastloopt op de spoed van het draad dat je print en dat komt erg nauw
https://www.google.com/se...-b-d&q=kraanverloop+3%2F4
[ Voor 19% gewijzigd door Cybersijp op 16-02-2022 15:37 ]
Mijn lieve dochter Jo-Anne Chloé : Machtig kind, dat ook van friet houd, maar wil dat nou niet???
  • de Peer
  • Laatst online: 21:33
de Peer
under peer review
Lijkt mij vrijwel onmogelijk, zeker bij hoge druk.
Wellicht met annealing toepassen, dus dat je het weer een beetje laat versmelten in de oven.
Ik zou er wel bij blijven en niet het huis verlaten als de druk er op staat.
[ Voor 21% gewijzigd door de Peer op 16-02-2022 15:39 ]
  • Bloodhoundje
  • Laatst online: 16:44
Beste tip die ik kan geven is dit soort dingen te printen in ABS. Daarna kort in een aceton vapor chamber zetten zodat alles 'smelt' en een gladde waterdichte buitenkant creeert.
Belangrijker is echter de vraag, als hier drinkwater doorheen gaat, is het wel slim om te werken met plastics ipv gewoon metalen converters. De meeste 3d printoplossingen zou ik niet als drinkwaterveilig zien.
  • LandnHoning
@Cybersijp het is idd. precisie werk dat wss teveel tijd kan gaan kosten.
@de Peer dat heb ik ook nog geprobeerd. Igv. PLA is shrinking factor te groot. Mijn oven is met een draaiknop voor de temperatuur. Dus natte vinger werk. Ik zag dat 110C het doel moet zijn. Dat is voor mij al een "uitdaging".
@Bloodhoundje Plastic en drinkwater is idd een ding. Al moet ik wel zeggen dan het leeuwendeel van de onderdelen van het osmose systeem ook uit plastic bestaan. Ik neem aan, gemaakt van ongevaarlijk materiaal.
Dus het lijkt erop dat ik toch naar de gamma moet. Al ben ik liever van zelf dingen fixen. Maar in dit geval (en vooral vanwege de waterdruk) is de lat net wat te hoog. :/
  • de Peer
de Peer
under peer review
LandnHoning schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:00:
Het gaat ook niet eens zo zeer om het plastic zelf, maar de structuur. Die is niet glad genoeg en met veel inkepingen/holtes. Perfect microklimaat voor van alles en nog wat om te groeien. Daarom ongeschikt voor drinkwater.
[ Voor 17% gewijzigd door de Peer op 16-02-2022 16:02 ]
  • Zjosh
  • Laatst online: 15:30
Ik zou oppassen met dit soort dingen 3d printen, vooral als er gewoon onderdelen voor bestaan die het zelfde kunnen en er voor bedoeld zijn.
Ik heb zelf al veel gezien dat het wel even werkt, maar naar verloop van tijd dingen toch vervormen of iets dergelijks, en in jou geval, de badkamer onder water hebt staan.
  • LandnHoning
@Zjosh badkamer is de test case. Eindbestemming de keuken. En nee, daar zit ik niet op waterschade te wachten. Dus je hebt een punt.
  • Zjosh
LandnHoning schreef op woensdag 16 februari 2022 @ 16:07:
Veel plezier in de "bochtjes en koppelingetjes" gang :9
Waar je eventueel ook nog kan kijken is bij warmteservice.
  • Rrob
  • Laatst online: 09-10 10:47
Volgens mij is het sowieso niet handig om rubber ringen en teflon tape te combineren. Als er een rubber ring in zit wil je die met de juiste druk aandraaien, als je tegelijk ook door wit tape aan het draaien bent is de kans groot dat je te veel of te weinig druk op de rubber ring zet
  • Damic
  • Laatst online: 21:11
Damic
Tijd voor Jasmijn thee
Ik zou ook naar de groothandel gaan en daar de juiste verloop stukken halen of gewoon de juiste kraan dat je geen verloop stukken nodig hebt.
